Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85396 раз)
Оффлайн farmukanx
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #550 : 21 Марта 2013, 00:03:11 »
я себе для промывки из-под крана воду лить побоялся - промывал дистиллированной
Оффлайн Sergio78
« Ответ #551 : 21 Марта 2013, 00:35:59 »
Добрыня, слишком мудренная методика у Вас))) начал читать и пока дошел до конца забыл что было в начале))... пока не откроется термостат))... это ж сколько Вы гонять собрались? не забудьте заправиться перед этим... думаю что слив по такой методике займет часов 6 у Вас... но зато ни на одном из СТО так Вам точно не сделают))
« Ответ #552 : 21 Марта 2013, 00:49:13 »
Добрыня Владич, поддерживаю farmukanxа, лучше таки дистиллированной (3 раза по ок. 7 литров) да и вентилятор дожидаться не стОит, главное, чтобы термостат открыл большой контур, и отсоединять шлангочку на подогреве ДПДЗ перед возвращением в бачок. Отсоединять от радиатора не стОит. Из тех шлангов все-равно все выльется. А на ДПДЗ - от завоздушивания. А "слить через горловину радиатора" в п.3 - вероятно ошибочно. Через сливную пробку (краник) в радиаторе.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #553 : 21 Марта 2013, 01:07:31 »
Термостат открывает большой контур за 8 мин на холостом + немного подгазовки акселератором. :)
Добавлено: 21 Марта 2013, 01:11:01
А какая разница если это не последняя промывка? Так много дистиллята нужно. Главное, что бы последняя промывка была дистиллированной водой, так как немного её может остаться в системе. К ней же и будет добавляться концентрат и оставшийся дистиллят. beer2
Добавлено: 21 Марта 2013, 01:15:48
Я это и мел в виду. Пробку горловиной обозвал :D
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 01:15:48 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #554 : 21 Марта 2013, 01:24:32 »
А какая разница если это не последняя промывка? Так много дистиллята нужно. Главное, что бы последняя промывка была дистиллированной водой.
Купить надо оптом, а не по  пол-литра :D В водопроводной воде множество всякой гадости, да и жесткая она. Одной промывкой (которая последняя) можешь гадость и не промыть. Поприлипнит к стеночкам/трещинкам, а уж во время работы начнет колобродить. repa
  • 063 855 67 00
« Ответ #555 : 21 Марта 2013, 01:32:06 »
Slava_DnDz, наверное так и сделаю beer2
А промывочная специализированная жидкость нужна? Или можно без неё обойтись? dntknw
« Ответ #556 : 21 Марта 2013, 06:40:27 »
Если система охлаждения загрязнена, то следует ее промыть.
Для этой цели можно использовать специальную промывку или в дистиллированную воду добавить антинакипин для чайников, или простую лимонную кислоту. Но необходимо помнить, что результатом такой промывки можно получить течь в радиаторе. Это может получиться из-за того, что в радиаторе уже имелись небольшие микротрещины, но они были забиты грязью, которая под действием промывания растворилась. Тогда появится течь в этом месте. Поэтому такая промывку на ваше усмотрение, а вот промыть дистиллированной водой нужно обязательно. Поэтому и говорилось о промывке не менее 2-3 раз (дист.водой)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #557 : 21 Марта 2013, 07:33:17 »
Прочитал все посты вроде и полезное есть но некоторые вещи остаються неизменными http://http://maslo.od.ua/vsyo-ob-oxlazhdayushhix-zhidkostyax/ beer2
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #558 : 21 Марта 2013, 23:22:01 »
Та нет, не обязательно как раз. На усмотрение, хош - мой, хош - не мой.
Разгон - как стиль жизни...
« Ответ #559 : 21 Марта 2013, 23:45:28 »
 ugaga Та да :D Конечно на усмотрение :) Хошь меняй, хошь - не меняй ;) :D
« Ответ #560 : 21 Марта 2013, 23:48:10 »
Slava_DnDz, большинство производителей антифриза пишут в инструкции, что можно разводить концентрат водопроводной водой. Так какой смысл мыть дистилированной?
  • 063 855 67 00
« Ответ #561 : 21 Марта 2013, 23:58:44 »
Желательно :)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #562 : 22 Марта 2013, 00:03:38 »
hardlock,
То наверное имеется в виду не такая водопроводная вода как на постсоветском пространстве. :D
PS Хотя вода к примеру в Киеве - даже довольно не плохая. По крайней мере гораздо лучше, чем та за которой многие ходят с баклажкой в бюветы, и думают что они себе этим лучше сделают.  ugaga
« Ответ #563 : 22 Марта 2013, 00:18:42 »
hardlock, дист. вода не дает накипи. А так можно и обычную :D В ней солей полно и все осядут в радиаторе.
