Автор Тема: OBD ІІ и его возможности  (Прочитано 37098 раз)
Оффлайн Viktor1802
Re: OBD ІІ и его возможности
« Ответ #175 : 20 Марта 2012, 15:17:41 »
Я купив GPS Digital-5050. Розлочив. Купив адаптер ELM-327 з блютузом і купив прогу. Адаптер підключається на  сервісний розьєм (я його повернув в машині на 90 гр). Запускається ХобДрайв. Підключаеться до машини. На екрані бачу різні датчики - швидкість, температуру антифризу, оберт, напругу ак. і т. д. Фактично, в русі, я більше на ХобДрайв дивлюся ніж на приборку. Ось тут є форум автора проги. http://hobdrive.com/forum/viewforum.php?f=3
Подобається прога щей тим, що у автора ціль переплюнути мультитронікси.
Ось тут брав elm-327 - http://auto-diag.com.ua
Є можливість слідкувати за витратою пального. Також прога весь час слідкує за помилками в машині і негайно повідомляє про них.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 15:23:55 от Viktor1802 »
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #176 : 05 Апреля 2012, 16:12:37 »
с помощью Шевроле експлорера сделал сброс адаптаций, а потом "обучение ДПКВ" (после установки перемычкми типа рон95). СЕ говорит - "нажмите до упора и 10 с удерживай те педаль газа",  двигатель ревет раскручивается до упора (до красной зоны на тахометре и сбрасывается) я не выдержал такой пытки  :o продержался секунд 5,  dntknw СЕ написал, что обучение прошло нормально.
И что я натворил?  repa
« Ответ #177 : 05 Апреля 2012, 16:30:37 »
Vitalych, ничего не натворил. Просто покрутил мотор до отсечки )
В СЕ эта функция, увы, не работает. Со временем я разберусь почему, как руки дойдут, и возможно, предложу альтернативный вариант.
Кстати, у кого есть, или кто планирует поставить CarPC - гляньте вот такую штучку.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #178 : 05 Апреля 2012, 17:53:54 »
я так понимаю, что "Сброс адаптаций" СЕ это все равно, что клему на ночь снять. После сброса что-то нужно делать, какое-то обучение или нет? Типа, включить зажигание, выключить, завести, включить кондер, выключить и тд (где-то здесь описывалось)
СЕ стирает ошибки навсегда, в смысле другим сканером не видно?
« Ответ #179 : 05 Апреля 2012, 20:07:05 »
Vitalych, Неплохо бы сделать сразу обучение холостого хода. Примерно как ты описал. Т.е. дать мотору поработать на хх с разными нагрузками, и выставить для каждой из них свои поправочные коэффициенты. Лучше нагрузки давать сначала поотдельности, секунд на 10-15 с паузой секунд 10, потом комбинации. Типа кондей + фары, и т.д. На все 5 мин, но начальные настройки уже есть ).
Насчет сброса ошибок - возможно, в блоке есть история ошибок. Но может и нет. Я с этим не разбирался еще ))). Но думаю - что это не имеет большого значения.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #180 : 08 Апреля 2012, 18:00:05 »
Добрый день всем.
Приобрёл себе USB KKL-Line адаптер в корпусе OBD-II Автохирургии. Подключил по ниструкции. Соеденился Нетбуком с автомозгом. Всё было нормально. Считал ошибки АБС (собственноо ради этого и покупал). Пользовался ШевролеЭксплорером 1.5.
Но теперь возникла очень странная ситуация.
Надо было ещё раз связаться с автомозгами. ШевролеЭксплорер сказал, что порт недоступен.
Посмотрел в Диспетчере устройств, а раздел "порты COM и LPT" вообще пропал.
Пробовал усталавливать драйвер снова, пишет, что установлен, но на подключение шнура никак не реагирует, раздел "порты COM и LPT" отсутствует.
Снёс систему ХР (давно уже хотел это сделать, но особого повода не было) -- ситуация прежняя.
Перерыл форум и инет -- ответа не нашел.
Помогите, плиз
« Ответ #181 : 08 Апреля 2012, 18:48:52 »
Peshehod, в другие юсб разъемы пробовал пихать? На другом компе адаптер работает? Похоже - что-то с адаптером.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #182 : 08 Апреля 2012, 21:43:29 »
Всё.отбой.
В адаптере отвалились оба проводка данных.
