Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126431 раз)
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1000 : 02 Апреля 2013, 15:48:26 »
Наверное я тугодум. Я понял принцип но вопрос все же остался.
Я так понимаю.
Я отключаю допустим передний левый- горит желтая полюбому. Так как датчика нет в цепи вообще. Так?
Потом отключаю правый передний. В оюбом случае по идее должна загореться красная так как на оси нет двух датчиков. Я думаю что если оставлю подключенный левый а правыый отключу и если в этом случае загорится красная то это и будет значить что правого нет а левый не работает. Вот о чем я.
Да, типа того-отключаете по одному. Просто если горит красная и  подсоединяете датчик а она всё равно горит ,то там обрыв. Дело в том, что чтобы проверить после ремонта на желтую нужно ездить , а на красную просто включить зажигание,что удобнее. А по горению красной вычисляете на какой оси неисправность, чтобы не бегать по всем колёсам.
Я прально все понял? На одной оси не нужно же оба датчика вылючать одновременно?
Добавлено: 02 Апреля 2013, 15:55:32
Да это зависит от ситуации.Отключаете по одному, пока красная не загорелась-загорелась -второй на оси в обрыве.
Добавлено: 02 Апреля 2013, 15:57:45
Передние колёса поворачиваются и чаще провода ломаются.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 15:57:45 от volxim »
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1001 : 02 Апреля 2013, 16:31:19 »
Все. Решено, завтра займусь. Если поможет вылечить гемор пивко с меня)))
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1002 : 07 Апреля 2013, 16:32:51 »
в добавок к своему сообщению.
03.04 я ездил на СТО. там, среди прочего, прочитали ошибки АБС. указали на наличие ошибки в левом переднем датчике(код и описание не сообщили) и стерли ее. ну я им спасибо сказал. и подумал, как буду менять. так вот пока я себе думаю, лампочка с момента стирания не загорается, АБС работает.
по этому поводу у меня такие соображения.
могло ли само наличие записи об ошибке зажигать лампу, не завися от наличия проблемы ? т.е. по каким-то причинам запись появилась в памяти и зажгла лампу. причины эти прошли или носили случайный характер, а лампа все также загоралась, но не из-за плохого датчика, а именно из-за записи .
до стирания ошибки лампа и не всегда горела: потухнет, потом загорится. а может  и не гореть какое-то время.
Хотя может настал просто такой период, что она просто пока не загорается - нет условий.
но тем не менее, уже скоро неделя, как ее не вижу. соответственно, делать пока по ремоту абс нечего.
так что Mihalych, прими это к сведению. может и тебе стоит очистить ошибки, а потом уже искать плохой датчик(может и искать ничего не придется)  beer2.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1003 : 07 Апреля 2013, 18:39:26 »
farmukanx,
Лампа сама по себе не загориться.
Через какое-то время - ошибка снова себя проявит.
Может через неделю, через месяц или через полгода. Вобщем когда датчику станет еще хуже.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1004 : 07 Апреля 2013, 18:42:51 »
я тоже склоняюсь к этой мысли. странно то, что до стирания ошибки, лампа загоралась, как мин. раз(а то и чаще) в течении дня.
также мешает отсутствие описания стертой ошибки
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1005 : 08 Апреля 2013, 07:43:18 »
 Может так и сделаю. Щас пока нету совсем времени.
У меня лампочка то горит то тухнет и абс соответственно то работает то нет. Может сразу только тронулся загореться а может раз в день. И ТО если лампа горит,просто выключаю и включаю зажигание,ничего более и она тухнет, хотя вроде я уже это писал
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1006 : 08 Апреля 2013, 11:47:46 »
96473221   Датчик скорости колеса пер.лев. АБС
96473222   Датчик скорости колеса пер.пр. АБС
96473223   Датчик скорости колеса зад.лев АБС
96473224   Датчик скорости колеса зад.пр. АБС
General Motors (96473221)   Датчик скорости передний левый - Аналог от производителя General Motors (96959997)
General Motors (96473222)   Датчик скорости передний правый - Аналог от производителя General Motors (96959998)
General Motors (96473224)   Датчик скорости задний левый - Аналог от производителя General Motors (95996129)
General Motors (96473223)   Датчик скорости задний правый - Аналог от производителя General Motors (95996130)
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1007 : 08 Апреля 2013, 17:43:51 »
ну что и требовалось доказать - лампа таки зажглась сегодня. чуть позже после остановки потухла и не загоралась. т.е. датчик таки надо менять или пробовать восстанавливать . :)
Оффлайн BELbX
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1008 : 09 Апреля 2013, 12:48:58 »
Наконецто сделал самопальный к-лайн, для стирания ошибки подушки(выдал ошибку 52, удалилась). Заодно решил проверить АБС и мне выдало целых 8!!! ошибок. вот список http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=42529e06a9e3ce63436a88e2879c7da8 . И главное лампочка никакая не горит. Что эти ошибки значат? И нечего страшного если их удалить?
