Автор Тема: Свечные высоковольтные провода: замена и использование.  (Прочитано 55873 раз)
Андрей72, Возьмите лучше Denso
не факт, бошики отлично ходят, у меня уже вторые и все гуд.
Андрей72, это подойдет......
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
Поддерживаю, продовцы говорят, одни из немногих действительно японские, фирменные
Дай Дураку Дорогу
китай и здесь рулит......
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Владюха, Я себе купил Бош, когда был на ТО у Джона он о них не очень отзывался (не о самой марке, а о тех экземлярах что к нам приходят), рекомендовал Денсо. Я его мнению доверяю, хотя понятно что любое мнение субъективно.
GeT, я тоже у Джона ставил себе Бош, который купил ранее, он мне про них ничего плохого не сказал. Спросил про Дэнсо, сказал ему, что у меня были денсо ранее, но они мне не понравились.
Оффлайн Андрей72
  • солнце воздух и вода наши лучшие друзья
поставил себе провода БОШ В980 , свечи ДЕНСО W 20 TT, свечи проверили под давлением все ОК, на холодную заводится лучше, а вот провода в темноте светится 4 свеча в блоке , немного но есть.
Ради интереса поставил штатные , свечение гораздо больше.
Иногда пробой идет и между проводами, короче Я разочаровался в БОШе полностью, хоть и влажность была около 90 % но на новых проводах пробоев не должно быть вообще, Я уже не говорю за то чтоб трогать их руками.  :(.
 Хочу попробовать ТЕСЛА, кто знает как они ? repa
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Ответ 120. Фото. Пока отлично. Не искрят и не бьются. Беру смело руками. Стоковые прошивали и по рукам били.
пробег 65 тыков. провода родные.  в темноте их проверял, все окей ничего нет ни свечения ничего. свечи на пробу поставил Дэнсо обычные, машина с ними потупела. думаю верну  обратно Бошики. на них кк-то веселее едет.
Оффлайн Vladim
  • ОПС
Поставил Партс мал (корея) в сети "АТЛ" - 145 грн. полностью идентичны на 99 %(нету пружинок в алюминевых колпачках) с оригиналом. Завелась на ура.
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Кто менял себе на 1.6 провода? Отпишитесь пожалуйста на какие.
Оффлайн ig0r
какая у тебя катушка, тогда подскажу.
Оффлайн Carlsson
Как определить состояние проводов, нужно ли их менять? Капот открывал ночью, не искрят. Прошли 66тыс. При езде появились недавно подергивания. Вот и думаю как точно определить свечи или провода?
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
Це може бути зчеплення якщо не перепалював. В мене аналогічна ситуація! Я буду міняти свічки і зчеплення(Корзину)+вижимний підшибник!
active driver
Оффлайн presider
ВВ провода Тесла, при замене сразу не посмотрел, а вот теперь спустя 2 тыс. км искрит в блок 3 свечки (те, которые с алюминиевыми колпачками). Предыдущие свечи стояли ANAM (Корея), пробивали тоже на колпачках сразу с новья. Колпачки снял, искра исчезла, хотя когда подносишь руку, то искрят в руку, но не чувствительно.
Новые нормальные свечи вообще не должны никаких признаков искры подавать, даже с алюминиевых колпакчов? или это нормально.
Оффлайн presider
Кто ставил себе свечи Бош платинум, отзовитесь!!! Есть 2 варианта: с зазором 0,9 и 1,1. И как я понял разное калильное число. Так вот, какие нужно ставить в двигатель 1,5л 8 клапанный?
Заранее благодарен за ответ!
Оффлайн Milk
Здесь речь идет о высоковольтных проводах, а не о свечах...
Про свечи смотри здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=159.0
Оффлайн ser_gun84
  • Пока одни сомневаются, другие уже делают...
Всем привет!
Вот такая ситуация с ВВ проводами.
Менял свечи и немного повредил изоляцию на одном проводе (до проводки), замотал изолентой.
Будет ли пробивать, нужно ли менять провода?
Заранее спасибо за ответ.
ser_gun84, менять... только менять...
Оффлайн KUBA
Кстати вот уже скоро будет полтора года (там есть в начале темы мои запросы на БОШ) как езжу на проводах БОШ...(наездил 40 тыков)
И вот недавно проверял на наличие искры и щипания (с темнотой уже проблем нет)...
Все как и было без изменений...  Начнут пробивать все равно поставлю БОШ ....  рулит...
Оффлайн Eugened
Я когда свои боши ставил засиликонил Acra Seal Ignition Sealer - фирма Gunk (артикул M406). На дополнительную защиту от пробоя не рассчитывал, скорее как на эдакий резерватив от агрессивной среды. Пару лет покрытие не слезло, несколько раз лбом проводов касался - без спецэффектов)))
"Применяется для долговременной защиты электрики и электроники автомобиля. Бысто вытесняет влагу. Формирует долговременную бесцветную электроизолирующую пленку, устойчивую к агрессивному воздействию среды. Защищает электрические цепи от пробоев и потери напряжения, обеспечивая стабильную работу системы зажигания автомобиля. Быстросохнущая. Аэрозоль."
Оффлайн Eugened
Я бы по любому менял свечи, даже если им 10тыс - 120-130 грн и знаешь что дело не в них. Умирают свечи быстрее проводов, стоят дешевле. Если что запасные будут. А первое что - залей очень хорошего бенза и скинь клему, очень часто выясняется что это у двигла изжога была...
Оффлайн Carlsson
Эх, я уже решил проблему. И свечи и провода поменял, но дёргания оставались. Оказалось воздушный фильтр, гад такой всего-то 6тыс. прошел на нём. Фирма производитель всё-таки играет роль, качество разное.
Оффлайн Meverick
Катушка (авто вторая половина 2008года,мозги бош),вв провода не вряд,а попарно.
Оффлайн andrews
при пробеге 90 тыс км поменял ВВ провода на Tesla. Проехал на них более 10 т км. Проблем и нареканий нет. Цена в Запорожье на Ореховском авторынке около 100грн.
просто посмотреть под капотом в темноте?
Поставил Бошевские, вроде, норм...
