Автор Тема: Гуляет температура двигателя.  (Прочитано 25587 раз)
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Re: Гуляет температура двигателя.
« Ответ #275 : 29 Ноября 2011, 22:42:49 »
Validol, термостаты взаимозаменяемы как для 1,5/1,6 так и для лачетти и опелей, VERNET 4898.92J на 92°С
статья по замене на лачетти и авео 1,6. для 1.5 отдельный секас, я описывал примерную процедуру
Оффлайн Eugened
« Ответ #276 : 30 Ноября 2011, 09:30:48 »
Я так понимаю на 1.5 менять термостат лучше при замене ремня ГРМ, ну и антифриз можно за компанию...
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #277 : 30 Ноября 2011, 10:05:40 »
спасибо, т.е. если я правильно понял, то на 1.6 я должен:
1. купить алюминиевый разборной корпус термостата 964 076 77 или аналог (клеить старый страшновато).
2. купить сам термоэлемент VERNET 4898.92J
или же сэкономить и
3. купить Vernet   6502.88 в корпусе, но на те же 88°C как и родной.
И кто что думает, если взять Quinton Hazell QTH515K с температурой открытия 90°C. Как говорится не вашим и не нашим.
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #278 : 30 Ноября 2011, 15:33:43 »
Validol, Vernet   6502.88 это не наш типоразмер, он не станет в родной корпус. диаметр  48 мм, учти.
по поводу Quinton Hazell QTH515K - ну это лотерея. может и удачно а может и нет. вернеты проверены уже не одним десятком авео, а то и сотней. качество есть качество. к тому же, на 92 градуса - 45 грн, на 88 - 70грн
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #279 : 30 Ноября 2011, 16:33:06 »
Quinton Hazell этой фирмы купил термостат на 88 градусов, а на самом термостате написано Вернет! К температуре открывания претензий нет. А по закрытию мне кажется у него большая инертность(долго закрывается), скачок от 5 до 10 градусов, этого хватает на отклонение стрелки температуры двигателя! Решил  ставить в выходные термостат на 92 градуса, уже заказал!
Оффлайн xbb
« Ответ #280 : 30 Ноября 2011, 16:38:05 »
2GARIN, что-то я не понял твоего поста... ???
6502.88 уже в сборе с корпусом, т.е. ставится на 1,6 вместо родного и усе.
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #281 : 30 Ноября 2011, 17:56:01 »
xbb, значит это я непонял до конца. может в сборе и такой код, я же имел ввиду один термостат, элемент
« Ответ #282 : 30 Ноября 2011, 18:30:41 »
Eugened, Канефа!!!! это не те деньги, чтобы потом 250 грн платить за повторную работу....
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #283 : 04 Декабря 2011, 19:37:45 »
ребята,ну обьясните,что нужно купить чтоб поставить Vernet  на 92 градуса вместо родного термостата,ничё не пойму.....?корпус чтоли менять?
Вован из Донбасса
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #284 : 04 Декабря 2011, 19:50:43 »
Вованчик, тебе нужно купить сам элемент, без корпуса. разобрать пол машины, сменить его,  матюкнуть конструкторов и собрать. у владельцев 1.6 нужно заменить и корпус для меньшей мороки.
вернет уже в комплекте имеет уплотнительное колечко, при покупке проверь, если будешь покупать не на экзисте. а если там, то всё ок. я вчера разобрал машину сам за 30 минут для проверки грм
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #285 : 04 Декабря 2011, 19:59:41 »
спасибо,у меня 1.6,тут пишут  что надо клеить старый термостат зачемто,вот этого не понял...,так мне нужно купить отдельно корпус,отдельно элемент и поставить вместо старого и все подойдёт ?сам справлюсь?)))никогда просто не разбирал..как то стрёмно
Вован из Донбасса
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #286 : 04 Декабря 2011, 23:03:44 »
Вованчик, всё очень просто :) купи алюминиевый корпус - раз и навсегда. клеют пластик если не хотят покупать новый.
