Автор Тема: Интерфейс стеклоподъёмников.Контролер стёкол.  (Прочитано 62010 раз)
Оффлайн EclipsE
А может кабель где-то перебит?
Оффлайн Илия
перебит врядли, проверял все. да и перестало работать сразу после снятия-установки аккума
Оффлайн EclipsE
Тогда ХЗ, первым делом надо проверить фюску.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. . . после снятия-установки аккума перестал работать доводчик. Подозреваю, что мог перегореть предохранитель . . .
Если из событий только отключение аккума имело место , то вряд ли это предохранитель . Предположу , что произошёл сброс настроек охранной системы . И тот доп.канал , который управлял контролером - изменил свою функциональность на дефолтную .
Зы. Соглашусь с предыдущим оратором :
  1.найти сам контролер .
  2.Проверить питание .
  3.Проверить управление контролером  (если по "минусу" - как правило жёлтый провод . если по "плюсу" - оранжевый) .
Оффлайн Илия
Vlad_Kyiv EclipsE, спасибо вам за советы, так и сделаю!
Оффлайн satas
Кто знает, на интерфейсе Convoy CL-200 есть опускание/подъем стекла в одно касание?
Оффлайн EclipsE
Кто уже подключал "по феншую" пресловутый доводчик Шериф ПВМ-200, к Вам вопрос!
Как там правильно подключать провод в пассажирской двери? Если есть, буду очень признателен за схемку.
По феншую желательно сначала воспользоваться поиском.
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1117.msg492484.html#msg492484
Оффлайн EclipsE
Спасибо за дельный совет, но вот как раз эту тему я прочитал всю, но нигде не описано то о чем я спрашивал.
Как подключится к кнопке в пассажирской двери, чтобы доводчик ее видел?
Хочу избавится от "особенности" не пробовать дозакрывать стекла, данного доводчика.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Как-как... точно так же, как и в водительской, кнопку подключать к доводчику.
Оффлайн EclipsE
Просто где то писали что надо через диодную развязку подключать.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Или через диоды, или откусить минусы от кнопок. В авео подсветки кнопок нет, можно и так и так.
Оффлайн EclipsE
Понял, Спасибо.
Буду пробовать.
Оффлайн Muha
  • Be Happy, Kharkov! ;)
Уважаемые, после утсановки данного доводчика обнаружился след глюк или неглюк: поднимаю стекла из салона до конца, ставлю машину на охрану, снимаю с охраны, а стекла вместо того, чтобы остаться в том положении, в котором я их оставил в салоне (т.е. закрытыми) - ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЮТСЯ... подскажите что делать
Андрей
Перепутал местами провода "На моторы". Поменяй местами и будет тебе счастье.
Muha, гы-гы он раньше работал нормально или ты его только поставил?
Если только поставил, то, возможно ты просто накосячил с подключением:
1. Неправильно подал сигнал постановки/снятия с охраны. В результате доводчик включается не при постановке, а при снятии.
2. Наоборот подключил само управление двигателем и кнопками.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Нормальная работа, он обучаемый, через сутки само пройдет.
Оффлайн Muha
Андрей,  попробую, спасибо!
Сапожник, только поставил, буду пробовать, спасибо!
Оленевод, он по моему через раз понимает меня (((
буду сегодня разбираться вечером! найду причину - отпишусь
Оффлайн SammyF
  • Semper Fidelis
Поставил безродный доводчик , просто стекла закрывает , сигнал взял с ц/з , лень было провод от сигналки в дверь тянуть , одно стекло не до конца  закрывается  ( если оба стекла открыты более чем на половину ) - миллиметров 5 остается . Кто знает подскажите в чем проблема dntknw. Хотя я думаю , что нужно , все таки , тянуть проводок от сигналки , там сигнал 30 сек " - " . Сам доводчик принимает сигнал как " + " ( от ц/з идет " + " ) , так и " - " , типа на выбор .
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 01:40:15 от SammyF »
:p CHEVY BEST :p
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Кто какие еще доводчики ставил кроме Шерифовского, хотел бы какой то "интеллектуальный" доводчик, но что-то нифига нету, вернее есть, Pandora DWM 210 (но обзвонил все магазины, нету его нигде, да и официалы говорят что его сейчас временно не выпускают)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Есть пандоровский, есть интеллектуал у Niteo, выбор есть, но шерифовский ничем не хуже.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Поставил безродный доводчик ....
Проблема именно в подключении. Скорей всего для запуска взять импульсный + на замок, длины импульса не хватает, лучше в этой ситуации взять минус от личинки, там он появляется на все время, пока закрыты замки и доводчик будет работать корректно. Но как для себя, я б точно протянул бы управляющий от сигналки и питание доводчика отдельными проводами.
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Оленевод, да вот Пандоровского и нет нигде в наличии, а я бы его на ура брал. У Niteo есть Niteo CW-2 , пишет что "интеллектуальный", но что в нем интеллектуального не понятно, а я хочу (а-ля как в пандоровскому):
* автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану;
* запоминание положения стекол при постановке автомобиля на охрану и автоматическое их открытие в прежнее положение при снятии автомобиля с охраны
* управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система “в одно нажатие” – “one touch”);
* автоматическая остановка движущегося стекла при встрече с препятствием в проеме окна;
У SHERIFF PWM200, похожие фунции, но и глюков много, описанных n страницами ранее
Оффлайн SammyF
  • Semper Fidelis
Оленевод, спасибо , протяну от сигналки и питание сделаю отдельно .
:p CHEVY BEST :p
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Да нету у шерифа глюков, если ставить прямыми руками.
Есть еще российские доводчики, у тех функций побольше, включая откат стекла назад, если рука попала, но сюда их не возят, нужно у россиян просить переслать.
