Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126433 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1025 : 01 Мая 2013, 14:29:49 »
так там на крышке ж должно быть написано :)
до кришки ще не дійшов, наразі простудіював буквар, все що найшов це
але це лише модуль лампи...
у меня как загоралась, я ничего не вытаскивал.
какие проблемы могут быть? repa
в мене було таке що вона загоралась і тухла, ну його нафіг тормоза взагалі не було...хочу для надійності відключити АБС до проведення ремонту
Добавлено: 01 Мая 2013, 16:22:34
кришка рулить,  в мене це запобіжник 60А
витягнув, тепер горить жовта і червоні лампи, зате тормоза надійні, нема фальшивого спрацювання АБС
Добавлено: 01 Мая 2013, 16:25:58
сьогодні загорілась лампа АБС діагностика СЕ показала помилки
наскільки я зрозумів читаючи цю тему скоріш за все проблема в дротику який підходить до датчика який встановлений в районі колеса? підкажіть чи правильно думаю :)
питання залишається відкритим, чи самі ці помилки вказують на обрив дротика, чи це може бути і сам датчик? тобто перепайка дротика нічого не дасть...я розумію що тестером мона продзвонити, але тестера нема під рукою, хочеться знати наперед до чого готуватись,бо в будь-якому випадку поїду до якогось електрика...
Добавлено: 01 Мая 2013, 16:27:19
http://i.piccy.info/i7/cedf217901762cc56bf8984edf9e1de4/4-57-1864/24849436/ABS_240.jpg
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 16:27:19 от nazary »
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1026 : 01 Мая 2013, 17:29:00 »
1. датчик представляет собой два провода, разъем, катушку и сердечник.
2. датчик стоит около 200-300грн.
3. тестер стоит 10грн
как правило, ошибки вылазят из-за перелома провода. также может быть обрыв и в самой катушке(у меня на правом такое было).
если вылезла ошибка, и известно в каком датчике, то надо:
вариант 1.
взять(купить/попросить у кого-то) тестер, снять датчик, подключить к тестеру и хорошенько посгибать провод. если обрыв найден, купить два проводочка нужной длины, отрезать весь старый, на его место припаять новый, поставить датчик на место, очистить ошибки, проверить работу. затрат минимум: 20-30грн
вариант 2.
попросить это сделать за тебя "знакомому электрику", затрат побольше
вариант 3.
купить новый датчик. затрат максимум(цена нового датчика).
первые два варианта позволят сэкономить.
вирішуй сам  beer2
Оффлайн nau103
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1027 : 02 Мая 2013, 21:50:57 »
Ребята, посоветуйте как снять датчик абс. Не вынимается, лил вд, не помогает, наверное прикипел. У кого какие способы, подскажите???
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1028 : 02 Мая 2013, 21:53:06 »
открутить болтик, полить ВДшкой и, покачивая в стороны, тянуть. должен выйти.
Оффлайн nau103
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1029 : 02 Мая 2013, 22:01:39 »
Тянул, качал поддевал отверткой, он на краю даже надломился там где стопорное кольцо прикручивается... не получается  repa repa repa боюсь половину датчика оставить в отверстии  :o
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1030 : 02 Мая 2013, 22:04:15 »
відремонтував АБС,скрутив провода в місці обриву)))
Аппій
Оффлайн nau103
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1031 : 02 Мая 2013, 22:12:33 »
передний правый датчик можно при снятии крутить, вокруг его оси???? Этим он может повредиться???
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1032 : 02 Мая 2013, 22:20:18 »
можно крутить. там цилиндр. а вот отвертки и прочие подковырки я б не применял - просто тянуть, покачивая и прокручивая.
моя замена переднего правого тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=166609.msg2074599#msg2074599
Оффлайн nau103
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1033 : 02 Мая 2013, 22:32:38 »
Спасибо farmukanx, читал твою статью. Буду пробовать, надеюсь получится...
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1034 : 02 Мая 2013, 23:11:06 »
volxim, Ситуация такая:
Загорелась лампочка и начал срабатывать АВС где прийдется абсолютно непргнозируемо и абсолютно неадекватно.Особенно при малой скорости....Съездил на Скан 100 выдало 4 ошибки по всем датчикам и одну даже по моторчику.Ошибки стерли.Покатались по сервису,потормозили.Вроде все гуд!
Два дня покатался и снова таже песня.Лампочка АВС загорелась и погасла. Зато срабатывать стала где попало и как попало.Почитал тут и решил отключать попарно датчики.Сзади вроде все нормально.Спереди Непонятки: Отключаю левый-красная горит.Значит правая?Не тут то было.Отключаю правый и подключаю левый-опять горит красная.Отключаю оба-красная горит.Короче ничего не понятно.Кстати сопротивление сзади 2,4, а спереди почему то 1,38.Так и должно быть?Или накрылись оба передних датчика?Знающие подскажите,плиз....А то держава отдыхает до 13 числа,а на машине ездить стремно как-то....
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1035 : 02 Мая 2013, 23:23:08 »
витяни запобіжник і катайся...
Добавлено: 02 Мая 2013, 23:24:17
якщо спрацьовує як попало,і де попало скоріш проблема в проводах,хоча не факт..
