Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49758 раз)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #350 : 13 Октября 2013, 21:07:36 »
как по мне то это все игрушка.
« Ответ #351 : 13 Октября 2013, 22:15:02 »
Нет, это не игрушка. Это серьезный инструмент для поиска неисправности, и может показать многое. Ес-сно, в умелых руках человека, который знает чего от него ожидать.
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #352 : 13 Октября 2013, 22:31:08 »
светится лампа стояночного тормоза. Ручник дёргали, тормозуху добавляли, рекомендуют на диагностику.
Проверьте предохранитель АБС. Эта лампочка загорается, в том числе, при его извлечении.
Либо еще, возможно, оба датчика АБС на одной оси умерли.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #353 : 13 Октября 2013, 23:38:18 »
Лампочку тормоза вряд ли можно так диагностировать. Она не завязана на ЭБУ.
підключення з допомогою к-лайна і СЕ до блоку АБС може багато прояснити...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #354 : 14 Октября 2013, 09:28:32 »
Но только не через ELM327.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #355 : 14 Октября 2013, 09:32:46 »
таки так,  ELM327 мені ще не вдавалось підключитись до блоку АБС...хоча десь чув що ніби це реально..
Аппій
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #356 : 18 Октября 2013, 08:12:14 »
Подскажите кто чем читает через обычный KL адаптер ЭБУ двигателя БОШ на 1,6? Прочитав тему я понял Chevrolet Explorer ЭБУ двигателя БОШ не прочитает, а прочитает только АВС.
« Ответ #357 : 18 Октября 2013, 13:03:20 »
V.Y.A., Бош имеет такой же протокол как и HV240. Поэтому все читается без вопросов.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #358 : 19 Октября 2013, 09:33:06 »
Alex_S,
Не прочиталось ЭБУ, АБС прочиталось а ЭБУ нет.
Я немного запутался я считал что на 7 ножке читаем ЭБУ, на 12 АБС, а на 13 Подушку. Собрал KL адаптер поставил переключатель между 7 и 12 чтобы переключать. На 7 прочиталось АБС на 12 не прочиталось ничего, 13 не подключал. Когда на 7 читаю ЭБУ то Chevrolet Explorer выдает сообщение что возможно нужно переключить что-то куда-то. Непонятно что не так буду разбиратся.
« Ответ #359 : 19 Октября 2013, 12:52:00 »
Какой тип ЭБУ выбирал в СЕ?
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #360 : 19 Октября 2013, 13:58:55 »
Там три варианта Двигатель (MR-140/VH240)  Двигатель (Sirius D32)  Двигатель (Sirius D42). Начинал с Двигатель (MR-140/VH240)  затем пробовал все.
« Ответ #361 : 19 Октября 2013, 15:51:45 »
Обычно он отзывается на HV-240/MR-140. На 7й ноге.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #362 : 19 Октября 2013, 16:46:36 »
Ясно спасибо возможно дело в переключателе ножек 7-12 завтра попробую без него напрямую на 7 может помехи какие то.
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #363 : 22 Октября 2013, 16:12:19 »
Нужны "тестеры" для программы CHEVROLET EXPLORER http://www.samdiagnost.ru/about.php
Будет добавлен блок бош М7.9.71(китай) для двигателя 1,6. Заявки присылать на почту. yuran_st@mail.ru
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #364 : 31 Октября 2013, 16:44:55 »
Подскажите кому то удаваться прочитать подушку на 1,6 шанхай с помощью проги Chevrolet Explorer через Kl адаптер. Я все могу почтить кроме подушки. В чем дело что не так. Пишу разработчикам Chevrolet Explorer, а они говорят что все должно чтить. У меня переключатель на Kl адаптаре впаян 7,12,13. На ланосе 1,6 все можно прочить и абс и подушку а у меня на авео не получается. Правда на ланосе ЭБУ нужно другой прогой читать и на 9 ножке но абс и подушку все как у нас.
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #365 : 31 Октября 2013, 17:14:33 »
V.Y.A., скачай новую версию программы http://www.samdiagnost.ru/ и попробуй, если можешь фото разъёма в машине с фотографируй и тут выложи, нужно посмотреть какие контакты задействованы в ОБД разъёме. Пробовал на 7 и 13 ноге подушки подключать? Протоколы оба пробовал SRS0 и SRS1 ?
Оффлайн Denya_99
« Ответ #366 : 31 Октября 2013, 17:41:27 »
Подскажите что лучше взять для диагностики Авео 1,5  Eml 327 или K-line адаптер?
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #367 : 31 Октября 2013, 17:47:33 »
Denya_99, К-line, больше параметров вытаскивает с машины.
Оффлайн Denya_99
« Ответ #368 : 31 Октября 2013, 17:57:31 »
Но ошибки можно и тем и тем убирать????
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #369 : 31 Октября 2013, 18:04:25 »
Denya_99, с подушек и АБС ЕЛМ-кой ошибки не убрать.
Оффлайн zybillo
  • ололо раш
« Ответ #370 : 31 Октября 2013, 18:29:16 »
Я так понимаю что для использования программы Chevrolet Explorer ни чего переключать не надо? Подключаешь к штатному разъему и через бук получаешь информацию.
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #371 : 31 Октября 2013, 18:50:57 »
zybillo, всё зависит от диагностируемых линий, где они расположены на разъёме, если АБС на 12 контакте, а подушки на 13, то обычно на адаптере ставят переключатель. В справке программы в общем-то всё описано. Адаптер обычно используют vag com 409-1.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #372 : 31 Октября 2013, 18:55:37 »
Кудрявый,
Ножки в разъеме у меня 4,5,7,12,13,16. Прога у меня новая есть, это я ее тестировал на своем авто и отсылал лог файлы разработчикам они ее правили. И так всю прошлую неделю. Ну может не я один конечно. Я просто спрашиваю есть люди которые смогли прочитать подушку на АВЕО 1,6 шанхай через KL адаптер спомощью Chevrolet Explorer ?
Оффлайн zybillo
  • ололо раш
« Ответ #373 : 31 Октября 2013, 19:10:06 »
Кудрявый мне отвечал, а насчет ножек в разъеме нашел  такую информацию ( http://www.samdiagnost.ru/kaknachat.php ), может кому будет полезна.
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #374 : 31 Октября 2013, 19:12:27 »
V.Y.A., ну нет в России таких машин, что бы то тестить на них подушки, как и блоков бош7.9.71. По идее твоя машинка должна откликаться на 13 выводе на SRS0. Может ранее заталкивал в 13контакт что нибудь и просто сейчас контакта с адаптером нет.
PS попробуй ещё в настройках программы поставить галочку "альтернативная инициализация", может это поможет.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 19:16:24 от Кудрявый »