В дистиллированной солей нет совершенно, поскольку она переварена и конденсирована заново.
Дистиллированная водп получена путем дистилляции )))) процесс похож на самоговарение, то есть из воды удалены все примеси. Антифриз нужно разбавлять только ТАКОЙ ВОДОЙ.
Первая чистая, вторая грязная ;) У тя чо , денег нет купить дистиллят? Можно все! Даже написюрить в радиатор :o :D только нужно ли? :)
  • 063 855 67 00
« Ответ #564 : 22 Марта 2013, 00:37:29 »
Хочу себе приобрести вот такую промывку от LIQUI MOLY
Вопрос:  Её нужно заливать в старый антифриз или в воду при первой промывке? repa
Оффлайн farmukanx
« Ответ #565 : 22 Марта 2013, 00:53:57 »
http://liquimoly.ua/Lekarstva-dlya-sistemy-ohlagdeniya-
Для эффективного очищения системы от известнякового налета и остатков маслянистого характера в компании LIQUI MOLY разработали своеобразный «Антинакипин». Этот очиститель необходимо заливать в  старый антифриз, и после 30 минут работы слить вместе с ним. Все ненужные отложения и шлаки препарат заберет с собой в безызвестность. Только после этого стоит промыть систему водой, после чего залить свежий антифриз.
  • 063 855 67 00
« Ответ #566 : 22 Марта 2013, 01:17:40 »
farmukanx,  по инструкции в старый антифриз. Но мой знакомый моторист с СТО на себе рубаху рвёт и говорит, что в воду! Говорит, что промывал уже не помнит сколько раз и всегда делал так, а на заборе говорит ...написано, а там дрова :D
Кому верить? repa
Оффлайн farmukanx
« Ответ #567 : 22 Марта 2013, 01:31:40 »
они всегда так говорят.
Кому верить?
как вариант, может быть, что нет особой разницы :)
  • 063 855 67 00
« Ответ #568 : 22 Марта 2013, 01:36:49 »
Тоже об этом подумал, но налью всё же в старый антифриз :)
« Ответ #569 : 22 Марта 2013, 07:42:18 »
Slava_DnDz, что такое дистилят я в курсе. И не надо тут сарказма - не та тема. Если производитель пишет, что можно водопроводную, значит можно. Если чётко указано "дистилят онли", то тут рассуждать нечего.
ЗЫ: Сам мешаю антифриз с дистилятом, хоть и написано "можно водопроводную".
Оффлайн Eugened
« Ответ #570 : 22 Марта 2013, 10:56:33 »
Достаточно в новый чайник налить воды из под крана и разок закипятить чтобы оценить жесткость воды и ее поведение в машине. А у кого есть бытовой мембранный фильтр могут провести пальцем по мембране после пропускания ведра воды... В моих краях и из под крана "можно, но если важен конечный результат...". Если уже в автомагазе засуха, то хотя бы прокипятить и отстоять для выпадения осадка, иначе его нейтрализацией будет заниматься антифриз.
Сам не ленюсь так поступать даже разбавляя концентрат омывайки.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 10:58:37 от Eugened »
« Ответ #571 : 22 Марта 2013, 11:54:04 »
hardlock, сарказм я не собирался проявлять :) Извини, если получилось немного жестковато beer2
Направлено было не к тебе лично, а в общем для всех кто боится запастись лишним дистиллятом :) И к тому, что можно и что лучше ;)
А по поводу водопроводной воды, раньше уже говорили, что требования к такой воде в разных странах разное, а в нашей стране, даже эти требования не соблюдаются :( Даже в разных домах города вода может отличаться, я уж не говорю про тех, у кого из крана течет откровенно ржавая вода :o
  • 063 855 67 00
« Ответ #572 : 22 Марта 2013, 13:41:16 »
Сегодня купил на авторынке "Барабашова"
Промывка - 70 грн
Концентрат антифриза красный - 150грн
Завтра буду менять!  vcool
« Ответ #573 : 22 Марта 2013, 19:03:38 »
Slava_DnDz, Ну, насчет получения воды путем дистилляции это весьма неоднозначное заявление. В промышленности используют более экономичные методы ее получения.
Добрыня Владич, А с чего вы решили, что вам необходимо использовать средство для промывки системы охлаждения, у машины большой пробег, использовалась неизвестная жидкость без соблюдения интервалов замены? Добавление любых химикатов не совсем полезно для системы.
  • 063 855 67 00
« Ответ #574 : 22 Марта 2013, 19:57:53 »
Машину брал б/у, пробег 111 00, менялся ли когда-нибудь антифриз не имею представления! Чем вреден очиститель??? Его буду промывать водой 3-4 раза.
