Автор Тема: Свечные высоковольтные провода: замена и использование.  (Прочитано 55879 раз)
Оффлайн Sergio78
все оказалось гораздо проще))... к тому же то что я принимал за мозги оказалось блоком катушки управления зажиганием свечей т.е трансформатором... так сказал электрик во всяком случае... так вот ... под тем блоком есть пластмассовая клемница которая идет дальше на датчик положения коленвала... ее мне залили маслом когда меняли колечко 2 месяца назад... вот там и пробивало через масло это... я честно говоря сам на это место думал но не знал как эту клемницу разобрать... боялся поломать... ну теперь все нормально
 :o Нефига-се перепутать катушку зажигания и ЭБУ repa (катушка на двигателе, слева от аккума, ЭБУ справа от аккума, на крыле)
Отож на катушку приходят через фишку тонкие провода 12 В, а уже с катушки выходят четыре толстых провода к каждой свече. Они-то и есть высоковольтные (до 30 000 В).
А "клемница" датчика положения коленвала, это разъединительная колодка, соединяющая жгут проводов с  датчиком (как вилка и розетка) и скрепленная фиксатором.
При неисправности этого датчика, двигатель перестает работать, ЭБУ заносит в память код неисправности и зажигает контрольную лампу (чек)
Оффлайн Sergio78
ну да... все так и было в клемнице было масло и датчик зажег ЧЕК)))...
а насчет ЭБУ чему Вы удивляетесь? я же не заканчивал автодорожный техникум))
Я не про образование. У меня оно тоже другое :)
Книги и инструкции по эксплуатации и ремонту. ;)
Оффлайн Lancelot
Высоковольтные провода зажигания для Chevrolet Aveo :)
По регламенту, замена каждые 100 тыс., но по сути, замена производится при повреждении (изоляция, сопротивление).
А разве у нас в книжке есть регламент замены проводов? :o repa
Оффлайн Sergio78
Слава, не так много времени на изучение инструкций)) я и так за последний год многое по Авечке узнал... думал продавать ее но в конце концов оставил))
Пункт 11 - Високовольтні дроти запалювання
Sergio78, то все понятно :) Я ведь не про изучение всех тонкостей, я тоже очень многого не знаю ;) Я только именно про основные узлы под капотом (картинка чуть ранее). Хотя катушка там не обозначена, но тоже надо-бы знать, что от свечей идут толстые в/в провода к катушке зажигания (т.е. трансформатор, который из низкого напряжения делает высокое для получения мощной искры на свече).
И просто для доп. информации на будущее: на старых карбюраторных авто между катушкой и свечами еще стоит распределитель (трамблер). Двигатель крутится, трамблер вращается и поочередно замыкает провода от каждой свечи. А у Авео, катушка имеет две обмотки, одна дает искру на одну пару свечей, другая, в следующий момент на другую. Т.е. искра появляется сразу на двух свечах на свече фазы сжатия и свече на фазе выпуска, затем на другой паре (пара 1;4 и пара 2;3 цилиндров). Это видно по схеме.
Оффлайн Romaxa
Доброе время.
Пока в автомобильном деле новичек, потихоньку вот учусь. Подскажите, где можно купить в Киеве высоковольтные провода к Aveo 1.5? Какой фирмы лучше взять и сложно ли самому их поменять?
Оффлайн Dmtrun
Замена элементарная. Снял со свечей и с катушки старые, надел новые. Порядок подключения к цилиндрам написан на катушке.
Отправлено с моего Fly_IQ442 при помощи Tapatalk
Оффлайн Romaxa
Понял, в принципе так и предпологал, читал, что где-то в других машинах нужно иногда снимать какие то мешающие подлезть туда детали. С этим понял, спасибо. А что касается самих проводов - есть и Bosh, и Tesla и "оригинальные" южная корея, по цене трех тесел... Какие провода лучше взять? Имеет ли смысл заморачиваться этим сильно или взять самые дешевые за 100 грн?
(не реклама) http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/lanos-i-aveo-prodam-provoda-tesla-ts-t738b-i-svechi-ngk-v-l-02-ID7nQLF.html
Bosh в 2 раза длроже, но на картинке их почему то 5 штук. http://www.atl.ua/DetailProduct_296_235_284.html
"Оригинал" кое где видел за 300грн, что уже больше похоже на развод.
Оффлайн игорь-122
У меня были Тесла 3 года без проблем  :-X    потом машину продал
как ты относишся к сексу?- как? да я ему жизнью обязан!
Оффлайн Milk
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
бери польские, Силка вроде называються
Оффлайн Romaxa
Читаю тему, призапутался. Езжу на газу, 1.5 двигатель, ГБО 4 поколения. Хочу поменять провода, думаю наверное и свечи поставить сразу новые. Что все же лучше купить? Бош, тесла? По свечам чуток тоже запутался... вроде можно брать и обычные, а вроде и с иным зазором? На АТЛ нашел еще такой комплект Описание: D7S (силикон + нейлоновый сердечник) газ+ Lanos 1.5,1.6 16V#
http://www.atl.ua/DetailProduct_296_235_120.html
Добавлено: 04 Декабря 2013, 17:02:59
Купил короче BOSH со скидкой 10% получилось 179 грн. Вопрос к специалистам - поменять их не сложно, крутить ничего не нужно? Просто потянув на себя снять, и так же защелкнув надеть новые?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 17:02:59 от Romaxa »
Оффлайн Александр 22
Купил короче BOSH со скидкой 10% получилось 179 грн. Вопрос к специалистам - поменять их не сложно, крутить ничего не нужно? Просто потянув на себя снять, и так же защелкнув надеть новые? Ничего сложного,те выдернул другие вставил,главное не перепутать расположение.
Александр 22, просто потянуть и снять.
Ничего сложного
Оффлайн Eugened
"тянуть" не за провода, а за наконечники - полезная привычка даже если провода на выброс... хотя я свои стоковые на всякий оставил, чтоб было с чем сравнить. У бошей есть пластмассовые колпачки надетые на медные контакты, перед установкой их нужно снять. В этой теме должны быть фото моих бошей с подтвержденной оригинальностью.
Оффлайн Romaxa
Опа, а что там за колпачки? Я просто снял провода, затем надел бошевские. Поменял свечи на Denso W20TT. Двигатель завелся без проблем... На какой части колпачки? На той, что к двигателю или противоположной?
у меня тоже бош, никаких наконечников вроде не было, так как я их досконально рассматривал. вернее колпачков.
Оффлайн Eugened
Давно это было... нашел свой пост - 4я страница сразу сверху и вниз пошла движуха:
Маленькое рядом это пластмассовый колпачек-трубочка на трубчатом медном контакте на распределитель, типа пружины что ли...
Это не пружины точно. Просто колпаки транспортировочные. ИХ В ТОПКУ...
Оффлайн Romaxa
Вопрос тогда такого плана, если я их установил и машина работает - значит все окей и снимать ничего не надо? Типа не было их?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 12:49:29 от Romaxa »
Оффлайн Eugened
Если не интересно были ли они вообще, то можно и не заморачиваться. Но если Вы почитали по моим ссылкам, то должны были обратить внимание на риск нарваться на подделку боша. Не думаю, что мне с KUBA достался набор "лимитед едишен" с колпачками, а Вам "лайт" без них. Хотя возможно сейчас оригинальный бош выглядит не так как мой.
Вероятно, пластмассовые колпачки, это изолятор. На контакте повышенное напряжение и случайное прикосновение к метал. части провода при работающем двигателе чревато поражением электротоком напряжением в 20 тыс.вольт dujka