Аппій
Оффлайн nau103
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1036 : 03 Мая 2013, 00:29:39 »
 Artemiy2610 если не исправлен один датчик то горит на приборке желтая лампа АБС, если не исправны два и более датчика то горит лампа АБС и красная лампа ручник
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1037 : 03 Мая 2013, 12:39:42 »
Artemiy2610, сопротивление такое и должно быть, похоже у вас переломаны провода на обоих передних, нужно не отключая датчик погнуть провод в середине его-там он и ломается,где прикреплён, возможно будет гаснуть и загораться красная. Либо отключить провод датчика и подсоединить к тестеру и медленно изгибать тоже около середины провода и контролировать  изменение сопротивления.
Оффлайн Artemiy2610
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1038 : 04 Мая 2013, 09:31:57 »
volxim, .попробовал даже все 4 датчика.Сопротивление такое-же и не меняется.Снимал каждый, мял, чистил, дергал, растягивал.Не меняется.Ума не приложу....Все не как у людей....
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1039 : 04 Мая 2013, 10:18:07 »
Artemiy2610, возможно траблы глубже - в проводах до блока АБС или в самом блоке...
Оффлайн Artemiy2610
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1040 : 04 Мая 2013, 10:33:35 »
До датчиков 2 вольта доходит,вроде все в норме.Остается сам блок наверное :'(
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1041 : 04 Мая 2013, 13:40:13 »
Artemiy2610, Могут быть сами датчики, точнее один из них какой-то.
Буквально страницу назад - я писал об этом.
И датчики будут звониться нормально по сопротивлению, и провода у них не перломаны - как их не крути, но виноваты могут быть сами датчки, потому как межвитковое - у них еще никто не отменял.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1042 : 04 Мая 2013, 16:01:17 »
Может опилки налипли на датчики и они не работают и почистить кольцо с зубчиками... да, чтобы увидеть результат, нужно проехать не менее 100м. и жёлтая потухнет.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 16:04:41 от volxim »
Оффлайн Artemiy2610
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1043 : 04 Мая 2013, 22:26:07 »
volxim, Чистил вчера все,снимал, вытирал,порядок наводил.Теперь еще и ручник время от времени загорается....В общем стало только хуже...
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1044 : 07 Мая 2013, 11:26:25 »
...опять лампа АБС загорается и правое колесо блокируется...новый жеж датчик ((( попробовать старый восстановить, поменять и поездить??
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1045 : 07 Мая 2013, 13:39:19 »
Может это и перебор, но в конце-концов, если взять осциллограф,подсоединится к проводам датчика ,поддомкратить колесо и крутнуть,(да и ещё с разной скоростью), то, думаю, импульсы увидеть можно будет и это самая лучшая проверка датчика.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1046 : 13 Мая 2013, 21:33:10 »
...сегодня купил метр акустического кабеля, восстановил старый датчик...заменил новый на старый восстановленный (на новом датчике было много метал.пыли от дисков/колодок, почистил вроде всё)...он подключенный магнитится к железу...
...порадовался минут пятнадцать - тормозит, на щебёнке срабатывает и тарахтит как положено, потом те же траблы - загорелась лампочка ((( причём после перезапуска не загорается сразу, а через 5-10-15 минут езды и обычно в поворотах с торможением...
(зы...клему сбрасывал, может этого не достаточно??...надо обнулять ошибки программно??)
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1047 : 13 Мая 2013, 21:53:27 »
на счет сброса ошибок абс снятием клеммы - хз. (когда загорелась первый раз лампа абс, и виноват был правый передний( был постоянный обрыв, лампочка АБС при этом горела постоянно) и я просто купил новый датчик и поменял, то после замены лампа потухла сама и не загоралась больше. ошибки я не очищал. )
на счет "опять загорается" тоже неясно, т.к. код ошибки не озвучен. к-лайн адаптера там нету у тебя ни у кого рядом, чтоб посмотреть? :)
каким образом провод менял? весь или вырезал кусок и вставлял свой? может он еще где переломан? после ремонта на обрыв проверял?
я себе в левый передний тоже временно поставил акустический, т.к. другого не нашел. так после ремонта пару раз все равно загоралась лампа. провода уже нашел хорошие, но лампа всё не загорается, жду, как будет срабатывать и поменяю
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1048 : 13 Мая 2013, 22:11:10 »
AceUA,  просто сколрее всего еще один (другой) датчик - гадит.
Добавлено: 13 Мая 2013, 22:12:48
Достаточно проехать пару километров - ошибка погаснет, сбрасывать - это только если хочешь стереть ее из памяти АБС. (Подключаться нужно к другому контакту, не к к-линии. Ну я думаю ты в курсе).
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #1049 : 13 Мая 2013, 22:25:45 »
...целиком, осталось только по паре сантиметров у катушки и разъёма...
...так отож что нет...только на СТО за 50 грн...
AceUA,  просто скорее всего еще один (другой) датчик - гадит.
...дык отключали, гнули/меряли, всё ок...на старом реально пропадал контакт, а новый правый и старый левый нормально держали...
