Автор Тема: Гуляет температура двигателя.  (Прочитано 25588 раз)
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: Гуляет температура двигателя.
« Ответ #250 : 09 Ноября 2011, 19:04:19 »
ээээээээээ,щас :) Vernet 4898.87/J Термостат с прокладкой    38,00 грн . заказывал на экзисте. завтра теплоизоляция капота приедет :) редкая штука, для хетча
« Ответ #251 : 09 Ноября 2011, 23:27:23 »
2GARIN, странно... у меня пишет 77грн!!!
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #252 : 10 Ноября 2011, 00:22:49 »
™VIRT™, пффф. представляешь, заказ оформил в воскресенье, оплатил в понедельник... было реально 38 грн. я ж со счета своего копировал. щас глянул - 68 и 73 грн. как так случилось не знаю. сегодня после установки поездил - полет нормальный! изза жесткости пружины и зауженой капельки клапану термостата просто негде клинить. если на старых я одной рукой выталкивал его, то на этом - только с помощью ключа или железяки какой то и с приложением офигительного усилия - гарант того что на холодную не будет открыто. плюс сам корпус выполнен качественно.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #253 : 14 Ноября 2011, 08:31:13 »
все за  VERNET!
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #254 : 14 Ноября 2011, 08:44:37 »
4 дня - полет нормальный!отклонения в допустимых пределах, воздух горячий. греется довольно быстро
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #255 : 22 Ноября 2011, 13:42:54 »
Поменял  термостат! Может кому пригодится!Гуляла стрелка температуры сильно было видно! Старый термостат открывался на двигателе при 83 гр. и закрывался при 76(где-то) и а в кастрюле открывался при 87(как и положено) и закрывался 84-83 грд, т.е. этого перепада хватало что-бы стрелка гуляла и термостат в общем исправен! Поставил новый на 88гр. в кастрюле открывается при 88 и закрывается при 84! На машине открывается при 85-86 и закрывается при 81, при этом перепаде стрелка чуть-чуть уходит вниз.  Если купил бы опять на 87 термостат ситуацию не изменил(на форуме встречается что меняли термостат и не помогло) бы по гулянию стрелки.
  Т.е. можно сделать вывод что стрелка гуляет не из-за термостата(первых две зимы стояла как вкопанная). У кого есть мнение или предположение?
Был бы термостат на 89 поставил бы его! На 92 страшно ставить, хотя россияни ставят но там холоднее!
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #256 : 22 Ноября 2011, 13:46:15 »
паcа123, а с расходом как? у меня вот щас жрет шо дурная. будем лечить постепенно
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #257 : 22 Ноября 2011, 14:33:32 »
2GARIN], Борт компьютер только купил, про расход пока не скажу!
Оффлайн xbb
« Ответ #258 : 22 Ноября 2011, 17:36:15 »
думаешь это в связи с заменой термостата?
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #259 : 22 Ноября 2011, 18:21:35 »
xbb, та врядли. то что расход увеличивается при неисправном - это да, тут факт налицо. а вот щас почему - просто без понятия. буду ехать к мастерам чтоб почистили форсунки, может рампу промоем., будем искать где собака порылась.
в конце сентября заправился на одной заправке, и начала машина чихать. вот примерно с того времени и началась канитель. сначала думал что горючка очень плохая, а теперь не знаю на что и думать
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #260 : 29 Ноября 2011, 15:42:57 »
Ребята,у меня тоже такой же вопрос,утром долго прогревается (на улице 0 +2),выежаю в город-в пробках  t в пределах нормы,но выежаю на трассу и стрелка температуры падает мм на 4-5,и на холостом ходу обороты до 1100 поднимаются,но минут 10 постоять на обочине и t опять в норму приходит как и обороты,3 зимы ездил такого не было,посоветуйте-менять термостат или же как то продиагностировать можно?
Вован из Донбасса
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #261 : 29 Ноября 2011, 15:58:27 »
Вованчик, диагностика скорее всего ничего не покажет если проверять на стоячей машине. только на ходу. как вариант датчик температуры ОЖ сильно обдувается, но такой вариант маловероятен. можно так еще попробовать - регулятор температуры на максимум в красную зону, обдув на 2 скорость и в положение - на себя. открой два любых воздуховода. и держи руку -  ну ты и сам поймешь, догревается или нет. у меня до замены дул воздух тепло-горячий, а сейчас горячий.
