Автор Тема: АБС/ABS в Aveo  (Прочитано 126435 раз)
Оффлайн farmukanx
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #975 : 20 Февраля 2013, 20:39:23 »
кстати, еще эту тему почитай http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=56325&page=8
Оффлайн Max81
АБС/ABS в Aveo
« Ответ #976 : 02 Марта 2013, 22:05:16 »
Получил K-Line адаптер (Vag 409). Установил программу шевроле-експлоер. Подключил, все работает. Читает двигатель, коробку, абс. Для подушек надо делать переключатель как описано выше (7+13). Спасибо Всем за советы. Машина Авео 1.5, АКПП, 2007г.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #977 : 17 Марта 2013, 12:53:01 »
А вот у меня музыка играла не долго(. Опять все по старой загорелось. То тухнет то горит. Как у всех. Решил узнать какой датчик битый и снял под расширительным бачком мамку АБС. Взял тестер, поставил на прозвон. Согласно рисунку в ответе  #906  прозвонил попарно все 4 датчика. все звенит( сопротивление как померить не знаю. Проверял при выключеном зажигании.
И что теперь? Я думал что провод заменю в поломанном, но как теперь определить какой е*ет мозги не знаю.
Хочу посему у вас просить, что, теперь снимать каждый датчик и прозванивать отдельно?
Также хочу спросить. Подается ли какое либо напряжение на датчики при включенном зажигании? Просто снимая датчики хочу проверить целые ли провода ДО разъема датчика под аркой.
Спасибо
Оффлайн sasha79618531
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #978 : 17 Марта 2013, 13:46:35 »
доброго дня суток, вот, что михалыч, на каждый датчик подается 3,5 или 5вольт а сопротивление 2,20+-какието0,0.. омы. если есть тестыр разбирешь. но когда меряешь сопротивление на снятом датчике провода надо мнуть (как сиську), обычно обрыв нормально показывает если не мнуть, начинаешь мнуть и сразу обрыв покажет если он есть, производители жмут на проводах. хотя головная боль на авео с незапамятных времен. удачи.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #979 : 17 Марта 2013, 15:37:45 »
Саша,  это я так понял делается с каждым датчиком с разомкнутом под крылом разъемом? А вольтаж при включенном зажигании.  Или даже для верочки ! ! ! Двигатель заведу.
Честно сказать,  все пошло не по Плану.  Думал,  Прозвоню,  узнаю какой датчик не пищит и усе.  Но показало что Все рабочее!  Лампочка горела тем не менее!  Это как раз с толку и сбило.  Щас оденусь и поробую проверить хоть 1 датчик.  Отпишусь.  если угадаю,  то и фотоотчет по замне провода сделаю.  Тока провод возьму какой найду.
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #980 : 17 Марта 2013, 16:18:14 »
провода "краще" возьми для микрофона, они стоит до 20ГРН за метр, но такие будут вечные. вольтаж просто зажигание вкл. можно и не заводить, сопротивление лучше мерять на снятом датчике и еще забыл посмотри на сам венчик на колисе может там какая "заноза" ,ну в том смысле ,что что то с  "зубами". если найдешь который проблемный провод срезай по немного ,пока не найдешь ,где перебитый и туда подпаяй верх залить ебок.смолой,если у самой котушки все тоже, только окуратней на соединении проводок там тоненький.удачи.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #981 : 17 Марта 2013, 17:48:58 »
В ОБЩЕМ КАК ОБЕЩАЛ ОТПИСЫВАЮСЬ. У МЕНЯ КАК ОБЫЧНО НЕ КАК У ЛЮДЕЙ.
Выгнал машину с гаража, взял фотик...
Короче начал наугад с заднего левого. Снял колесо, вытащил датчик, отсоединил разъем. Сначала прозвонил датчик. звенит, то есть цепь не разорвана. Помял я его как мне советовали, так что мало не показалось. Во время того как мял, тестер пищал, не переставал. То есть все гуд. Думаю,ладно,померяю что поступает на датчик. У меня показало почти 2 вольта, точнее 1,89.
Так как у меня прибор вообще китайский сопротивление не на каком режиме проверить не удалось. То же самое сделал и с задним левым. результат тот же. Датчик пищит  и подается 1,89 вольт.
Потом началось...передние датчики... сами не вынимал ибо прошлый раз чуть не сломал. В принципе ничего сложного,КРОМЕ папки\мамки. Этот разъем находится под капотом и пришлось вытащить его вместе с заглушкой,поддев отверткой. также днял клипсу что провод держит. Вот это в натуре гемор.Еще и подкрылок мешает. Пришлось снимать патрубок,  что перед улиткой, чтобы усики сжать этой клипсы. В общем все также гуд, звенит и 1,89 вольт.
