Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49751 раз)
Оффлайн V.Y.A.
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #375 : 31 Октября 2013, 19:26:44 »
V.Y.A., ну нет в России таких машин, что бы то тестить на них подушки,
Ясно.
По идее твоя машинка должна откликаться на 13 выводе на SRS0
Когда пробуешь SRS0 вообще ничего. Когда выбираешь SRS1 вроде как начинает что то, а потом ответ (неверный тип ЭБУ) что то в этом роде.
PS попробуй ещё в настройках программы поставить галочку "альтернативная инициализация", может это поможет.
Пробывал не помогло
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #376 : 31 Октября 2013, 19:37:28 »
V.Y.A., лог файл по подушке Юре отсылал? Когда тестили подушки SRS1, я по осциллографу видел 2 запроса, у второго запроса импульс инициализации подушек был немного другой, а Юра почему то оставил в программе только 1 запрос, может в этом проблема. Ещё надо посмотреть, что у вас за блок подушек стоит. Находится между сидениями под консолью.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #377 : 31 Октября 2013, 19:45:26 »
Лог файлы по подушке отсылал два лог файла. Попытка SRS0 и попытка SRS1. Да блок между сидений. Я предлагал сфоткать блок но сказали ненадо.
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #378 : 31 Октября 2013, 20:23:42 »
V.Y.A., видимо Юре программа становится уже не интересна, т.к. он машину поменял да и времени теперь наверно нет с переходом на другую должность. Так что боюсь, что версия программы 1.7 будет последняя. Хотя кто знает... По хорошему надо искать сканер с которым подушки соединятся, выдернуть с него протоколы запросов и ответов, тогда может Юра и доделает прогу. С SRS1 около 4 месяцев бились.
« Ответ #379 : 14 Ноября 2013, 18:38:06 »
вроде выставил параметры для расхода в ЕЛМ327. кто скажет, там есть два последних параметра, что идут с 1 или можно делать коорекцию 0.9 и 1.1. их нужно трогать или оставить 1?
расход конечно сейчас "порадовал", 12.5 литров на сотню, но при этом поездки где-то 3-5 км, не более, много торможений и разгонов, да и холодно стало.
по трассе еще не ездил. скажу так, интереснее родного бортового компа.
Добавлено: 15 Ноября 2013, 11:07:13
это я писал про прогу на андроиде ТОРК. в принципе работает интересно, довольно многое показывает. по трассе правда еще не ездил. сегодня проеду, посмотрю на трассовый расход. в этом смысле начинаешь думать об установке круиз-контроля, так как он выравнивает расход и нет скачков вперед назад.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 11:07:13 от Владюха »
Оффлайн Cresset
« Ответ #380 : 12 Апреля 2014, 14:22:47 »
парни нужна помощь,,,,,,,,,,,,,
прикупил
адаптера ELM327
и не могу его подружить с телефоном,у меня авео 1,6 мозги мр140,прогу скачал,но телефон при любых попытках не конектится с устройствой в принципе он его вообще не видет,,,,,,,,,
подскажите че я делаю не так????
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #381 : 12 Апреля 2014, 14:25:30 »
а адаптер  в розєм запихав?)))))))
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Cresset
« Ответ #382 : 12 Апреля 2014, 14:40:18 »
а адаптер  в розєм запихав?)))))))[/
в разъем впихнул,,,,,,,,горит красным,а телефон его не видет,толькочто пробовал другим телефоном,тоже ноль
Добавлено: 12 Апреля 2014, 14:45:10
а он должен со всеми смартами дружить или выборочно ?????
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 14:45:10 от Cresset »
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #383 : 12 Апреля 2014, 15:18:06 »
його має бути видно хоча б при скануванні.......що якийсь блютуз пристрій...проблеми можуть бути при конекті, але при скануванні має бути видно всі блютуз присторої....
Аппій
Оффлайн Cresset
« Ответ #384 : 16 Апреля 2014, 22:35:59 »
с телефоном подружил,дохрена всякой инфы показывает интересной и не очень,как для меня,слишком много настроек по телефону и мой акум на телефоне не выдерживает таких нагрузок,,,,,,,,,,короче эта приблуда меня не зацепила ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
если кого интересует такой адаптер могу предложить свой совершено новый и 100% рабочий за 100 украинских рублей
 beer2 beer2 beer2 beer2 beer2
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #385 : 02 Августа 2014, 12:54:30 »
Всем привет!
