Автор Тема: Интерфейс стеклоподъёмников.Контролер стёкол.  (Прочитано 62006 раз)
Оффлайн Gendalf
Re: Интерфейс стеклоподъёмников.Контролер стёкол.
« Ответ #300 : 01 Сентября 2011, 08:16:44 »
На сегодня - нигде. Будет поставка к середине сентября - везде появятся.
так отож, обзвонил всех кого мог! а если аналогом обойтись? что посоветуйте ... ну кроме Tiger
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #301 : 01 Сентября 2011, 08:24:23 »
В аналогах только пандора, в 2 раза дороже, но ее тоже нет. Август.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #302 : 01 Сентября 2011, 10:01:59 »
а что скажите о:
Niteo CW-4
Convoy AWC-4
Convoy CL-400
Оффлайн Vitaly_X
Что-то Шерифы так и не появились... Посоветуйте альтернативу плиз... хотелось бы с функцией памяти
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Нет ничего сейчас похожего.  Печалька :(
Оффлайн Vitaly_X
жаль... поздно надумал )))
Оффлайн Gendalf
Установил Niteo CW-4! идет на 4-ри стекла! пока подключены только передние! работает хорошо! закрывание окон по очереди!
Оффлайн Vitaly_X
Оленевод, этот агрегат реально прикрутить к Шерифу?
http://www.avtozvuk.ua/info/14045
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
пофиг к чему. он универсальный
Оффлайн Vitaly_X
Спасибо ))) На нем и остановлюсь
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Установка доводчика на 2 стекла
« Ответ #310 : 25 Апреля 2012, 22:15:36 »
Доброго дня всем, смотрел в поиске несколько тем, но конкретно где бы можно было взять ответна свой вопрос не нашол, посему спрошу тут. Если  есть подобная - тыкните.
Купил доводчик стекол на 2 окна, там  есть инструкция, но что куда я так и не поянл, кроме разве что питания. Выяснил, что нужно будет еще перемычку в реле открытия окон под капотом поставить.Чтобы после того как ключ вытащен окна опускались/ поднимались. Но какие провода резать в какие врезаться так и не допер. называется  saturn AU-98 вот от него инструкция http://avtogsm.ru/doc/saturn-AU98-instr.pdf там есть варианты какие есть НО я так и не понял какой нам подходит, а точнее на китайца 1,6. Дело в том что и в инструкции и на самой приблуде есть 2-3 варианта, это с помощью 8 или 7 проводного подключения. (для этого идут 2 комплекта проводов с масками)А НА СХЕМЕ...9 проводов. Что делать не знаю, завтра хотел поставить.Подскажите что куда, мож у кого то фото есть, я постараюсь если конечно раздуплю вопрос инструкция с фотками сделать. Спасибо
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
Ребят, а кто в курсе где можно купить Sheriff PWM200 а то что-то не найду по адекватной цене :(
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Снят с производства год назад. Из доступных аналогов - только пандора, но там цена точно не адекватная.
Оффлайн gobit
  • BI 0837 BO
Спасибо, будем искать :)
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
прикупил доводчик Tiger PWM-2. изучил схемы подключения стеклоподъемников и самого модуля.
Возник следующий вопрос: как организовать закрытие стекол без "жучка" вместо реле включения стеклоподъемников, т.е. хочу оставить питание стеклоподъемников в заводском исполнении.
немного поразмыслив набросал пару вариантов подключения:
Какой посоветуете применить.
По первому варианту:
- вижу неудобство в том, что стекла будут подниматься если нажать фишку на закрытие из салона или при подключении закрытия ЦЗ от зажигания (для меня эта функция не актуальна)
- будет ли система успевать срабатывать (связка "сигнал закрытие ЦЗ" - "питание доводчика")
По второму варианту:
- не сгорит ли доводчик??? может какую-то диодную развязку втулить???
Оффлайн leo970
Будет л успевать срабатывать надо установить путем експеримента .  Второй вариант не пойдет . Доводчик запускаеться только кратковременным импульсом
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 11:00:40 от leo970 »
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
Получается, если доводчик запускается только кратковременным импульсом, то и первый вариант не подходит...
ведь штатный переключатель в водительской двери ЦЗ при срабатывании на закрытие все время замкнут на массу. или я не прав?
Добавлено: 28 Апреля 2013, 11:52:33
а если так организовать подключение???
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 11:52:33 от smarTT »
Оффлайн leo970
Импульс береться не с концевика , а с мотора . С провода на котором появляеться - при закрытии двери .. А что Тебе диод даст??? Ответ НИЧЕГО
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Бред сивой кобылы. В коробке с доводчиком лежит нормальная схема. Питание на доводчик заводится ПОСТОЯННОЕ, никаких реле не нужно.
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
тогда, подскажите как организовать работу доводчика с сохранением заводского подключения стеклоподъемников.
опишу желаемую схему работы: стеклоподъемники работают только при наличии ключа в замке зажигания. для дотяжки стекол при постановке на охрану доводчик должен запитываться по отдельной линии. Т.к. это питание необходимо только для закрытия окон, то и питание необходимо подавать ограниченное время (отсюда в схеме и возникло реле). Время подачи питания определяется доп.каналом сигнализации (думаю секунд 15...20 хватит). Управляющий сигнал на доводчик будет подавать другой доп. канал сигнализации (задержка срабатывания - 0,5 сек; длительность импульса - 1сек)
Прошу не судить строго. устанавливаю доводчик впервые , поэтому всех секретов и ньюансов не знаю.
Предложения "обратиться к спецам" прошу не предлагать. Интересно самому разобраться ))))
smarTT, думаю проще всего использовать родное реле стеклоподъёмников. Просто управлять им с доп выхода сигналки паралельно со штатным управлением. Надеюсь схемы на авто у Вас есть.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
 Проще всего следовать заводской инструкции, по которой доводчик запитан постоянно. Никаких проблем никогда с этим не возникает, на работу штатных стеклоподъемников он тоже никак не влияет. хотя схема в предыдущем посту тоже имеет место быть, в случае с примитивным доводчиком, но доп реле все же придется мастырить, т.к. штатное управляется плюсом, а каналы сигнализации отрицательной полярности.
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
доводчик простой Tiger PWM-2. Получается если для использования заводского реле необходимо еще инверсное реле, то схема сложноватая...
Что скажете по поводу моей схемы. будет ли она работать? может есть какие-то узкие места в этой схеме?
да ну? 2009 год
smarTT, может стоит уточнить год выпуска машинки?
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
2011
не подскажете где взять актуальные электросхемы?
И уточню: без ключа в замке стеклоподъемники не работают. либо работают после вынимания ключа из замка но не открытия двери. после открытия двери обесточены
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 22:11:25 от smarTT »