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1009 : 09 Апреля 2013, 12:55:04 »
если удалишь, страшного ничего не будет. если неисправность есть, то ошибки просто появятся снова.
я бы сделал так. удалил ошибки и катался какое-то время до того, как лампа загорится(либо просто периодически заглядывай, может у тебя лампочка не горит по каким-то причинам).
потом бы посмотрел снова ошибки. и уже над ними думать.
а не над этим списком.
Оффлайн BELbX
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1010 : 09 Апреля 2013, 13:27:09 »
Так что интересно, лампа АБС загораеться при включении зажигания, потом тухнет, и больше не загораеться. Мож её перекинули на чтото. Надо попробовать тормозить и смотреть, при срабатывании АБС онаж должна загораться?
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1011 : 09 Апреля 2013, 13:30:33 »
вначале - это тестовый режим.
потом при появлении ошибки загорается.
стирай список(можешь, кстати, сохранить текущий) и катайся. потом опять почитай и сравни со старым
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1012 : 09 Апреля 2013, 13:31:18 »
...при включении зажигания загорается много ламп и тухнет (это они тестируются)...при срабатывании АБС лампа гореть не должна, она горит только при неисправности...
Оффлайн BELbX
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1013 : 09 Апреля 2013, 13:40:07 »
Ок, побежал стирать :)
Еще вопросик, в колодке ОБД есть такие контакты: 4,5-земля, 7-эбу,АБС, 8-???, 13-Подушки, 16- 12V. Что висит на 8-м контакте?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 13:42:13 от BELbX »
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1014 : 10 Апреля 2013, 22:48:09 »
Загорелась у меня лампочка, как и предполагал - задний левый, единственный с родным проводом остался :) Завтра буду перепаивать. Кстати параллельно с АБС проверил на ошибки движок. Вылезла P1380 - без описания. Порылся в инете - ошибка датчика неровной дороги, его походу нет у нас, но вылазит ошибка эта при неисправности АБС, лампа чек при этом не загорается.
Так что если что не пугайтесь этой ошибки - это следствие неисправности АБС  beer2 :)
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1015 : 10 Апреля 2013, 23:54:38 »
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9006
...или спроси тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=87909.175
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 23:57:34 от AceUA »
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1016 : 12 Апреля 2013, 19:05:55 »
Снял сегодня левый передний датчик, поменял провод. Старый был перебит - заметно при изгибании. Провод не родной стоял, уже менял предыдущий хозяин
Оффлайн andRei
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1017 : 29 Апреля 2013, 11:39:31 »
Ребята день добрый, наведите пожалуйста на страницу или подскажите как отключить это "чудо-творение" АБС? одни проблемы с ним, на неровной дороге на ямах бьет по педале тормоза. Спасибо.
Оффлайн sedoy
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1018 : 29 Апреля 2013, 12:27:00 »
под капотом вынуть предохранитель по схеме ))
зато будет гореть лампа АБС и Ручника !---не смущает?
Оффлайн andRei
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1019 : 29 Апреля 2013, 13:49:40 »
а какой предохранитель (50А)? красная лампа смущает, а можно как-то избавиться что бы не горела? Если просто все датчики поотключать и вынуть предохранитель авео Т200
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 13:52:58 от andRei »
Оффлайн sedoy
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1020 : 29 Апреля 2013, 17:08:51 »
предохранитель 50А
ну и светиться тоже будет ))
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1021 : 30 Апреля 2013, 07:28:38 »
Все датчики отключить-будет гореть красная, а если отключить один- будет гореть жёлтая и АБС работать не будет.,правда отключенный датчик должен быть не одной оси с нерабочим, а то будет гореть красная... :)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1022 : 30 Апреля 2013, 23:14:57 »
АБС не должен себя так вести, разве что на зимней резине сейчас ездить.
Скорее всего поддыхает какой-то из датчиков.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1023 : 01 Мая 2013, 13:58:16 »
сьогодні загорілась лампа АБС діагностика СЕ показала помилки
наскільки я зрозумів читаючи цю тему скоріш за все проблема в дротику який підходить до датчика який встановлений в районі колеса? підкажіть чи правильно думаю :)
а для тимчасового вирішення можливих проблем хочу витягнути запобіжник
предохранитель 50А
але відкривши кришку не зміг знайти який саме запобіжник
фото запобіжників під капотом :
50 А там явно не бачу
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 14:06:26 от nazary »
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1024 : 01 Мая 2013, 14:20:25 »
так там на крышке ж должно быть написано :)
у меня как загоралась, я ничего не вытаскивал.
какие проблемы могут быть? repa
