Автор Тема: Aveo II (T-250) 1.6 LT 12U Galaxy Silver  (Прочитано 58711 раз)
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
Re: Aveo II (T-250) 1.6 LT 12U Galaxy Silver
« Ответ #100 : 06 Июля 2016, 22:09:19 »
...зы...совсем забыл про топливный фильтр))) и, лучше бы наверное сегодня бы не вспоминал))) ибо при замене сломали защёлку на клипсе..."присобачили" пока проволоку)
...поиск по форуму подсказал, что нужная деталюга имеет номер 96434270...будем искать)
...99399...клипсы обошлись по 65 рубасов...сегодня поставили (вторая старая при извлечении тоже развалилась)...
...опять стал создавать проблемы стартер (ничего удивительного, с учётом объема его работы в многочасовых пробках на блок-постах за год)...втягивающее срабатывает, часы притухают, а стартер не крутит...сняли, перебрали, всё живое, кроме втягивающего, оно срабатывает, но не замыкает контакты и соответственно стартер не крутит...попробовали срезать виток пружины, но ничего не дало...был вариант или менять на новое втягивающее (1300 руб.) или купить на СТО б/у стратер (1500 руб), практически 1в1 как мой, но на 10 зубъев...поменяли бендекс с моего на "новый" б/у, поставили, всё ОК...работает гораздо мягче и тише...свой оставил на запчасти...поезжу/понаблюдаю...
...заодно сняли, перебрали кулису, с ней всё ОК, но был люфт в вилке, подложили шайбу 2-3 мм, отрегулировали...вроде всё ОК...надо ездить/тестить))) ...работа обошлась в 500 руб...
...при осмотре ходовой обнаружили течь из под правого сальника коробки...сальник купил (за 100 рубасов), работы озвучили ещё в 400, буду заниматься заменой на днях...
« Ответ #101 : 07 Июля 2016, 15:38:40 »
« Ответ #102 : 19 Сентября 2016, 21:16:12 »
...59400...4 года родному шанхайскому аккумулятору, заехал к другу - померяли, сказал что уже "подуставший", решил поменять - сдал свой за 200, добавил ещё 300 и поставил новый İnci Supr A (Cупр А) )))
...с новым заводится веселей и мягче  8)
...пришлось поменять... :(
« Ответ #103 : 19 Сентября 2016, 22:22:10 »
« Ответ #104 : 19 Октября 2016, 00:12:37 »
...54704...левый передний ступичный подшипник, купил "девятошный"...
...цены на работу в Харцызске: подшипник - 80...
...101100… заменил левый передний ступичный подшипник...
...в наличие был только АТ...вот такой:
...цена 350 рубасов и 500 рубасов за работу...
...сфотографировал свои запасы "провсяквыпадок")))
« Ответ #105 : 14 Октября 2017, 11:11:28 »
…пробег 107435…
...почти год не писал...
…теперь, когда всё "забубонело", решил заняться ходовкой..."выползло" следующее:
- замена сайлентов передних рычагов...менял на 56500 км, ставил родные, передние 96535087 и задние «усиленные» 95975940, сейчас купил передние CTR CVKD-34 по 2х92=184 руб. (ок. 82 грн.  пара), передние нашёл родные по 190 грн/шт, (работу на СТО озвучили в 400 грн.)…
- замена рулевых тяг...родные (93732355) не нашёл, взял "корейские" (скорее всего Китай) CRB 13095110 по 200 грн/шт...(работу на СТО озвучили 300 грн.)…
- замена стоек стабилизатора...менял на 70 тыс., ставил Sidem 89061, сейчас взял CTR CLKD-8, обошлись в 2х326=652 руб. (ок. 300 грн/пара)...(работу на СТО озвучили в 100 грн.)...
- замена передних тормозных колодок, менял на 70 тыс., брал Ferrodo FDB 1699, сейчас купил "бюджетные" PARTS-MALL PKC-015 за 467 руб. (ок. 210 грн.)...(работу на СТО озвучили в 150 грн.)
