Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126455 раз)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #825 : 02 Мая 2012, 21:28:19 »
Sandl, они одинаковые,разница только в установленном креплении. Устраняется с помощи отвертки. Что касается задних,там таже ситуация.
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #826 : 03 Мая 2012, 00:22:02 »
Может АБС и не причём?
как же не причем. Когда бьешь по тормозу, то АБС отключается (Через какоето время перестает ТАРАХТЕТЬ педаль).
Лампа АБС у меня горит.
Могу и без подписи)
Оффлайн AlexSWM
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #827 : 03 Мая 2012, 07:46:50 »
На моей памяти в китайцах 2 раза замена полностью блока абс :( цена вопрос по моему 500 баксов:(
Оффлайн profer
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #828 : 03 Мая 2012, 12:19:30 »
AlexSWM, у меня точно, проблема с проводами.
Я его начина "теребить" и загорается лампа.
Могу и без подписи)
Оффлайн AlexSWM
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #829 : 03 Мая 2012, 21:19:35 »
дай то бог... Просто у тех ребят, у которых были траблы - там тупо педаль становилась колом... Спасало только выкл зажигания на скорости :( Вот тебе и АБС, по моему там стоит Делфи??
Оффлайн profer
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #830 : 04 Мая 2012, 10:51:11 »
У меня на жиге как-то тормозной шланг лопнул.
Ехал по городу без тормозов километров семь, от Берестейской до Виноградаря.
Все благодаря механике.
После этого я Автомат вообще не признаю, удобно с ним конечно, но контроля нет...
Могу и без подписи)
Оффлайн AlexSWM
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #831 : 05 Мая 2012, 07:07:24 »
ну это просто нужно следить за машиной, а не надеяться, что механика спасет :)
Оффлайн hornet
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #832 : 06 Мая 2012, 21:34:19 »
К сожалению, даже пристальная и регулярная "слежка" далеко не всегда является гарантией от дорожных сюрпризов.
Оффлайн AlexSWM
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #833 : 07 Мая 2012, 07:25:53 »
но, как показывает практика, существенно их уменьшает ;)
Оффлайн PrSergey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #834 : 08 Мая 2012, 16:53:18 »
Доброго времени суток.  Всю тему не осилил, перечитал последних несколько страниц. В общем понял, что апрель-май массовая эпидемия глюков АБС на авэхах  :D.
В пятницу (04.05) сработал абс на повороте при притормаживании на скорости 30-35 км/ч. Думал не ровность или ямку поймал, в субботу подмигнула лампа абс (горела мин 15-20, а потом потухла). В воскресенье не ездил, вчера снова на повороте на въезде во двор снова "поймал" тарахтение педали. Через 15 мин, ехал дальше, под капотом слышал щёлканье клапана сброса давления в каком то из контуров, при этом до педали, тормоза даже не дотрагивался. Вообще такое может быть??? Лампа АБС не горит(может сгорела? :) ). Авэо 1, 2004 г.в. Пробег 68000, езжу на ней с осени. Зиму АБС отработал на все 100. Теперь началось...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 16:55:23 от PrSergey »
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #835 : 08 Мая 2012, 18:54:10 »
Если на повороте, то может начать с простого- погнуть провода под передними колёсами на предмет изменения сопротивления(должно быть около 1.2ком).
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #836 : 10 Мая 2012, 10:43:20 »
Эпопея с АБС продолжается.
Чистка датчиков не помогла. Поехал к hardlock, подключили кабель - три разные ошибки по левому заднему датчику.
Еду покупаю новый датчик, ставлю и.... ничего... всё тоже самое. То лампа горит, то не горит и АБС срабатывает где попало, даже не касаясь педали тормоза.
Мысли две:
1. Перелом провода где-то от подкапотного пространства до места подключения датчика.
2. Снять барабан и смотреть что там с зубчатым венцом.
Да, у меня точно так же.
