Автор Тема: Выбираем охранную систему.Отзывы и рекомендации.  (Прочитано 70146 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Пандора 3100, насчет замка сложнее, для начала нужно найти человека, который его поставит, он и посоветует какой.
Оффлайн gmaxv
Оленевод, на СТО мне предложили 3210, а 3100 у них нет, говорят снята с производства.
Подскажи как 3210, достойная?
Спасибо.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
32 новей и дороже. Нет так нет, в Украину завозят очень ограниченное число моделей и малыми партиями, вечно не хватает.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
gmaxv, если 3100 - нет, то можно смело 3210, 3170 - по цене не очень отличаются, функционал почти одинаковый.
Замок капота практически любой - електромеханический, главное его поставить. И для управления этим замком нужен допмодуль к сигналке HM-05 тоже пандоровский.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Автоцентр
У кого с авто запуском сигналка ??? Что то на холодную стартер передерживает. Кто что подскажет? Спасибо.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Смотря по чему контроль двигателя организован. Если по тахометру - стартер обычно работает четко, если масло/зарядка - чуток хуже, по напряжению - легче всего подключать, но хуже всего работает. Опять таки, сигналки сильно разные бывают.
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
Вот присмотрел себе Magnum Elite MH-880 с GSM модулем и автозапуском двигателя функционал, цена, качество и также сервис достойны внимания. Интересует мнение знатоков  dntknw
Установят ли ее нормально в салоне  repa
ПЫ.СЫ. Я уже устал выбирать ((
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 В салоне как правило ничего нормально не устанавливают. Подключат провода абы як, а потом к нормальному установщику. Хотя бывают приятные исключения, но это таки исключения.
Оффлайн Pika
    • G+
Спасибо, понял! Галочку поставят что у них и то хорошо, а дальше будем искать толкового....
Оффлайн Pika
    • G+
Все гораздо хуже, штатный электрик при виде данной охранки округлил глаза, вывод - у них ставить не буду.
И сразу же вопрос: кто качественно поставит данную сигналку? dntknw
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Pika, Тебе прямиком к Оленеводу. :)
Оффлайн Pika
    • G+
Так нет его, молчит ((
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Просветите, пожалуйста, если замок электромеханический, то массу на аккуме уже не снимешь?
Есть, конечно, вариант подключения другой батареи к прикуривателю при открытии без АКБ, но не очень удобно, имхо.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Имеется ввиду что если снять массу с аккума и закрыть капот, то уже не будет питалова для подачи на открытие замка?
Ну так дёргалку из салона - никто ведь не заставляет убирать. Нет питалова - с брелочка естественно не получится, но открыл дверь и дернул за тягу. :)
PS Конечно для максимальной степени защиты и для "параноиков" тягу капота из салона нужно убрать, но в этих случаях клему с минуса не снимают. Те кто так делает - не парятся с отключением аккума, потому как для них это частично теряет смысл. При отключении клемы - понижается степень защиты.
Igor_pro, Дак можно дергалку не убирать, а просто тросик перенести в другое место... например на праву сторону или под сидушку....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Кстати, один из самых надежных способов защиты.
Оффлайн Pika
    • G+
Оленевод, невозможно ничего написать в личку, "Ящик переполнен" :D
Оффлайн Pika
    • G+
Перечитал много по сигналкам и как итог выбрана "Автосигнализация Magnum МН-880" как оптимум по цене и функционалу.
Машинка отдана на установку данной охранной системы Оленеводу и уже стало известно что некоторый функционал реализовать не удастся, что связано с особенностями авешки.
Отзывы и рекомендации будут озвучены после получения авто обратно и эксплуатации системы)) curtsey
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Это чего реализовать не удастся, не понял?
Оффлайн Pika
    • G+
Информация об открытых дверях не разделена в данном автомобиле, соответственно функция "AntiHiJack от двери водителя" и ряд других зависимых от разделения датчиков дверей. repa
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
А ну... а оно надо? в принципе можно сделать, только я еще не видел, чтоб антихайджек без активной метки  кому то реально помог, а вот рулить он мешает конкретно.
Оффлайн Pika
    • G+
Это я инструкции перечитал, вот и смотрю что с этого всего будет, и как с этим всем справляться  :D
Чего только стоит перевод системы в "Сервисный режим работы системы":
Включение сервисного режима:
1.  Исходное состояние: система снята с охраны.
2.  Открыть капот и оставить его открытым.
3.  Ввести полный персональный код – система подаст 3 коротких звуковых сигнала, а это:
  • Включить зажигание – через секунду индикаторный светодиод системы короткими вспышками начнёт поразрядно отсчитывать цифры персонального кода.
  • После вспышки светодиода, соответствующей 1-й цифре персонального кода, нажать кнопку брелока или выключить зажигание – светодиод начнёт отсчитывать вторую цифру.
  • После вспышки светодиода, соответствующей 2-й цифре персонального кода, нажать кнопку брелока или включить зажигание – светодиод начнёт отсчитывать третью цифру.
  • После вспышки светодиода, соответствующей 3-й цифре персонального кода, нажать кнопку брелока или выключить зажигание – светодиод начнёт отсчитывать четвёртую цифру.
  • После вспышки светодиода, соответствующей 4-й цифре персонального кода, нажать кнопку брелока или включить зажигание – персональный код введён.
4.  Закрыть капот – система подаст 6 звуковых сигналов и перейдёт в сервисный режим
 :D :D :D
И это мне придется делать когда на антикор погоню  :o :o
Оффлайн MCuk
А что скажут профессионалы про такую штуку как замки на капот ?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
MCuk, Штука полезная и нужная, устанавливать - рекомендую. Конкретно по этому бренду - не скажу.
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
Здравствуйте .  Оленевод - посоветуйте пожалуйста недорогую, надежную  двухстороннюю сигнализацию. Т-250.
Смотрю тут по 300 $ покупают ))) repa  МНЕ В РАЙОНЕ 100$ и дешевле..... dntknw
