Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости.  (Прочитано 85369 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Замена охлаждающей жидкости.
« Ответ #600 : 28 Апреля 2013, 21:35:17 »
Реально кто-то видел своими глазами, что из системы охлаждения грязь вытекала при сложной промывке?
Я промывал промывкой Ликви Моли и РЕАЛЬНО вытекал грязный антифриз.
Можно без этой промывки, но промывать водой обязательно!
Добавлено: 28 Апреля 2013, 21:40:09
заливать антифриз того же типа что был залит до этого.
Недавно видел как в Ланос залили (долили) антифриз не того типа, что был. Пошла пена. Теперь без промывки никак :)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 21:40:09 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн pitooon
« Ответ #601 : 28 Апреля 2013, 22:44:46 »
А есть ли такая промывка, которую заливаешь, 100 км проезжаешь и всё сливаешь. и всё.
  • 063 855 67 00
« Ответ #602 : 29 Апреля 2013, 10:31:07 »
Про такую промывку не слышал. Но все пользуются очистителем системы охлаждения Ликви Моли. Я брал на авторынке за 70 грн.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #603 : 29 Апреля 2013, 17:17:27 »
В бачке была вместо антифриза мутная жижа, к тому же была пена!
 На СТО сразу советуют менять прокладку под головкой, + как правило снятие заканчивается шлифовкой и т.п.
Делал так.
Заехал в гаражи там эстакада, где моют машины, слил старую жижу, вставил шланг с проточной водой в бачек, пробку снизу не закручивал и так промывал минут 15.
После залил промывку для радиаторов "HI-Gear" 7 минутка, долил чистой воды, и дал поработать до рабочей температуры , примерно 7-8 минут. Слил, выдул остатки через патрубки, дал остыть, опять шлангом промыл с открытой пробкой.
Помыл бачек, смешал 3 литра антифриза (GM) красный с 2 литрами воды (дистиллят), залил в систему, заводим, и доливаем дистиллированную воду до уровня. Ждем пока не прогреется до рабочей температуры. Вентиляторы включились, еще раз смотрим уровень на горячую должен быть между мин и макс, как раз получается на шве бачка. Все, спокойно едем.
Надеюсь все таки причиной жижи был умерший антифриз,а не пробой прокладки.
Пока все хорошо, буду следить
P.S
Также сменил старый расширительный бачек(был непрезентабельного вида) и поменял крышку бачка на новую. Так как причиной появления пены могут быть нерабочие клапаны сброса избыточного давления.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 17:24:31 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Sergio78
« Ответ #604 : 29 Апреля 2013, 22:55:17 »
пару замечаний по тому что написал Укроранж... 1) лучше было залить не 3 а 4 литра антифриза... почему ? смотри -читай пару страницами раньше... там где Слава графики выставлял   2) это ж сколько Вам обошелся антифриз от Дженерал Моторс? если не подделка то должно быть ОЧЕНЬ дорого... если не дорого то думаю скорее всего подделка  3) пена может появлятся если в систему попадает воздух (воздушные пробки)... сейчас пены нет?
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #605 : 29 Апреля 2013, 23:08:44 »
Антифриз вышел 210 гр за 3 литра.  Покупал в укравто.
Пены нет,правда проехал пока мало.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Sergio78
« Ответ #606 : 29 Апреля 2013, 23:47:35 »
хм... не дорого... сейчас забью сколько стоит оригинальный антифриз на exist.ua ... у Вас G12 красный?
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #607 : 29 Апреля 2013, 23:54:13 »
Sergio78, да,он самый. 70 гр. Литр
Aveo 1.6 2008
« Ответ #608 : 30 Апреля 2013, 07:28:34 »
не смешите мои тапки. поставщики одни, "оригиналы" тоже одинаковые...
  • 063 855 67 00
« Ответ #609 : 30 Апреля 2013, 09:58:33 »
Мне вообще обошёлся антифриз концентрат красный в 150 грн канистра 3,75 л. (Shellzone) :)
Оффлайн Sergio78
« Ответ #610 : 30 Апреля 2013, 22:20:28 »
General Motors 93742647   Наименование GM COOLANT, ENG   4 литра на этом сайте стоит 617 грв... лично у меня нет основания не доверять сайту так как сравнивал их цены на оригинальные запчасти и заменители с ценами на авторынках... оригинальный дженерал моторс стоит очень дорого... что масло, что антифриз... вот ссылка - http://www.exist.ua/cat/UCat/7/174/5E906713
« Ответ #611 : 30 Апреля 2013, 22:23:51 »
Sergio78, тока у официалов (в магазинах УкрАвто) он почему-то стоит дешевлее, как и некоторые позиции по запчастям. Ну да ладно, не будем разводить тут демагогию про цены, т.к. тема не про это.