И народ, что вы такое пишите? "Отсутствие переднего датчика ощущается не так, как заднего", запомните раз и навсегда - лампа АБС горит = АБС не работает. Никак не работает! Совсем не работает! У вас машина без АБС в этот момент! При торможении колёса блокируется, машину может развернуть.
Оффлайн hornet
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #837 : 10 Мая 2012, 10:51:53 »
А может и не развернуть. Ездят же как-то без АБС люди те, у которых АБС не было с завода? Это я к тому, что не все так мрачно, как хотелось бы.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #838 : 10 Мая 2012, 12:56:02 »
А вот у меня горит и АБС и ручник - а АБС работает.  dntknw
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #839 : 10 Мая 2012, 13:48:34 »
Согласен.
В чем это выражается?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #840 : 10 Мая 2012, 14:41:23 »
...в "тарахтении" и отбое в педаль тормоза...
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #841 : 10 Мая 2012, 17:28:48 »
AceUA, Спасибо я знаю,как работает АБС. я спрашивал у SeaLion, как у него при горящих лампочках работает АБС.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #842 : 10 Мая 2012, 18:11:30 »
volxim, Это ложные срабатывания, это не работает АБС
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #843 : 11 Мая 2012, 01:51:33 »
...дык я про свои "горящие лампочки" написал ))) всю зиму проездил...
Оффлайн hornet
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #844 : 11 Мая 2012, 13:09:06 »
Я от греха подальше вытащил 50А предохранитель АБС под капотом и уже в таком состоянии больше тысячи км катнул - ничего никуда АБС не срабатывает, т.е. АБС не включалось в работу ни разу, но горит и лампа АБС, и лампа ручника. ИМХО если АБС глючит - лучше ее потушить до момента решения проблемы, т.к. лучше уж юзом и/или без возможности маневрировать при торможении (для чего собственно АБС и предназначена), чем давишь на педаль и летишь с характерным тарахтением без существенных изменений в скорости до ближайшей кормовой части (хорошо если в ТАЗ, а если в БМВ 2012-го модельного года...).
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #845 : 12 Мая 2012, 21:52:49 »
Согласен.В чем это выражается?
В срабатывании АБС на скользкой дороге и на гравии.
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #846 : 14 Мая 2012, 13:56:49 »
Исходя из ваших ответов получается, что при зажигании жёлтой лампочки есть вероятность того, что АБС не отключилась и может подвести.
А уж к  горящим красной и желтой вообще  нужно относится как к серьёзной неисправности и не рисковать, а ремонтироваться.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #847 : 14 Мая 2012, 14:10:36 »
volxim, лучше ремонтировать при любой лампочке - всё остальное на свой страх и риск )))
...лучше перебдеть, чем недобдеть, а бережёного и Бог бережёт...(с)
Оффлайн hornet
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #848 : 14 Мая 2012, 14:42:40 »
+ 100500 Ремонтироваться надо по-любому - это ж тормоза - без них никак. А тут ещё весь цимес в том, что 10 раз они могут работать корректно, а на 11-й - отказ - подлянка чистой воды.
Оффлайн Klofelin
  • У каждого в башке свои тараканы...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #849 : 29 Мая 2012, 22:46:20 »
всем доброго времени суток.
вот и у меня загорелась лампа АБС. вот только начитавшись ваших коментариев я не совсем понял про красную лампу и где она должна гореть. но горит у меня пока только желтая (сама лампа АБС).
а случилось все после того как я поменял стоковые колеса 14Р на 15 с шириной 205. но дело все в том что вынос у меня на ружу и подтирать ничего нигде не подтирает. а сама лампа начинает гореть при первом же торможении (не плавном еле еле, а норм торможении скажем перед перекрестком).
работоспособность самой системы АБС еще не проверил, не подвернулся норм момент.
меня интересует, может ли изменение в ширине резины или весе колеса с резиной привести к изминени в работоспособности АБС?
У каждого свой собственный скелет в шкафу
Свой паранойи, свои заморо