диагностика от 70 до 150 грн, в зависимости от СТО. термостат 60 -100 грн в зависимости от фирмы. если сам делаешь - то часа 2 времени, если СТО - 260 грн минимум, это для 1.5. на 1.6 всё по-человечески сделано
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #262 : 29 Ноября 2011, 16:15:12 »
260 грн. замена термостата? єто где? В Одессе 400!
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #263 : 29 Ноября 2011, 16:23:19 »
2GARIN  недогревает у меня,на холостых-горячий дует,руку невозможно удержать,а на ходу-тепленький,причем те зимы на улице было до -25,ездил в Запорожье по трассе ,такая жара была,что даже печку не включал-обдувом грелся салон,и двигатель никак не утеплял,а щас еще и морозов не было,а t уже выделуется,и кстати у меня 1.6,что значит -по человечески зделано?
Вован из Донбасса
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #264 : 29 Ноября 2011, 16:27:05 »
Вованчик, 'то значит термостат поменять, не нужно пол машины разбирать
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #265 : 29 Ноября 2011, 16:38:28 »
понял,спасибо
Вован из Донбасса
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #266 : 29 Ноября 2011, 19:06:56 »
OLEMAR, Олег Патриот делает за 260, это Киев. Кременчуг - 340 на сервисном СТО (фтопку его). я делал сам, инструкция есть, справился
Вованчик, есть мануал по замене на лачетти, да и у нас немного фоток по замене на 1,6 есть. тебе вполне подойдет, конструкция идентична. на стоячей дует норм сразу или как постоит? ну а то что на ходу еле теплый - значит что неприкрыт термостат и охлаждайка гоняет по кругу через радиатор. с таким успехом должен был у тебя расход вырости?
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #267 : 29 Ноября 2011, 19:12:27 »
Вованчик, надумаешь менять - ставь на 92 градуса VERNET. как показывает практика - быстрее прогреешься, резвее станет машина, и не закипишь. первоначальная температура открытия теромостата да, 92, но потом будет в районе 89 87 держаться, так что и летом не закипишь. и из-за жесткости пружины и особенности конструкции вероятность того что его подклинит минимальна
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 19:14:39 от 2GARIN »
Оффлайн xbb
« Ответ #268 : 29 Ноября 2011, 20:01:39 »
.. ставь на 92 градуса VERNET...
хех. и на экзисте он дешевле в 1,5 раза :)
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #269 : 29 Ноября 2011, 20:09:51 »
2GARIN совершенно верно, расход вырос ощутимо щас гдето 11-11.5 а был 8 8.5, и еще вопрос ты себе ставил на 92,я тут читаю говорят что страшно почемуто?
Вован из Донбасса
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #270 : 29 Ноября 2011, 20:15:30 »
Вованчик, я поставил на 87. по факту температура 84 85 на прогретой машине.
чем страшно ставить на 92  - ну как бы летом будет чаще включаться вентилятор обдува радиатора. зато плюсов больше - это уменьшение расхода на 0,1л, резвее машина
а расход вырос вот почему - датчик ОЖ видит что температура не норм, дает команду на комп - увеличить подачу горючки для прогрева двигла. можешь смело менять
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #271 : 29 Ноября 2011, 20:20:53 »
спасибо огромное,на выходных займусь beer2
Вован из Донбасса
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #272 : 29 Ноября 2011, 21:24:19 »
А кто подскажет какой код термостата на 1.6? По ходу такая же ерунда началась как у Вованчика.
« Ответ #273 : 29 Ноября 2011, 22:08:40 »
я же говорю... нуна думать над термостатом выносным.... чтобы за 20 минут менять зимний на летний, с летнего на зимний!!! ... затраченые ресурсы - 2 термостата по 50грн грубо, цену не знаю... 2 новых хомута на верхний патрубок, по 3 грн... грубо... и час времени...
есть правда ньюанс, но о нём завтра уточню....
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #274 : 29 Ноября 2011, 22:37:17 »
™VIRT™, поделись нюансом? потому как тема интересная
