Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49771 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #275 : 01 Февраля 2013, 06:57:33 »
farmukanx, или купить маленький адаптер
« Ответ #276 : 01 Февраля 2013, 08:57:34 »
Gendalf, Маленький тоже будет мешать. Разъем сидит очень низко. Лучше перевернуть. Это несложно ;)
Оффлайн Gendalf
« Ответ #277 : 01 Февраля 2013, 09:25:48 »
Alex_S, ну коль будет мешать) скрутим в другую сторону)
Оффлайн MSC
« Ответ #278 : 01 Февраля 2013, 09:41:12 »
Ребят кто нибудь вкурсе эти блютус адаптеры садят АКБ при вытянутом ключе зажигания, и если садят то как сильно.
Сформулирую вопрос по другому если машина пару дней постоит с адаптером завестись я смогу? :)
Оффлайн Gendalf
« Ответ #279 : 01 Февраля 2013, 09:48:06 »
MSC, думаю да! если и кушает то минимум (менее лампочки) хотя с паспорте у когонить есть потребляемая мощность?
Оффлайн vladww
« Ответ #280 : 01 Февраля 2013, 12:06:21 »
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то адаптер в блютусом который может прочитать АБС на авео?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #281 : 01 Февраля 2013, 16:45:56 »
паспорту до цього адаптера вроді ніхто не надсилає ))) то ж Китай цілковитий :)
але по даних інтернету (гугл знає все :) ) струм спокою складає 45 mA
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #282 : 01 Февраля 2013, 16:53:10 »
vladww, сперва вообще попробуй соедениться с 1,6... а ты уже про бютус...
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #283 : 01 Февраля 2013, 17:03:46 »
тобі не адаптер, тобі ПО треба шукати))))
Аппій
Оффлайн MSC
« Ответ #284 : 01 Февраля 2013, 18:01:53 »
Gendalf, nazary, Спасибо beer2
Оффлайн offoff
« Ответ #285 : 01 Февраля 2013, 21:06:41 »
правильно
Оффлайн Sandl
  • Я не бот
« Ответ #286 : 04 Февраля 2013, 12:45:11 »
та в ПО как раз и не проблема, а проблема найти адаптер подходящий
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #287 : 04 Февраля 2013, 12:54:45 »
ого, які новачки пішли нинче )))))))))))
Аппій
Оффлайн farmukanx
« Ответ #288 : 04 Февраля 2013, 23:54:46 »
Ребят кто нибудь вкурсе эти блютус адаптеры садят АКБ при вытянутом ключе зажигания, и если садят то как сильно.Сформулирую вопрос по другому если машина пару дней постоит с адаптером завестись я смогу?
в прошлый вторник поставил машину на стоянку, а в среду слег с температурой (грипп) до воскресенья - сегодня первый раз до стоянки добрался. и того считай почти неделю машина простояла. в разъеме обд постоянно воткнут  к-лайн юсб адаптер, на нем светодиод для индикации. он всегда горит, даже, когда ключ вынуть и уйти.
сегодня завелся, как обычно, без проблем.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #289 : 06 Февраля 2013, 08:31:06 »
Господа не сочтите за умничество  repa
Первое короткий адаптер не мешает совсем и не обязательно переворачивать разъем!
Второе ELM спокойно читает авешки как 1.5 так  и 1.6 и даже с Бошовской ЭБУ (проверено програмой торкуе под дроидом а также сканмастером на ПК)
Третье для того чтобы АБС тестировалось нужно адаптер вскрывать и паять перемычку (гемор)
Четвертое сам адаптер, если исправен, не сажает АКБ.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #290 : 06 Февраля 2013, 09:11:11 »
Для ELM якщо не помиляюсь дане правило не діє  dntknw
Аппій
Оффлайн SanSanych
« Ответ #291 : 06 Февраля 2013, 14:52:13 »
nazary, действует. не буду говорить за все авто но с тем которыми сталкивался. Если  не ошибаюсь на китайцах с Бош перепайка не нужна там все на одной лапе repa Вечером постараюсь кинуть ссылку про доработку.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #292 : 06 Февраля 2013, 15:18:51 »
SanSanych, +1 ждем!
Оффлайн lexa939
« Ответ #293 : 06 Февраля 2013, 21:08:49 »
А у кого нибудь есть PID для торкуе на Авео 1.5, ну или кто знает как программу настроить правильно!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #294 : 06 Февраля 2013, 21:13:59 »
все ще чекаєм на зсилки)))
Аппій
Оффлайн SanSanych
« Ответ #295 : 07 Февраля 2013, 08:40:56 »
Диагностикой по OBD-II возможности ELM327 не ограничиваются. В зависимости от комплектации в ФФ2 может быть от нескольких до двух десятков модулей, объединенных CAN-шиной, которые не только можно диагностировать данным адаптером, но и изменять их конфигурационные данные (о них чуть ниже).
Часть модулей находится на высокой (HS-CAN), другая – на средней (MS-CAN) шинах, панель приборов (IPC) висит сразу на обеих и служит шлюзом между ними (краткую информацию по шинам данных можно посмотреть ТУТ).
В заводском исполнении ELM327 висит только на высокой CAN-шине, что позволяет работать только с частью модулей ФФ2. Для работы со всеми модулями, адаптер нужно доработать.
Слева нарисована схема переделки.
Красная и синяя линии от адаптера к 6 и 14 контактам OBD-разъема – существующие провода. Нам нужно получить возможность переключать их с 6 и 14 на 3 и 11 контакты (с HS-CAN на MS-CAN) и обратно. Для этого используем сдвоенный тумблер (или кнопку или переключатель) вида ON-ON или два одинарных. Подключаем его в соответствии со схемой: перерезаем существующие провода в местах, отмеченных крестиками, и добавляем дополнительные (розовые и голубые на рисунке).
Теперь необходимо настроить адаптер на работу со средней CAN-шиной (MS-CAN). Для этого подключаемся через терминал к ELM327 (выше описано) и вводим следующую последовательность команд:
atpp2asv38
atpp2aon
atpp2csv81
atpp2con
atpp2dsv04
atpp2don
На ввод каждой их этих шести строк, адаптер должен ответить "ОК".
После этого можно приступать к диагностике всех CAN-модулей ФФ2 по родному протоколу, а также изменению их конфигурационных данных
Извините за задержку beer2 Сам на наших машинках не пробовал, товарищ показывал на фордяке :)
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #296 : 07 Февраля 2013, 11:00:53 »
SanSanych, а якусь зсилочку на ресурс можна? :)
Аппій
Оффлайн farmukanx
« Ответ #297 : 07 Февраля 2013, 11:10:31 »
гуглится тут http://forffclub.narod.ru/elm/
« Ответ #298 : 07 Февраля 2013, 11:12:10 »
SanSanych, Так то форд. А у нас же не форд...
Оффлайн SanSanych
« Ответ #299 : 07 Февраля 2013, 11:16:34 »
nazary, http://forffclub.narod.ru/elm/    http://ffclub.ru/topic/302511/
Alex_S, я же писал
у меня кореец без АБС потому я не пробывал. На китайцах читал  с помошью КЛайна. Правда последнее время со шнурком траблы пока не разобрался почему :(
а вам дал инфу общую, о чем читал, вдруг появится Кулибин ;)
просто вопросы диагностики и прошивки мне интересны ;) потому пробую с разными машинками по возможности. Например матизку 0.8   прочитать не получилось :(
lexa939, Торкуе к нам конектится без проблем и к 1.5 и к 1.6 без всяких PID
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2013, 11:22:10 от SanSanych »
