Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49769 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Сам ЕЛМ не показывает расход, да и неоткуда ему его взять. А вот Хобдрайв расход умеет считать зная скорость, обороты, давление на впуске, температуру и состав смеси.
Или может посчитать зная время впрыска (не факт, что ЕЛМ может его вычитать), обороты и скорость.
Оффлайн nazary
  • Leocity
через ЕLM видно час вприску...а звідси і митєвий розхід палива та середній...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
Пожалуйста тут подробнее... Как его настроить?
Dem'ster
Оффлайн McEvil
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #328 : 16 Июня 2013, 21:29:17 »
Тему прочитал но так и не понял что мне надо купить что б наверняка  dntknw
кореец  2005 1.5 8 кл. , горят ошибки ABS, AIRBAG
Подскажите пожалуйста какой адаптер купить (для сброса этих ошибок) и какое ПО мне надо к нему.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #329 : 17 Июня 2013, 11:23:14 »
McEvil, по ідеї,вам не помилки треба скидати,а ремонтувати абс,і блок подушок...
Аппій
Оффлайн Kon v palto
« Ответ #330 : 17 Июня 2013, 12:09:38 »
можно на пару минут вытащить предохранитель EQU и ошибки спросятся - если конечно они случайно возникли, и ремонт не требуется
Оффлайн McEvil
« Ответ #331 : 17 Июня 2013, 19:04:56 »
Да я неправильно написал, мне надо продиагностировать - починить - сбросить ошибки :)
Но AIRBAG загорелся потому что без приборки 1 день ездил...
Оффлайн vovkaf
« Ответ #332 : 19 Июня 2013, 15:40:01 »
на китайце надо переделывать адаптер.почитай тут http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=65328
я правильно понял, что перепаивать надо по схеме, приведенной в шапке темы с применением 3-поз. переключателя? В итоге в положении 1 будет читаться двигатель, в положении 2 - АБС, в положении 3 - подушка безопасности?
и ещё вопрос: на китайце 2008 г. в. будет работать (ЭБУ Бош)?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #333 : 19 Июня 2013, 16:00:13 »
McEvil, vovkaf,  ребята не путайте k-Line и ELM это разные адаптера ;) клайн бош шевролеэксплоэром не читается dntknw только ELM и через сканматик, а вот ABC с подушкой k-line читает без проблем а ELM через опу dntknw
Оффлайн vovkaf
« Ответ #334 : 19 Июня 2013, 16:17:12 »
SanSanych,
я как раз спрашивал про vag-com адаптер k-line.
Получается, что он в паре с шевролеэксплоэром будет читать только абс и подушку? Перепаивать таки надо?
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #335 : 19 Июня 2013, 17:23:03 »
подскажите пожалуйста по ELM,
вообщем не могу сопрячь обд с плашетом по блютузу (с программой Torque pro) - пишет неверный пароль . . . . пробовал несколько вариантов - 1234, 0000, 6789, все что в нете нашел но ничего не подходит . . . на диске, что с адаптером был ничего нового не нашел.
может кто сталкивался с таким делом?
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #336 : 19 Июня 2013, 20:03:01 »
i.shelamov, была такая же трабла с ELM mini блютусным, задолбался подбирать пароли... В инете случайно наткнулся на дельный совет, мне помогло:
необходимо вводить пароль через минимально возможное время после подключения самого адаптера к разъему OBD2, т.е. вставляем адаптер, быстренько синхронизируем бт-устройство на планшете, вводим пароль, если пароль неверен, отключаем адаптер, подключаем снова и повторяем попытку синхронизации. Мой адаптер откликнулся на пароль 6789
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #337 : 19 Июня 2013, 20:46:53 »
спасибо, вроде бы получилось но с десятого раза и не пойму как ))) пороль подошел 1234, хотя я его до этого несколько раз вводил и писало, что он не подходит.... теперь нормально конектится, уже на двух машинах проверял...
теперь надо разбираться, что он может и зачем нужен ))))
Оффлайн roal13
« Ответ #338 : 28 Июня 2013, 06:14:13 »
я с ELM 327 блютузовским  уже полтора месяца езжу,программа торкуэ работает все на ура ,ошибки лечит,расход показывает в трех или 5 вариациях надо вникать но неохота!вещь конечно зачетная
Оффлайн Gendalf
« Ответ #339 : 19 Июля 2013, 22:03:20 »
комунть нада OBDII mini блютуз? т.к. наигрался могу продать)
Оффлайн vv@
« Ответ #340 : 30 Июля 2013, 13:22:22 »
При поездке, ни с того ни с сего загорелся значек подушки. Для диагностики неисправности и сброса ошибки подойдет блутузовский  ELM327 или нужен k-line? т200, 2005 года, 1,5
Оффлайн farmukanx
« Ответ #341 : 30 Июля 2013, 13:28:28 »
elm - точно нет
а k-line+chevrolet explorer - возможно
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #342 : 30 Июля 2013, 13:30:19 »
і перепаювати ножки треба буде точно....
Аппій
Оффлайн vv@
« Ответ #343 : 30 Июля 2013, 14:05:32 »
А чтоб не паять? а купить готовое решение?
« Ответ #344 : 30 Июля 2013, 14:13:56 »
готовое решение - только Scan100 в дилерских СТО.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #345 : 30 Июля 2013, 14:14:31 »
або вже перепаяний к-лайн)))))
Аппій
Оффлайн boris2891
« Ответ #346 : 13 Октября 2013, 08:27:20 »
Здравствуйте, такой вопрос, может кто сталкивался. Купил elm мини блютузовский, установил программу торгуе, все работало (нашел где смотреть расход), но радость была не долгой, дня три поработало и перестало коннектится, блютус видит адаптер, сопрягается с ним, но вот в самой программе пишет, что не может подключиться к адаптеру. Ставил другие программы, передергивал адаптер - глухо. Подскажите, может кто сталкивался, или это уже криндык адаптеру, и надо выбрасывать?
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
« Ответ #347 : 13 Октября 2013, 10:43:10 »
"... это уже криндык адаптеру..." - ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО! У меня такой же адаптер и такой же случай! Ответ один: "elm мини блютузовский" - Китай, что не обещает долгой и надежной работы, и я с этим смерился!!!!
Есть ещё вариант: Попробуй другие программы на виндовс, с ноутбуком например! Если результата не будет, значит -
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 10:59:22 от Demster »
Dem'ster
Оффлайн a_irina
« Ответ #348 : 13 Октября 2013, 19:52:03 »
Привет, мужики, у меня машинка всего месяц (т.е. я полный чайник  repa), светится лампа стояночного тормоза. Ручник дёргали, тормозуху добавляли, рекомендуют на диагностику. Я тут нашла, что можно самому диагностировать с помощью адаптера на ПК. Нашла под рулём вход для этого адаптера. Перечитала вашу переписку, вся запуталась. У меня Авео 06 года, кореец, 1,5 л, автомат. На нотике Винда7, на планшете Андроид, что подскажете приобрести?
« Ответ #349 : 13 Октября 2013, 20:59:30 »
Лампочку тормоза вряд ли можно так диагностировать. Она не завязана на ЭБУ.
