Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126450 раз)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #875 : 24 Июля 2012, 09:44:00 »
XpandeR,
без АБС идет база (на попе просто надпись Aveo) LS и LT - с АБС. Проверяется просто - разгоняешься по асфальту с песочком (на пустой дороге!) до скорости От 40 км/час (50 хватит) и лупишь по тормозам до упора. Если в педаль пойдет отдача прерывистая и в салоне звук "Тррррр" слышен - есть АБС. Короче - сработку АБС в Авео услышишь сразу  :) Если колеса пошли юзом - нифига там нет. При срабатывании АБС возможно проскальзывание колес (попытка срыва в юз) АБС работает на скорости более 40 км/час
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #876 : 24 Июля 2012, 20:55:58 »
нашел в нете датчики abs по 95грн.(корея) НУ ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ ПОСТАВИТЬ
Оффлайн dzhaith
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #877 : 26 Июля 2012, 16:06:21 »
За 7 лет эксплуатации Авео (с марта 2005) поменял 3 датчика АБС: начал с правого заднего, левый задний, левый передний. А замена началась приблизительно после 100 тык. пробега. Сейчас новый прикол - неисправность АБС загорается, но не всегда (наверняка надо в зиму и последний датчик менять), а вот при НЕ ГОРЯЩЕЙ неисправности НА МАЛЫХ СКОРОСТЯХ (до 30 км) слышу тарахтение от срабатывания АБС и при этом педали тормоза не касаюсь вообще :o...
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн PrSergey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #878 : 26 Июля 2012, 16:09:29 »
Явно переломан провод какого-то датчика, у меня тоже было тарахтение не касаясь педали....
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #879 : 27 Июля 2012, 09:49:59 »
Сегодня получил и буду ставить датчик ABS передний левый,  вот такой
Добавлено: 27 Июля 2012, 10:28:23
Заменил на новый   и фото старого siemens
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 10:28:23 от eduard_ua »
Оффлайн Трен
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #880 : 27 Июля 2012, 12:27:33 »
Уважаемые коллеги)
Подскажите/помогите, плиз...
У меня Авео 1, 1,5, 2004
Треснул венец АБС (который на ШРУСе)... отдельно не продается.
Обзвонил по разборкам пол Киева - нигде нет или только со ШЗУСом за сто миллионов долларов)
Подскажите где купить... пусть б/у... с меня пол-беляша и компот)
Спасибо
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 12:46:34 от Трен »
Оффлайн PrSergey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #881 : 27 Июля 2012, 12:30:33 »
Дык, а это разве не единое целое???? Шрус + венец  :o
Оффлайн Трен
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #882 : 27 Июля 2012, 12:33:43 »
В том-то и проблема, что продается как единое целое, и летит обычно ШРУС...)
Тогда эти венцы просто выбрасывают...
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 12:47:39 от Трен »
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #883 : 27 Июля 2012, 15:28:24 »
Трен, насколько я знаю граната не разборная, я себе покупал польскую, от какого то опеля, взаимозаменяемая с авео. Цена около 250 грн.
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #884 : 27 Июля 2012, 16:26:02 »
У него другая машина 2004год 1.5 на сколько я знаю там другая граната
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #885 : 27 Июля 2012, 19:43:45 »
Уважаемые коллеги)
Спасибо
есть такой
цена вопроса - две бутылки hoegaarden'a по 0,33
Оффлайн Cresset
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #886 : 01 Августа 2012, 22:12:26 »
поситила и меня проблема с дачиком абс,,,,
но при диагностике показало ошибку 1380 проблема с датчиком неровной дороги
я про него слышал,но где он находится не кто не знает
авео 1,6 эбу  мр140
Оффлайн sprut1k
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #887 : 03 Августа 2012, 15:19:52 »
Горит желтая лампочка АБС, где лучше пройти диагностику и устранить проблему? Спасибо
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #888 : 03 Августа 2012, 20:41:05 »
На СТО!!
А если по теме, напиши, в каком городе живешь - легче подсказывать будет.