Спаял всё стало на места
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #183 : 09 Апреля 2012, 16:37:50 »
Alex_S, как там успехи с прогой к навигаторам. Уж очень ты заинтересовал. Аж навигатор уже задумался брать уже  ;)
« Ответ #184 : 09 Апреля 2012, 17:20:46 »
XRM78, Прога не к навигаторам, а к CarPC. В далеком будущем, может быть, я адаптирую ее под мобильную платформу. Но тут хотя бы плагинчик закончить.... )))
« Ответ #185 : 21 Июня 2012, 21:07:54 »
прикупил и себе к-лайн кабель и установил ШЭ. прикольно, все работает. Ни одной ошибке по машине не выдало!!!!!! все окей. поездил, расход конечно вещь интересная, особенно в городском цикле. поставил по совету многим калибровку 3,7. так вот, жрет она на 1 и 2 передаче, как лошадь! 20-22 литра, если хорошо давить. потом попроще. так, что не удивляйтесь, кто живет в больших городах и есть пробки, почему такой расход, потому что много стоим и тихо едем. на 10-20 км\\час расход мгновенный 12-15 литров! самый приятный расход на 80 км\\час мгновенный выдал 4,3 литра на акпп! очень классная вещь, рекомендую.
Добавлено: 23 Июня 2012, 11:17:24
потестил кабель так сказать в боевых условиях, в Ялте. классно. поездил вверх и вниз, посохранял графики и показатели. средний расход вышел 10, 35 литров на 100 км. но тут частично и трасса и город. с кондиционером постоянно включенным. еще бы знать, как все остальные параметры должны быть в идеале! нашел три ошибки у себя:1 от АВС, 2 от подушек без-ти. не критичные совсем, что связано было, когда у меня сел аккум. стер ошибки. теперь все окей. все остальное работает в идеале! еще раз напишу, что рекомендую, тем более, что ШЭ на русском языке.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 11:17:24 от Владюха »
Оффлайн moy
« Ответ #186 : 26 Сентября 2012, 15:11:32 »
Какой адаптер нужет для Aveo (седан) 1,6 LT 2008 китаец?
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #187 : 24 Марта 2013, 13:36:52 »
Китаец с бошевским мозгом тоже подключается? С андроидом будит связь?
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
« Ответ #188 : 13 Мая 2013, 21:30:58 »
Поделитесь пожалуйста тонкостями настройки "Hobdrive" для отображение мгновенного расхода в авео 1,5 Т-250...
Или какая есть программа наподобие этой - как маршрутный компьютер...
Dem'ster
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #189 : 03 Августа 2013, 01:17:58 »
Ты использовал блютуз адаптер?
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
« Ответ #190 : 03 Августа 2013, 05:42:22 »
Так точно! Мини блютуз адаптер верс.1,5
Dem'ster
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #191 : 03 Августа 2013, 14:06:13 »
давай мыло я тебе другую проггу скину, удобнее гораздо и подключение надежнее.
у меня тож адаптер но но моей 1,6 половину не читается. нет рахода и ошибок ЭБУ. незнаю мож как то можно поправить...
адаптер такой http://auto-diag.com.ua/elm327-bluetooth.php
« Последнее редактирование: 03 Августа 2013, 14:14:10 от Mihalych »
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
« Ответ #192 : 03 Августа 2013, 16:53:23 »
У меня вот такой:
Он почему-то тоже ничего не показывает!!!
Мыло в личке...
Dem'ster
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #193 : 03 Августа 2013, 21:06:10 »
Demster, все выслал, проверяй почту.
насчет "ничего" не показывает я не скажу. у меня не читаются ошибки и нет данных по расходу и все связанное с топливом, остальное работает.
Добавлено: 03 Августа 2013, 21:07:08
Думаю это из-за наших бошевских мозгов. По крайней мере у меня китайский бош
Добавлено: 03 Августа 2013, 21:07:52
Пробовали на камри. бляха-муха. ВСЕ работает, прикинь. мы вечером проехались... ну почти как за штурвалом самоелета-одни приборы)))
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #194 : 16 Августа 2013, 13:04:20 »
А какой бесплатной прогой можно прочитать VW Transporter T5?
Оффлайн Кудрявый
« Ответ #195 : 26 Сентября 2013, 10:49:32 »
Нужны "тестеры" для программы CHEVROLET EXPLORER http://www.samdiagnost.ru/about.php
Будет добавлен блок бош М7.9.71 для двигателя 1,6. Заявки присылать на почту. yuran_st@mail.ru
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #196 : 19 Декабря 2013, 20:08:48 »
Подскажите какой еще прогой кроме СЕ можно прочитать авто по K-Line .
Интересую универсальные проги для всех машин. У кума в туксоне ошибка абс засветилась - хочу подключиться и считать.
Спасибо :)
Оффлайн Chirik
« Ответ #197 : 05 Января 2014, 16:53:13 »
Всем привет. Скиньте кто-нибудь лог исправно работающей Авео 1.6 (шанхай). Хочется свой сравнить, а то что последнее время с ней не то. Можно на мыло sergejchetvertak@yandex.ru
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
« Ответ #198 : 08 Января 2014, 15:36:05 »
Выявил причину невозможности диагностировать эбу адапьером емл327 блютуз 1.5 в своей машине... - это перепрошивка эбу! Причём ни одним также самым простым софтом. Буду звонить этому спецу, что прошивал, хай что то думает...
Dem'ster
« Ответ #199 : 08 Января 2014, 15:41:23 »
Demster, Как выяснил? Уверен, что проблема именно в этом?