- сделать развал...(работу на СТО озвучили в 200 грн.)...
- поменять масло и фильтр (воздушный менял сам чуть раньше), масло как и раньше, Castrol Magnatec 5W-40, купил по акции в Эпицентре за 652 грн, фильтр масляный Mahle OC90, цена 170 руб. (ок. 77 грн.)...(работу на СТО озвучили в 150 грн.)
« Ответ #106 : 16 Октября 2017, 15:39:55 »
...масло/фильтр сменили, 150 грн...
...сайленты рычагов поменяли, работы подорожали до 500 грн. (снять/поставить по 150 грн/рычаг, +50 выпрес/запрес за салент), рулевые тяги, 300 грн., стойки стабилизатора, 150 грн. (тоже вышли дороже), хомуты на пыльники рулевых тяг, плюс снять/поставить защиту - 60 гр...итого 1160 грн...
...колодки не меняли, ибо обнаружили пару трещин на правом тормозном диске (((
...70105...поставил тормозные диски Brembo 09.3090.20...
...т.е. прошли всего 37 тысяч...выработка небольшая, толщина ещё 19 мм, сказали возможно где-то после частых оттормаживаний въехал в лужу...хз...при переобувке на летнюю резину в апреле вроде трещин не было...
...ну да делать нечего, надо покупать новые...
...по тормозным дискам предложили на выбор привезти Ferodo DDF 1279 или Brembo 09.3090.20...выбрал Брембо...
...надо определиться - выбрать опять из этих, или посмотреть что-то бюджетное...
« Ответ #107 : 16 Октября 2017, 16:20:40 »
...вот такая "красота" на внешней стороне правого тормозного диска:
...а это фото с замены рулевых тяг:
« Ответ #108 : 23 Октября 2017, 22:32:03 »
...купил Ferodo DDF 1279 (получились за 820 грн.), сегодня поменяли вместе с колодками (работа 200 грн)...
...переобулся в новую зимнюю резину Marshal (Kumho) i'zen KW31 185/65 R14 (по 1100 за покрышку), переобувка 150 грн...
...после ремонта ходовой за несколько дней езды загудел правый ступичный подшипник...видно был уже "подуставший" и езда без "развала" его добила...
...взял опять АТэшный (350 рубасов), за работу заявили 250 грн...
...старый прошёл почти 60 тысяч...
...47747...загудел правый передний ступичный подшипник, купил "девятошный" ...
...поменяю на днях и сделаю "развал"...
...надеюсь пока всё)))
ps...купил зимнюю омывайку за 70 грн...
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 22:35:52 от AceUA »
« Ответ #109 : 31 Марта 2018, 07:50:26 »
...посмотрел по датам предыдущих ТО...
ТО-6 = 62000 = 09/07/2012 - масло/фильтра...замена приводного ремня и подшипника ролика, замена ремня ГРМ с двумя роликами, замена тормозной жидкости...
ТО-7 = 69500 = 03/03/2013
ТО-8 = 79500 = 25/06/2014
ТО-9 = 90300 = 27/04/2915
ТО-10 = 98800 = 07/06/2016
ТО-11 = 107500 = 14/10/2017
т.е. ТО-12 или до 118000...или от 09/07/2018 (6 лет с ТО-6) до 14/10/2018 (год с ТО-11)...
...объём работ по регламенту: масло/фильтра...замена приводного ремня и ролика (или подшипника ролика), замена ремня ГРМ с двумя роликами, замена тормозной жидкости (каждые 30 тыс. прошлая на 83800)...помпа?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2018, 07:52:28 от AceUA »
« Ответ #110 : 22 Апреля 2018, 19:13:40 »
Марик не богат на ассортимент резины...а заморачиваться с инет-магазинами и доставкой было некогда...взял из наличия:
TOYO Nano Energy 3 185/65R14 86T...ценник 1240 за колесо...
