Автор Тема: Свечные высоковольтные провода: замена и использование.  (Прочитано 55875 раз)
Оффлайн Sergio78
ни фига себе! а что будет Слава если такой процедуры не сделать?... я вот например отключал аккумулятор много раз и такого алгоритма не делал...
что есть такое парковочный тормоз? это ручник? и можно ли проводить такую процедуру если кондиционер есть но не работает правильно(не заправлен)??
Оффлайн volxim
Sergio78, а ничего не будет, просто всё настроится само где-то через 100км...Ну немножко больше бензина скушает.А кондиционер если не включать, то считай что его и нет.
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 19:32:46 от volxim »
Оффлайн Sergio78
попробую после следующей заправки полного бака провести эту процедуру... посмотрим как это повлияет на расход;) так парковочный тормоз это ручник?
Оффлайн volxim
Да, хотя лучше спросить у обладателей автоматической коробки.
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 19:42:06 от volxim »
Оффлайн Sergio78
я и есть обладатель)) у меня только педаль тормоза и ручник ugaga   я так понял чтоб машина не ехала ее надо зафиксировать ручником когда переводишь на Д))
Sergio78, паковочный - он-же стояночный, он-же ручной (в народе).
Ровно год назад (на др.форуме) тебе про эти действия рассказывал :) (это когда у тебя лампочка АБС и тормозов не хотели тухнуть) ;)
Оффлайн Sergio78
рассказывали про перезагрузить аккум... а что делать дальше такого не было... в любом случае интересно попробовать поменяется ли что то с расходом в связи с этой процедурой ;)
 ugaga не аккум, а именно мозги, дабы снять глюк. А делать это путем отсоединения аккума. Вот нашел:
Ничего у тебя не навернулось и с тормозами все в порядке  Подушка может выстрелить даже от неосторожного движения и не факт, что лампочка будет гореть и завтра (после отключенного на долгое время зажигания). В крайнем случае, придется сбросить клему с аккума на 10 мин  Только потом ставить надо с определенной процедурой. Во-первых отсоединять надо "-" (если полностью отсоединяешь, то "-" в первую очередь, а подсоединять уже после "+") Затем, в полож. парковка, включить зажигание на 10 сек., выключить, через 10 сек. стова включить и еще через 10 сек заводим, потом включаем кондишен на 15 сек, выключаем кондишин, включаем стояночный тормоз, нажимаем на педаль тормоза и переключаем передачу в D, снова повторяем процедуру с кондишеном, снова парковка и выключаем зажигание. Все. Настройки восстановлены, глюк ошибок сброшен, можно ехать  (при сканировании на СТО может показать, что загоралось когда-то, там-же сбросят и из памяти). 23:16 11.01.2013
Оффлайн Sergio78
да в самом деле... ровно год назад))... но тогда не обратил внимание... сорри
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Отмечусь чтоб знать как обучать мозги
serjio_2933, Их не надо обучать, они уже все умеют.
Это на некоторых моторах Нисан надо провести адаптацию, фирменным сканером после процедуры замены свечей, так как она сопряжена со снятием дросселя и катушек зажигания.  Авео в этом плане машинка примитивная и лишена хлопот подобного рода.
В контроллере есть фиксированные таблицы коэффициентов, а есть динамические. Последние в процессе адаптации меняют свои значения и благодаря этому происходит "привыкание" ЭБУ к железу, топливу, и др. Скинув клемму ты их обнуляешь и все начинается заново.
По поводу как изменится работа двигателя -- зависит от того как он работал до этого и по какой причине.
Указанная прцедура -- это НАЧАЛЬНАЯ настройка. Это РЕКОМЕНДУЕМАЯ процедура. Далее комп постепенно адаптируется под реальные условия эксплуатации.
Если процедуру не сделать или сделать не правильно, думаю, ничего страшного не произойдет. Просто дольше будет проходить дальнейшая адаптация.
Но и ждать чего то сверхестественного от процедуры не стоит.
Десяток лошадей это к вашей машине не пристегнёт.
Оффлайн nazary
  • Leocity
нічого не зміниться...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн kravchuk
  • Aveo Club Khmel'nitskiy
Здраствуйте! Подскажите какие провода подойдут на T250 1.6 ? Спасибо!
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
Вот и у меня стал вопрос какие покупать, какие отзывы? Кто что из опыта может посоветовать?
Оффлайн Lemko
А есть какойто номер проводов. Какие нужно покупать для авео 1.5
Оффлайн serggio201
Оригинал 96497773
Оффлайн Lemko
serggio201,  а какие лучше ставить. Если брать замену?
Оффлайн serggio201
еще не менял, советовать не могу), но если буду то на Tesla.
Добавлено: 17 Апреля 2014, 15:22:44
я бы брал T711B, тут контактная группа к свечам идет прямая трубка, как и оригинал. а T888B полусогнутая. как то так :)
Добавлено: 17 Апреля 2014, 15:23:27
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2014, 15:23:27 от serggio201 »
 менял на Bosch - нареканий нет...
Оффлайн Lemko
Gosha orange, а какие бошовские? есть номер?
Оффлайн +Андрій+
Народ підкажіть будь ласка хочу замовити собі провода з цьго сайта       http://detali.zp.ua/search/?search=96305387&f=      підкажіть які взяти...
Оффлайн Viva
Бери без накінечників, вони не підходять, переставиш рідні. Я брав Хорт
Добавлено: 21 Апреля 2014, 20:34:39
Вибачаюсь, Бош
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Eugened
Lemko, Бош 0986356980
Оффлайн volxim
Tesla тоже нормально.