Далее левое переднее. тот же гемор, пришлось снять расширительный бачок, чтобы клипсу снять не ломая. В общем маленький шок. Все работает, пишит и подается 1,89 вольт. короче расстроился. Думаю шас приду и тут напишу что ниче не вышло итд. Спрошу что еще может быть. По дороге снял 50 амперный предохранитель с АБС и посмотрел - рабочий. Все думаю ну его, если не раздуплю,то просто отключу до лучших времен. Снял с домкрата, убрал кирпич из под колеса, сел, завел...И о чудо, лампочка потухла...(
В этот раз я так уже не радовался, как в прошлый, ибо эфект был не долог. Так что пока ниче не горит. Проехал метров 200...не горит. АБС проверю завтра утром. Вот такие вот блины. Все ровно я не доволен так как был настроен на то,что я найду причину гемора и устраню. устранил...тока не знаю что именно, а значит,скорее всего это не надолго.
Зато есть и плюс,установил, что спупичному левому подшипнику уже капец. Колесо люфтит прилично. Завтра поменяю на девяточный. Фотки вылаживать нету смысла так как причину опять таки не нашол.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 18:06:31 от Mihalych »
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #982 : 20 Марта 2013, 16:56:32 »
Mihalych, возможно причина была стандартная для всего электрического: дребезг контакта (просто какой-то разъём барахлил)...
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #983 : 20 Марта 2013, 20:32:59 »
Пилять. Мистика какая то. Позавчера менял подшипник спереди на ступице и волновался что опять что то нарушат..Не, все путем, пока работаит.
на сервисе за замену датчиков получается съэкономил. Вот тока надолго ли. Я до сих пор поражен что все датчики звонились)))))))
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #984 : 24 Марта 2013, 17:32:45 »
здравствуйте. михалыч вопрос не в теме подшипник  на ступицу с девятки подходит к авешке? личный опыт или как? спасибо.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #985 : 25 Марта 2013, 15:52:31 »
Да, подходит. Это из личного опыта. Я считаю нету смысла плотить часть денег только за название. Я поставил бельгийский. Если надо сфотаю коробку.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #986 : 01 Апреля 2013, 17:56:35 »
Опять горит. ничего не поменялось и ничего получается я не исправил ( но стоит выключить и включить зажигание и все нормально,не горит и работает. Если бы небыло контакта то от того что я ключем работаю он же не восстановится?нет, не восстановится.  И искать пробитый тож нет смысла, так как ламапа не горит после повторного включения зажигания. не знаю что еще делать, покупать все 4?
Есть у кого нибуди какие то идеи?
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #987 : 01 Апреля 2013, 18:23:07 »
Mihalych, надо диагностику сделать. Зачем все 4 покупать?
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #988 : 01 Апреля 2013, 18:28:26 »
+1000000  wall
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #989 : 01 Апреля 2013, 18:39:37 »
о, у меня после морозов недавних похожая тема.
завожу - лампа абс загорается в тестовом режиме и гаснет. дальше, по-разному: можно только тронутся и загорится, а можно проехать 50км и молчит. после остановки все повторяется. :)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #990 : 01 Апреля 2013, 19:48:22 »
ВО, такая же батва( всетаки хочу побороть, но не знаю как.Раньше 4 года и не знал где датчики стоят)))
Да был уже там. Отдал 80 грн  за то что мне сказали что есть ошибки с двух датчиков. Какой сбоит сказали не знаем( покупай ДВА. так как спецы так себе,думаю не факт что поможет. да и у самого вроде руки с плечей, готов на любую работу. Была бы у меня возможность читать ошибки с блока АБС и стирать их то сделал бы так. Ошибки стер и ждал пока загорится лампочка. потом сразу бы зашол и посмотрел какой датчик парит. его бы и курочил. ну хотя бы провод перепаял. Тока нет у меня возможности и не умею ошибки читать+ у меня 1,6(( наши кулибины вообще в блок не вошли)
Оффлайн farmukanx
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #991 : 01 Апреля 2013, 19:54:43 »
пока было холодно, катался и забил. сейчас потеплело, буду искать.
если к абс не удастся подключится к-лайном, то буду прозванивать датчики, как в прошлом году(был обрыв провода в катушке переднего правого). т.к. то есть, то нету ошибки, я думаю, что причина, скорее всего, в плохом контакте. а это, скорее всего, перетертый провод на одном из датчиков. тестером будет быстрее найти битый датчик, чем искать диагностику по городу :)
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #992 : 01 Апреля 2013, 20:27:20 »
У меня было так-горит желтая ABS. Отключаю наугад датчик левый передний- ничего не изменилось. Не подключая его, отключаю передний правый- включаю зажигание -горит красная ручника- значит плохой датчик на той-же оси, то-есть плохой передний левый. Разрезал по-середине провод, спаял и проехал 100м- желтая АБС потухла и по сей день 2 года уже. Рекомендую для ускорения поиска пользоваться тем, что без двух датчиков на одной оси горит красная ручника.