Подскажите, кто в курсе какую калибровку расхода топлива установить в настройках СЕ v1.7 для авео 1,6. По умолчанию - установленно "2.0"
Спасибо beer2
Оффлайн volfr
« Ответ #386 : 24 Сентября 2014, 20:32:30 »
Доброго дня!
Наконец и я поставил себе елм327 и загрузил из плеймаркета Torque Pro. Главный вопрос у меня - известная всем ранним Авешкам проблема с зависанием холостого хода.
И вот при запуске тестов вываливается вот такая ошибка (на скрине). Может это и есть причина? Может кто то знает что эта ошибка значит и как ее исправить? В инете ни чего не нашел по этому вопросу. При считывании ошибок из самого авто компа - все чисто. Ошибок нет. Заранее спасибо.
Оффлайн boykoserega
  • моя машинка
« Ответ #387 : 12 Октября 2014, 15:23:19 »
Оффлайн kolob
« Ответ #388 : 03 Ноября 2014, 16:10:49 »
Как-то неудобно в чужой монастырь (адаптер ELM327) со своим уставом к-лайн + СЕ влезать, но все же подскажите, кто может лог файл посмотреть со знанием дела? И какие именно параметры надо фиксировать и при каких режимах работы двигателя (температура, обороты, продолжительности съемки "фильма"). Машина начала непомерно бензин кушать, диагностики (вернее будет сказать диагносты) на 3-х СТО ничего не дали. Тож подсобите по возможности.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #389 : 12 Ноября 2014, 12:36:52 »
кто может подсказать, где скачать Torque нормальную (и есть ли такая с рус. интерфейсом)?  repa
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #390 : 12 Ноября 2014, 14:01:44 »
На 4 pda
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #391 : 10 Декабря 2014, 22:00:38 »
Держи http://www.ex.ua/313208905823
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #392 : 08 Января 2015, 16:14:00 »
и я себе прикупил сее чудо с блутусом и кнопкой вкл, выкл.
Машинка 1,6 2007год, вот думаю на газу оно расход воше походу считать не будет?
Добавлено: 09 Января 2015, 08:28:26
Ну вот и первые данные )
А это ошибки:
стираем лампочка тухнет но не на долго изза датчика топлива котрый выдает ошибку эту.
Ну сейчас буду читать что там те ошибки означают.
Ибо когда-то машину троило...
ну вот и одна из ошибок Р0300
http://auto-master.su/content/oshibka-p0300
было дергане жосткое изза утечки масла грешу что куда попало, но после устранения все окей так что можна забить )))
ошибка Р0137
http://лада-калина.рф/oshibka-p0137/
ошибка Р0533
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=117919
поро эту я знал ошибку это нужно кондер заправить )))
Ну а вот эта шо с кондеем хз такого вроде небыло Ошибка Р0645
http://avtodiagnos.kiev.ua/kody-oshibok/code-error-r/p0645
Короче прибором доволен на все 150%
вот так то....
Добавлено: 09 Января 2015, 08:29:28
ой прибор такой
машина авео 2007год 1,6л.
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 08:29:28 от Слава Жулик »
Оффлайн pitooon
« Ответ #393 : 25 Июня 2015, 09:15:51 »
пользуюсь данным прибором, доволен. Но есть вопрос, ошибки стирает без проблем, как збить адаптивные настройки? Это те настройки котрые набираются в движении, знаю что их збивают снятием клемы с акумалятора.
« Ответ #394 : 25 Июня 2015, 09:18:22 »
ну вроде клеммой и сбивают а зачем оно вам?
Оффлайн pitooon
« Ответ #395 : 25 Июня 2015, 10:58:04 »
Когда чистится регулятор холостого хода, желательно збивать адаптативные настройки. Если клему снимать то и настройки магнитофона тоже збиваются, долго потом настраивать станции и звук.
« Ответ #396 : 25 Июня 2015, 11:06:57 »
вопрос в другом, правда ли оно помогает, я еще и обучал но эффекта тупо 0.
Оффлайн AveoLNik
« Ответ #397 : 18 Ноября 2015, 23:22:37 »
ребята подскажите пожалуйста,
ELM327 версии 2.1 подойдет к Авео Т200 (2005 год) или необходим только ELM327 версии 1.5 ?
« Ответ #398 : 19 Ноября 2015, 08:16:06 »
А зачем писать сразу в две темы?
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #399 : 19 Ноября 2015, 09:03:40 »
Слава Жулик, Дай пожалуйста ссылку на адаптер