...покатаюсь/посмотрю что за зверь)
« Ответ #111 : 22 Апреля 2018, 23:12:05 »
« Ответ #112 : 24 Апреля 2018, 20:44:37 »
...переобулся (надо пробег завтра глянуть, на заметку)...180 грн...диски живые...65 профиль таки выручает с ямами лучше...отбалансировалась норм...первые ощущения приятные...ямки глотает как зимняя...
...заодно сделали диагностику ходовки...
..."приговор":
- задний левый ступичный менять (работу озвучили в 250 грн)...надо будет подшипник поискать...
- сайленты задней балки таки отходили своё, отслоение резины уже приличное (не критично, но пора) работу озвучили в 600 грн...но с ними проще - давно лежат и ждут своего часа)))
« Ответ #113 : 16 Августа 2018, 14:06:14 »
110765
...поменял зайдний левый ступичный (гудел уже мама не горюй))), работа 250 грн., сайленты задней балки поменял на Гольфовские, работа 600 грн., по ходу и аммортизаторы сменил, работа 400 грн., сгорела левая туманка, лампочку сменили бесплатно (типа оптом))), сделал сход/развал, 200 грн...
...сайленты и амморты уже давно ждали своего часа)))
...пришли задние амморты Monroe 5794ST закупка по 590 грн (http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=5794+st&hd=3693E9B2DF9A0C0A78362CF818729C8C):
...и сайленты задней балки Lemforder 21236 01 закупка по 252 грн (http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=21236+01&hd=3693E9B2DF9A0C0A78362CF818729C8C):
...следующее ТО-12, с замной ремней, роликов, помпы и стандартного набора (масло, фильтры)...собираю комплект...
« Ответ #114 : 06 Сентября 2019, 15:55:56 »
...приснился "пушистик" патрубку воздушного фильтра...пришлось срочно менять...вместе с фильтром обошёлся в 350 грн...
...кстати, возможно поэтому расход в последнее время существенно вырос...
...на очереди ГРМ, стойки и втулки стаба, тормозная...
« Ответ #115 : 13 Сентября 2019, 13:12:54 »
...ещё установил таки давно приобретённые подушки (19.04) в пружины...качнули 0,8 атм, прокатился пробно и по ровной трассе и по городским ямкам - поведение "задницы" нравится...на выхах потестирую "под нагрузкой"...сам комплект 260 грн. в Марике, установка дома за 400 рубасов...
[ Читать далее ]
...пропускают...пора новые ставить...
« Ответ #116 : 13 Сентября 2019, 13:14:54 »
...114788...
...поменяли ГРМ (ремень, ролики, натяжной, подшипник в ролике)...
...стойки и втулки стабилизатора...
...тормозную жидкость...
...почистили форсунки и дроссельную заслонку...
(итого вся работа ок. 3 тыс.грн)
« Ответ #117 : 19 Ноября 2019, 14:56:07 »
...переобулся))) погода была тёплая, вот и запустил слегка вопрос)))
...при смене резины обнаружился разрыв правого наружного пыльника шруса...
...купил новый...завтра еду менять...
« Ответ #118 : 20 Ноября 2019, 12:13:01 »
...поменяли пыльник на новый...
...пока меняли пыльник шруса = нашли причину "постукивания" справа = шаровой приснился "пушистик"...
...новая СТР = 280 грн...
...за работу отдал 350 грн итого...
...и развал 250 грн...
...вот так "удачно" переобулся на зиму (переобувка с прокаткой правого переднего = 320...пыльник 140...шаровая 280, ремонт 350...развал 250))))
« Ответ #119 : 24 Декабря 2020, 17:09:56 »
...100730...
http://ista.com.ua/produkcija/starternye-akkumuljatornye-batarei-dlja-legkovoi-tehniki-standart/ista-standard
6CT- 60 A1
1299 грн...два года гарантии...
...уже раз подвёл...
...наверное пора думать о замене... repa
...тем более 4+ года честно отработал... 8)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 17:25:41 от AceUA »