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #993 : 01 Апреля 2013, 22:08:17 »
Mihalych, у меня тоже 1,6 мозги МР, все читается на ура, кроме подушек. Найди кого-то поближе, кто может прочитать прогой СЕ, был бы ты в Киеве - я помог бы без вопросов.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #994 : 02 Апреля 2013, 10:47:33 »
надо попробовать поотключать датчики . Но вопрос, у всех такой жн принцип ? Я про ласпочку красную ручника.
То
!!!МАХ!!!
В нашей деревне такого тяжко найти. Тока сервис(, а до Киева аж 800 км. (
Добавлено: 02 Апреля 2013, 11:15:36
и еще не понял. Если отключить один датчик а потом не подключая его отлючить второй на одной оси ясный перец что можно получить сигнал от красной ласпочки. Довод: оба датчика отсутствуют на оси. По крайней мере комп думает что они не работают. Поэтому и горит ручник. А почему ты решил что именно левый провод поврежден?
Четто недопонял. Поясни. Выбора то нету буду пробовать. Просто интересно отчень.
Добавлено: 02 Апреля 2013, 11:16:45
может ты левый все же подключил перед отсоединением правого?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 11:16:45 от Mihalych »
Оффлайн volxim
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #995 : 02 Апреля 2013, 11:54:32 »
Если обрыв у двух датчиков на одной оси, то горит красная. Если обрыв по диагонали, то горит жёлтая. Ищем пару к нерабочему. Если отсоединил датчик и ничего не поменялось, то в нем обрыв.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #996 : 02 Апреля 2013, 12:19:19 »
Наверное я тугодум. Я понял принцип но вопрос все же остался.
Я так понимаю.
Я отключаю допустим передний левый- горит желтая полюбому. Так как датчика нет в цепи вообще. Так?
Потом отключаю правый передний. В оюбом случае по идее должна загореться красная так как на оси нет двух датчиков. Я думаю что если оставлю подключенный левый а правыый отключу и если в этом случае загорится красная то это и будет значить что правого нет а левый не работает. Вот о чем я.
Я прально все понял? На одной оси не нужно же оба датчика вылючать одновременно?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #997 : 02 Апреля 2013, 13:04:49 »
Считывал я компом ошибки - постоянно левый датчик выдавал ошибку, и лампа АБС горела при каждом начале движения, хотя и иногда через какое-то время.
При этом снял я сам датчик, вернее отцепил его разъем под колесом и звонил тестером - сопротивление в норме и никак не меняется при изгибе провода. Так что провод - точно не переломан, как я его не гнул и не растягивал.
Купил новый датчик - поставил и все в норме. По всему получается что в обмотке датчика было межвитковое. И в принципе это говорит о том что, не всегда ломается провод, иногда может выйти из строя и сам датчик.
Кстати ошибки которые выдавал блок АБС при поломке этого датчика:
С0047 - Нет описания ошибки
С0052 - Нет описания ошибки
С0036 - Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса
С0035 - Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса
С0281 - Нет описания ошибки
При этом очень долго была только одна ошибка С0035, но после того кая я поездил 2 месяца с поломанным датчиком, вылезли и все вышеприведенные ошибки. Точного описания на них - так и не смог найти. Есть описания этих ошибок на Субару - но они не совпадают.
После замены самого датчика - ошибок нет.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #998 : 02 Апреля 2013, 14:45:00 »
Igor_pro, Я так думаю, что ошибки без описания вылезли после ошибки С0035. Так как ты эту ошибку не устранял - появились следующие. У меня тоже так было. Только устранил ошибку датчика, стёр остальные "без описания" - и все гуд.
Оффлайн eugenyz
Re: АБС/ABS в Aveo
« Ответ #999 : 02 Апреля 2013, 14:49:05 »
Из опыта (когда-то уже описывал):
1.Пока не подключился через К адаптер и Explorer, борьба носила хаотический и нелегкий характер. И к тому же без результатов.
2.Список ошибок может включать ошибки нескольких датчиков и разные виды самих ошибок, когда одни ошибки как-бы инициируют следующее. Видел лично на диагностике (Первый раз съездил на СТО).
3.Оптимально, если подозревается датчик:
- подключить диагностику свою или СТО
- сбросить все ошибки
- ловить первую ошибку  и добивать этот датчик
Кстати говоря, программа работает и на ходу. В частности она показывает скорость вращения каждого колеса. Думаю, что явное отличие показаний от логики можно воспринимать как подозрение на датчик или его провод.
Про другие виды ошибок (собственно блок и т.п.) не скажу, не пробовал.