Оффлайн sprut1k
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #889 : 07 Августа 2012, 09:16:41 »
Прочитал твое сообщение и могу сказать, что у меня точно такие же проблемы. На протяжении 2-х месяцев горит желтая лампа АБС и до 30 км не трогая педаль слышно характерное тарахтение и если нажать на педаль то машина слабо тормозит. Вчера заехал на диагностику, проверили все датчики и сказали что с ними все впорядке, нужно менять блок управления АБС.
Уважаемые форумчане!
Ищу блок управления АБС для Авео 2004 г.
Тип: Мандо 96470261
Говорят что если б был блок от Bosch то проблем найти нет, а если Мандо то найти сложно!
Кто поможет, буду благодарен!
067 5045625
Добавлено: 07 Августа 2012, 09:18:09
есть такой
А блока АБС для Авео случайно нет?
Авео 2004 г.
Тип: Мандео 96470261
067 504 56 25
Спасибо
Оффлайн PrSergey
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #890 : 07 Августа 2012, 09:20:23 »
sprut1k, мне кажется Вас разводят, проверьте сами все датчики, обычным китайским тестером, погнув провода...
Оффлайн sprut1k
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #891 : 07 Августа 2012, 09:28:58 »
Возможно разводят но они как-то делали это не профессионально.
30 мин. потратили на проверку датчиков, били в бубен возле машины и удаляли ошибки через компьютер. Затем сказали, что ищите где угодно блок АБС, а потом приезжайте к нам или на любое другое СТО. Также ребята сказали, что до зимы можешь ездить так, а вот зимой надо обязательно починить.
Я позвонил на пару разборок, мне назвали цену от 1300 грн. за блок.
PrSergey: А ты в Киеве находишься? Если я к тебе подъеду и мы вместе проверим? Я буду тебе благодарен!
Оффлайн yurAVEO
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #892 : 27 Августа 2012, 16:31:08 »
Загорелся датчик АБС. На диагностике сказали что накрылся задний левый датчик. Но при  повороте вправо (заезд во двор 90 градусов) АБСка срабатывает может ли такое быть при неработающем заднем датчике???
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #893 : 27 Августа 2012, 19:08:14 »
Горит лампочка ABC? Если -ДА -меняй датчик
Оффлайн ser_gun84
  • Пока одни сомневаются, другие уже делают...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #894 : 05 Сентября 2012, 10:57:39 »
Люди подскажипе пожалуйста!
На предохранительной панеле у Авео 1.6 LT , где находится предохранитель отвечающий за ЗА ДАТЧИКИ АБС ?
НЕ могу свою книгу найти.
Заране спаибо.
Оффлайн an.voit
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #895 : 07 Сентября 2012, 15:42:37 »
Две недели назад, загорелась лампочка ABS, причем загоралась, то через 3км езды, то через 30км. Короче, читал, читал на форуме и решил, поеду на СТО, заехал на "Patriot", 40 минут времени, 400 грн(диагностика, перед.прав.датчик,его же замена) выехал и забыл про проблемму.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #896 : 15 Сентября 2012, 19:43:07 »
У кого сама по себе трещит авс и лампа не горит- снимите датчики, почистите их от стружки, также шилом почистите гребенку
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #897 : 17 Сентября 2012, 10:09:08 »
менял себе передний левый датчик.
Пришлось его в хлам разломать((( Еле высунул.
Все теперь хорошо, только до 80 км/час.
А вот после 80ти загорается лампа.
Может это задний датчик?
ПыСы
Левый передний был перебит провод.
Могу и без подписи)
Оффлайн Akuzmich
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #898 : 17 Сентября 2012, 14:32:55 »
Комп скорее всего видит разную скорость колес, венец не поврежден при замене? Ну а так прчитать ошибку или пробовать чистить датчики от стружки и венцы от грязи
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #899 : 17 Сентября 2012, 15:33:44 »
Интересно, есть ли принципиальная разница в ABS в Т-250 и Т-300 моделях? Кто нибудь сравнивал центральные блоки абс?
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