Оффлайн Sergio78
« Ответ #612 : 30 Апреля 2013, 22:40:49 »
кто то здесь на сайте писал что официалы могут продвигать запчасти, расходники от контрабандных дилеров... я не берусь утверждать... у официалов не обслуживаюсь))... буду иметь ввиду что на сайте этом тоже не самые низкие цены...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #613 : 30 Апреля 2013, 23:35:53 »
Да ну? Опять - двадцать пять. Если на 4 литр концентрата на 4 литра воды - то в сумме 8 литров антифриза просто не влезет.
Укроранж когда писал о заливке антифриза - имел в виду заливку концентрата.
И в добавок у 1,6 и 1,5 - разные объемы по вместимости антифриза.
PS А сейчас еще и Виды пошли.... Подозреваю что у них также другой объем на разных движках будет.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Sergio78
« Ответ #614 : 01 Мая 2013, 00:11:00 »
я не знаю какой объем у 1.6... если 6.75 как у меня то 3 литров маловато так как концентрация 40 процентов маловато... почему? Слава в своих графиках объяснил... лучше концентрация 50 или 60 % чем 40...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #615 : 01 Мая 2013, 00:14:08 »
Sergio78,  нет у 1,6 - 6 литров.
Влазит обычно 5,7. Триста грам долазят потом в течении нескольких дней.
ЗЫ Это на полностью выдутую систему со снятыми патрубками.
ЗЗЫ Объяснял, конечно, но в итоге 50% - практически всегда будет лучше чем 60, и уж тем более 40.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 00:18:59 от Igor_pro »
  • 063 855 67 00
« Ответ #616 : 01 Мая 2013, 09:43:20 »
Я лил 3,75 л. баклажку антифриза на 3 л воды. Мотор 1,5
Оффлайн Meverick
« Ответ #617 : 01 Мая 2013, 19:05:49 »
Igor_pro, Какие патрубки надо снимать и как продувать\промывать систему,а то мне бы поменять,читаю тут,но венигрет страшный.от красный антифриз менять не нужно и пошло-поехало.
« Ответ #618 : 01 Мая 2013, 19:09:44 »
Meverick, ничё снимать не надо. Почиатйте несколько последних страниц. Всё расписали.
  • 063 855 67 00
« Ответ #619 : 01 Мая 2013, 21:58:38 »
Meverick,  промывать нужно водой до тех пор пока не будет выливаться чистая и пока при прогреве пены в расширительном бачке совсем не будет. Последние несколько промывок делать дистиллятом. Продувать нужно только один резиновый шланг который идёт с патрубка на расширительном бачке, который смотрит на тебя и немного вниз. Когда его продувать, закрывать пальцем патрубок на бачке. Выходит ещё около 1,5 л жидкости. Остальные шланги продувать бессмысленно, выйдет не больше 100 мл. Видел на СТО как делают спецы и сам так себе делал.
Есть вопросы, задавай, реально разбираюсь что надо делать beer2
« Ответ #620 : 02 Мая 2013, 20:32:08 »
оригинальный антифриз концентрат стоит 70грн -1л...
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #621 : 03 Мая 2013, 22:20:59 »
Meverick, Можно снимать только с бачка. Но можно дополнительно снимать еще пару штук снизу. Там сразу видно какие из них овечают за циркуляцию охлаждайки. Я не сторонник промывок - так как считаю что это пустая трата времени. Достаточно просто выдуть сжатым воздухом остатки из системы.
Оффлайн Felix17
  • V-1.6 Turbo
« Ответ #622 : 17 Мая 2013, 19:43:48 »
Sergio78, да я вроде сильно и не тянул. Надо было ещё слабее. Криво он точно не пошёл! Видно просто резьба немного пошабашила от раскруток-закруток. repa
Замена заняла в общей сложности больше 4 часов, если бы не не е..ля с болтом, то думаю уложился бы в 2 часа (прогрев-12 мин, чистка очистителем Ликви Моли-30 мин, 4 промывки водой по 12 мин, продувка - около 30 мин за все этапы слива. Итого около 2 часов) ;)
Даю совет на будущее. Этот болт не нужно сильно закручивать. Он закручивается и выкручивается 5 копеечной монетой.  beer2
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 19:53:09 от Felix17 »
  • 063 855 67 00
« Ответ #623 : 17 Мая 2013, 19:48:27 »
Felix17,  та на будующее я и без советов буду этот болт еле закручивать после таких 2-х часовых плясок :D
Оффлайн Vladim
  • ОПС
« Ответ #624 : 03 Июня 2013, 16:18:07 »
UkrOrange, Надеюсь все таки причиной жижи был умерший антифриз,а не пробой прокладки.
P.S
-скажите я сейчас антифриз не превратился в жижу, просто у меня такая же история с пеной
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