рассказываю порядок действий твоих: приготовь емкость для слива ОЖ, широкие плоскогубцы, клещи для снятия хомута самоподжимного, набор ключей. точно понадобится ключ на 12. сливаешь ОЖ, сначала открути крышку расширительного бачка, желтого цвета,  подставь чтоб вылилось в тару твою самотеком, а потом можешь подуть ЧЕРЕЗ ТРЯПОЧКУ в бачок, чтоб слить лишак. далее трубку загибешь вверх, чтоб с радиатора не вытекало, откручиваешь два болта на 12, снимаешь корпус. как собрать алюминиевый, я выкладывал ссылку. ну и в обратной последовательности. когда зальешь ОЖ обратно, можешь дать  движку поработать до набора температуры не закрывая крышку, так остаточный воздух выйдет с системы. но не забудь закрутить, рассказываю на собственном опыте - оставил так, смотрю температура набирается норм, думаю,поеду уже. приезжаю домой, пробую патрубок- горячий, стрелка в норме показывает, ну я довольный ловлю боковым зрением что крышки нет.... думаю всё, доездился. когда смотрю, лежит на защите(а вы еще спорите, нужна она или нет)! закрыл и дотеперь катаюсь всё ок.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #287 : 05 Декабря 2011, 18:21:41 »
Вот и я, наверное,  попал на замену термостата. Проехал с горки около 2 км накатом на передаче и машина с 45 градусов остыла в ноль.
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #288 : 06 Декабря 2011, 17:18:01 »
ребя,ну последний раз вам надоем,подскажите на алюминиевые запчасти корпуса термостата на авео 1.6 какие там номера по коду? только точно,ато я сегодня на exist звонил,менеджер сказал что привезет но гарантию не даёт,что подойдёт без всякой там подгонки,поэтому кто ставил себе?помогите,неохота за не нужные запчасти платить.Ато мой термостат уже своей жизнью живёт :(,я читал предыдущие посты,но конкретно так и не разобрался repa
Вован из Донбасса
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #289 : 06 Декабря 2011, 18:10:41 »
яи сам не нашел на  экзисте нужного корпуса с ценником, так что подсказать не могу. точнее нашел оригинал GM за 600 грн, но это явно не будет покупаться. насколько я понял, корпуса взаимозаменяемы как на лачике, так и на авео и ланосе. можешь на авторынке попросить обмерять, тогда точно будешь знать что тебе надо
« Ответ #290 : 06 Декабря 2011, 18:28:21 »
Не забываем про ВМТ, и метки...
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #291 : 06 Декабря 2011, 23:27:02 »
™VIRT™, ВМТ это что? выставление по меткам? ну кроме того что это "верхняя мертвая точка"
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #292 : 07 Декабря 2011, 16:23:08 »
ходил на рынок,знакомых у меня там нет,а эти если термостат не покупаеш,ничё не дают обмерять,буду наверно ставить родной термостат да и всё,что то замучался я искать
Вован из Донбасса
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #293 : 07 Декабря 2011, 16:56:28 »
Вованчик, На лачети ставили более горячий термостат, там все есть описания  и на Авео, поищи поиком
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #294 : 07 Декабря 2011, 17:56:48 »
Вованчик, так........... тебе ж либо в сборе покупать либо разборной алюминиевый. ты или ленивый, или я хз
961 806 15   Фланец системы охлаждения   97 грн.
961 309 92   Корпус термостата              74 грн.
90 096 383   Кольцо уплотнительное      6 грн.
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/termostat-nexia.html
шевроле такая штука что большинство деталей взаимозаменяемы :) одни и те же коды для авео, лачетти, нексиа, сенс, ланос
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #295 : 07 Декабря 2011, 18:18:28 »
 2GARIN, спасибо шо беспокоишся  beer2,я не ленивый :D,я видел уже эти номера,я ж говорю,звонил на экзист,парень сказал,что китаец,это отдельный головняк,на него может какая нибудь часть не подойти,поэтому я и спрашивал тут у ребят,может кто то ставил себе,чтоб 100%знать,но пока конкретно только ты тут друг :),ну буду наверно всётаки по этим номерам заказывать,это ж на алюминиевый корпус,если я не ошибаюсь?
Вован из Донбасса
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #296 : 07 Декабря 2011, 18:38:56 »
ещё загвоздка,сегодня обнаружил что лопнула крышка на расширительном бачке!читал что и по этой причине может быть недогрев или перегрев,но термостат наверно буду всетаки менять,не знаете,крышка отдельно продаётся,ато я только с бачком вижу?
Вован из Донбасса
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #297 : 07 Декабря 2011, 18:56:15 »
Вованчик, коды на алюминиевый. крышка тоже может быть причиной, но не основная. можешь поменять поездить - поможет - хорошо, нет, значит под замену и термостат
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #298 : 07 Декабря 2011, 19:02:36 »
 2GARIN-друг  beer2,поменяю,отчитаюсь  лично :),крышку кстати нашел,28 гривен
Вован из Донбасса
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #299 : 07 Декабря 2011, 19:12:19 »
Вованчик, beer2 заодно проверь уровень ОЖ, неизвестно когда она у тебя лопнула, могла часть испарится. да и как будешь менять грамм 100 разольешь :) даже если уровень в порядке, можно долить немного полуконцентрата чтоб выровнять уровень концентрации
