Автор Тема: Интерфейс стеклоподъёмников.Контролер стёкол.  (Прочитано 62007 раз)
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Да нету у шерифа глюков, если ставить прямыми руками.
ну да, но разбирать обе дверки, и тянуть провода как то не очень хочется :(
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
У нормального доводчика все равно придется разбирать, иначе функция открытия стекол корректно работать не будет.
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Оленевод, спасибо за ответы, еще один вопросик, ставить доводчик лучше в салоне или в водительской дверке  ? если в водительской, то в пассажирскую нужна будет всего 2 провода довести ?
Оффлайн EclipsE
Если бы дело было только в проводах.
А глюк один есть (остальное это не глюки а особенности). Тут он уже описан, попробуй открыть окно полностью, а потом закрыть на половину, и после этого поставить на сигналку, окно не закроется.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
EclipsE, У меня закрывается... без провода вод дверки... просто...
Оффлайн KUBA
Скажи пожалуйста (ты всегда ответы квалифицированные даешь), а электростеклоподъемники ежели от авео 2 , то они на Т250 станут (они одинаковые вааще)...
И еще хотел спросить провод есть аудио (ну такой силиконовый красно-прозрачный сечение 0,75) он подойдет для протяжки на двигатели стеклоподъемников?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 09:53:15 от KUBA »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
По совместимости не знаю, думаю станут, но гарантии не дам. А 0.75 маловато. ШВВП 2*1-1.5 от одессы кабель в самый раз.
Оффлайн Slay
а какой же там ток,что 0.75 маловато?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
Slay, 0,35 с головой... закон ома... средняя школа 8ой класс... СССР кабель хоть от Сарочки с Привоза... там 4 кВт что ли? водонагреватель + стиральная машина?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 22:44:45 от vovasikx »
Оффлайн Gaba
Парни, подскажите че за дела, стоят доводчики, но недавно начали самопроизвольно подниматься стекла. Может от жары :D
Оффлайн Slay
vovasikx, ну ты конечно 4КВт на 0.75 загнул!!!!хотя бы единичка,а то и 1.5 для запаса(чтоб обои не желтели)!!!!а на авеху 0.75 с головой!!!!я имею ввиду по меди(алюминий вообще в расчет не берем!!!)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
Slay, тот электромоторчик около 1.5 - 2 А возьмет, не стартовый ток, теперь умножь на 12 вольт , и того 24 ватт, меньше лампы ближнего света в одной фаре!!! а у Вас квадраты... типа какие то физические расчеты...  !!!! авехину проводку видели? волосня!!! и не горит!!! а вы про силиконовые провода от сааба!!! одна дудка сигнала 10 А, умножь на 12 и того 120 ватт, провод на сигнал без слез не глянешь, никто не сгорел пока, авехины провода против МГШВ 0,35 при СССр отдыхают вообще...
« Последнее редактирование: 30 Июля 2011, 01:03:46 от vovasikx »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Ну не знаю, у кого там 1.5-2А, а 10А предохранитель от одного подъемника гарантированно сгорает через какое то время. Расчетный ток 20А на сторону с небольшим запасом.
0.75 конечно работать будет. Булгария тоже плавала.... какое то время.
При всей сопливости авехиной проводки, на стеклоподъемники идет таки 1.5 - корейцы знали на чем можно экономить, а на чем нет.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
Оленевод, МГШВ 0,35
Оффлайн KUBA
стоп стоп, а я на плюс к двум доводчикам предохранитель 30А поставил,  что погарячился, поменять на 20А??
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
KUBA, конечно, предохранитель, точно целым останется, а вот проводка? 30А - 360 Вт dntknw
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 14:25:52 от vovasikx »
Оффлайн KUBA
Так нужен на 20А? на сколько стоит заводской?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
KUBA, точно не помню, по моему 10А, силовой 20
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 14:32:58 от vovasikx »
Оффлайн KUBA
судя по схеме то или 20 или 30 ...  если говорится что 30 это много, то наверное 20 (специалисты где вы? мне уже стремно ездить с 30 А, менять на 20???)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Предохранитель защищает ПРОВОДКУ от возгорания, поэтому его номинал целиком и полностью зависит от толщины провода. 15А периодически перегорает даже при подъеме одного стекла, 20ки хватит для 2х стекол, 30 ставят на 4.
Оффлайн KUBA
Опять исчерпывающий ответ, спасибо....  Меняю на 20 А.. ну это будет при сечении побольше штатного 0,75.. медь так нормально будет?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Штатное сечение 1.5
Оффлайн KUBA
ну я имел в виду что под торпедой и вообще в салоне наверное - это были самые толстые провода....  а как там в оригинале не знаю
Оффлайн Gendalf
где можно прибарохлить SHERIFFом PWM200 или на 4-ри окошка!)))
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
На сегодня - нигде. Будет поставка к середине сентября - везде появятся.
