Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126436 раз)
Оффлайн sasha79618531
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #950 : 22 Января 2013, 23:21:24 »
отойдут морозы обизательно сниму каждый датчик и промою край бензином , а также венчики на колесах (зимы осталось налей да выпей). ребета я недавно на форуме, очень рад таким обчениям по авто . до этого ездил на Passat, kadett. escort таких вопросов не иммел.
Оффлайн blackjack
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #951 : 03 Февраля 2013, 12:58:16 »
Где луше сделать АБС в Черновцах? После легкого постукивания молотком по блоку АБС, АБС начинает работать на неопределенный отрезок времени, потом снова загорается. Ошибка 0114.
Оффлайн nazary
  • Leocity
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #952 : 03 Февраля 2013, 20:54:00 »
blackjack, то мабуть в Чернівецькій гілці краще спитати
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн GranDXXXX
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #953 : 07 Февраля 2013, 18:04:38 »
Доброго времени суток, недавно стал обладателем этой машинки, все нравится, все здорово, но машинку брал с рук, и про абс как то забыл, а тут кинулся и понял, что абс не работает, при чем при включении зажигания лампочка не загорается. В общем лампочка не горит никогда, кстати лампочка ручника тоже не горит, где то читал что абс могли отключить.
Подскажите пожалуйста что можно придумать и где посмотреть, желательно без СТО.
Заранее признателен.
Оффлайн nazary
  • Leocity
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #954 : 07 Февраля 2013, 18:08:13 »
може його у вашій машині бально нема?
Аппій
Оффлайн farmukanx
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #955 : 07 Февраля 2013, 18:20:34 »
загляни под арки колес - должны быть видны провода датчиков. если на яму можешь заехать, то посмотри снизу - на каждом колесе датчик есть.
Оффлайн GranDXXXX
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #956 : 07 Февраля 2013, 22:30:17 »
Датчики есть, модуль тоже под баском расширительным стоит, на приборке (фонариком светил) лампочка есть, но не при включении зажигания, не при езде, лампа не загорается, может его как то отключили, но провода вроде подходят, и предохранитель на месте и целый.
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #957 : 08 Февраля 2013, 00:59:37 »
могли бонально приборку разобрать и снять диоды с етих  лампочек(абс и ручник) , или могли залепить изолентой из нутри приборки ети лампочки.
Добавлено: 08 Февраля 2013, 01:00:11
Я так себе сделал,что б не мозолило глаза ugaga
Я не езжу слишком быстро - я летаю просто низко
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #958 : 08 Февраля 2013, 06:46:49 »
 вполне возможно что залепили изолентой :-) В любом случае-разбери приборку и проверь
Отправлено с моего GT-S6802 через Tapatalk
Оффлайн GranDXXXX
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #959 : 08 Февраля 2013, 07:35:56 »
Блин. У меня раньше были 99 и 15 я их разбирал вдоль и поперек, а тут что то даже не знааю с чего начать. У кого нибудь есть инструкция по разборке приборки? А как к модулю абс подключиться? Через Chevrolet Explorer могу только к мотору подключиться, там висит какая то непостоянная ошибка без описания р1308...
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #960 : 08 Февраля 2013, 08:49:34 »
с диагностики...
скорее всего оборваны датчики, а приборку "доработали" при продаже....
заменить их, убрать изоленту с приборки)
p1308 - похоже на датчик неровной дороги....
Оффлайн !!!MAX!!!
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #961 : 08 Февраля 2013, 08:53:52 »
GranDXXXX, В теме по вырезке бортовика, там описано как снимать.
Оффлайн GranDXXXX
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #962 : 08 Февраля 2013, 08:55:11 »
Спасибо, разберу приборку, проверю лампочки и на диагностику, потом отпишусь.
Оффлайн !!!MAX!!!
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #963 : 08 Февраля 2013, 09:01:51 »
GranDXXXX, Через Chevrolet Explorer ошибки АБС читаются на ура. Доработай кабель и все будет подключаться.
Оффлайн GranDXXXX
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #964 : 08 Февраля 2013, 09:25:15 »
Я бы с удовольствием доработал, но описания что и как не нашел, если не трудно можете скинуть распиновку с описанием?
Оффлайн !!!MAX!!!
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #965 : 08 Февраля 2013, 09:59:11 »
GranDXXXX, Я уже где-то выкладывал, как делал. Могу и здесь повториться :)
С корпуса адаптера вывел три провода 7-й, 12-й и 13-й контакты. Уложил их в трубку и присоединил через папу-маму к переключателю с тремя положениями. Теперь при "0" ничего не соединенно, при "I" 7+12, при "II" 7+13.
Оффлайн GranDXXXX
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #966 : 08 Февраля 2013, 13:46:25 »
Извините если туплю, получается если не замкнуто ничего до диагностит мотор, если 7+12, то абс, если 7+13, то подушки??? Или я что то не так понял?
Оффлайн !!!MAX!!!
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #967 : 08 Февраля 2013, 14:49:19 »
GranDXXXX, Да, правильно, только подушки в 1,6 не прочитаете, там блок другой. Вот для 1,5 - будет читать и подушки. Я себе сделал универсальный кабель, у себя читаю двигатель и АБС на других Авехах (с двиг 1,5) - двигатель, АБС и подушки.
Оффлайн GranDXXXX
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #968 : 08 Февраля 2013, 16:23:14 »
Огромное спасибо приборку разобрал, там светодиод, забит фигней какой то был... Умельцы мать их... разъем подключил (только благодаря Вашим подсказкам!) Прочитал АБС, ошибки 3-х !!! датчиков, при езде с них сигнал то появляется, то пропадает, наверное проводка, буду дальше колупать может что то получится! Еще раз спасибо!
Оффлайн !!!MAX!!!
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #969 : 08 Февраля 2013, 17:32:24 »
GranDXXXX, да не вопрос :) Перепаяй провода датчиков - и все будет ок. В проводку лучше не лезть - если ошибки обрыв цепи дачкиков - то полюбому провод датчика.
Оффлайн GranDXXXX
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #970 : 08 Февраля 2013, 22:33:25 »
Пишу этот пост с довольной мордой и благодарностью к Вам!) Оказалось, что не  на 3, а на всех 4 датчиках были перебиты провода, весь вечер перепаивал, и вот наконец все  собрано и заработало! Кстати машина тормозить стала приятнее, пусть и не так резко! Ошибка ушла. Еще раз огромное спасибо!
Оффлайн Max81
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #971 : 20 Февраля 2013, 19:28:03 »
А скажите пжл какой сканер?
У меня авеха 1,5,  как доработать понятно, а вот какой сканер купить?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 19:30:04 от Max81 »
Оффлайн !!!MAX!!!
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #972 : 20 Февраля 2013, 19:38:07 »
Max81, не сканер, кабель, он же адаптер. который соединяет мозги авто с ноутбуком
Оффлайн farmukanx
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #973 : 20 Февраля 2013, 19:38:23 »
адаптер: KKL USB адаптер (VAG-COM 409)
ПО: ChevroletExplorer http://www.samdiagnost.ru/myproject.php
Оффлайн Max81
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #974 : 20 Февраля 2013, 20:37:30 »
спасибо огромное. буду брать к-лайн
