Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192238 раз)
« Ответ #750 : 08 Февраля 2011, 20:29:06 »
Кстати, у опор с жестким креплением проворачивается все скопом, там подшипник несколько другой конструкции, и коллега, который ставил себе такие опоры был вынужден подкладывать между тарелкой и подшипником шайбу.
pepsikus не попали контору, чего раньше времени сообщать. Вот как происходит, раньше до хрипоты спорили, а сейчас возвращаются к родным опорам, сайлентам и стойкам стаба...  :D
« Ответ #751 : 08 Февраля 2011, 21:07:26 »
Дaвaйтe мужики дeрзaйтe.Ждeм вaших отвeтов.
« Ответ #752 : 08 Февраля 2011, 21:12:06 »
pepsikus,  ах ты гадюка, подколодная :D я ему сегодня звонил, спрашивал как дела? Что нового? Ничего нового, ну хорошо прийдёт война попросишь хлеба.  :'(
Оффлайн vovadent
« Ответ #753 : 08 Февраля 2011, 21:24:28 »
Хлопята давайте спочатку! Є Авео Корейське і є Авео Китайське так? Кузов Авео Корейського зварювався в Кореї а Китайський в Китаї так ? На Корейському Авео я проїздив два роки (сама перша партія) ніякого бубніння не було. Купив 1.6 зразу з 1 кілометра почув лишні звуки. НО я хочу сказати про то !!! dntknwЩО МОЖЕ може я не правий ,треба провірити мою ідею !Внутрішній розмір і форма стакана Корейця і Китайця можуть відрізнятися і звідси всі бідти?  ;) :o
 Колись на початку 90 працював на заводі Фольксваген в Братіславі на пресах ми пресували деталі так памятаю випадок як партію детальок ходової забракували трохи незначно не по формі були випресовані до речі форми Словаки місцеві виготовляли но то був Фольксваген ! А не Чайна!  :D :D :DЯ думаю треба заміряти стакани що скажете форумчане? 8)
P.S. С Русским туговато.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 21:32:36 от vovadent »
« Ответ #754 : 08 Февраля 2011, 22:38:21 »
mmalkk, я знаю на чьей машине будем тренироваться! Ты еще проставки колхозтюненговые под передние стойки не выкинул, они могут понадобиться?
vovadent, не переймайся, спілкуйся мовою, якою тобі зручніше. А про штамповку ти маєш рацію, хто зна, що вони там наліпили. Але до китайця ще треба дожити, у мене копійка Т200, у Пепсікуса Т250 кореянка, і стакани можуть відрізнятися,  не пам"ятаю зараз. Так що ми вирішили зробити для початку зліпки стаканів з середини, а далі робити шаблон для ливарки.
« Ответ #755 : 08 Февраля 2011, 22:49:28 »
PAPPA,  ого идея какая! А когда планируете сие делать?
« Ответ #756 : 08 Февраля 2011, 23:00:08 »
mmalkk, ты в списке первый на потрошение. Завтра штангелем все промеряю, сделаю эскиз и вперед...
« Ответ #757 : 08 Февраля 2011, 23:09:06 »
PAPPA:D нет уж я помогай  ;) а эксперименты будем на пожарке проводить :D
Оффлайн игорь**
« Ответ #758 : 09 Февраля 2011, 06:25:50 »
freem@n обычно  на ралли ставили сдвоенные или утолщенные стабилизаторы,но связывали кузов и рычаг.а на авео рычаг ничем не удерживается
...зачем лечить голову  и чистить уши, когда ноги разъезжаются  - непонятно...
Оффлайн pepsikus
« Ответ #759 : 09 Февраля 2011, 07:30:13 »
Валера не вопрос ! но если не получится тогда ключ на ключ ::)
Оффлайн vovadent
« Ответ #760 : 09 Февраля 2011, 07:44:24 »
PAPPA Так я думал шо то только на 1.6  :oбубнит особенно правая сторона.
Раньше в теме http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=80938.msg1120054#msg1120054 я писал про подушки я сними постоянно езжу :D интересно шо когда проставка подтянута до отказа вверх по пружине не гупает  dntknwтолько немного скрутятся вниз я машинку поддомкрачиваю подтягиваю резиновые проставки и так езжу уже второй год правда это не часто повторяется кстати стоковые газовые амики я сразу выкинул поставил масло а то после т200 я просто не мог ездить
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 07:46:40 от vovadent »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #761 : 09 Февраля 2011, 09:30:36 »
На китайцах кроме жёстких стоек ещё и опоры жёстче,резина дубовая.Я ещё заметил,когда на малой скорости колесо попадает в глубокую яму,амик резко выпрямляется (отстреливает),и выдаёт такой стук,вроде молотком по кузову.Походу бьёт отбойной шайбой по стакану,ибо там уже зазор около 1 см.
  Короче у нас стойки болтаются,как х... в стакане :)
У ланоса такого нет.Но под ланосовскую опору тоже дырку надо вырезать.Если дырку резать,то выбор опор огромен.Но это уже последний вариант.А если резать,то выбирать такую опору,чтоб дырка по меньше была.Чтоб конструкцию не ослаблять.
Оффлайн Viva
« Ответ #762 : 09 Февраля 2011, 20:25:09 »
Смотрел сегодня в магазине на подшипники, которые можно было бы использовать в качестве опорных между отбойной шайбой и кузовом (сверху). Толщиной до 1 см были всего лишь двух видов (городок у нас маленький), по 32 и 35 грн. Может, попробовать их поставить и посмотреть, выдержат они осевую нагрузку или раскрошатся?
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн vovadent
« Ответ #763 : 09 Февраля 2011, 21:23:33 »
 Был у меня когдато форд ескорт 1988г. так там в стаканы сначала вставлялись резиновые чашки а потом уже стойка в зборе. Есть идея попробовать пришаманить .Может кто нарыть инфо по стойке форда в инете?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #764 : 09 Февраля 2011, 22:36:21 »
Диаметр родной опоры 83 мм. Значит опора под замену должна быть меньше. У кого есть возможность пройдитесь по магазинам.
« Ответ #765 : 10 Февраля 2011, 09:54:34 »
Коллеги, перестаем мять батоны и отправляемся к матчасти, а то вопросы задавать все горазды, а булкки раструсить никто не хо.
Вопрос - как изменится развал при перемещении точки опоры вверх-вниз?
Ответ - рисуем в компасе модель подвески (тут же все механики-теоретики и программисты-практики) и смотрим, сверяясь с допустимыми параметрами из мануала. Еще не грех поспрошать коллег, установивших низкие пружины, что им стенд показал...
Оффлайн run-3
« Ответ #766 : 10 Февраля 2011, 18:25:55 »
А теперяче я ваще в сметеньи!!! У меня нет бубонения!!!!
У знакомого китаец, проехался так для интереса, а звуки там ваще другие!!!
Я свою подвеску слышал при очень очень серьёзных кочках или ямах когда колесо просто проваливается в яму и тогда я слишу как стойка ляпаясь вниз бьёт верхней шайбой-подушкой о кузов, а на класических украинских дорогах с некритичной бугристостью я ничего не слишу в отличае от авешки знакомого, там что-то ваще как непонятно что.
Вопрос: а никто не пытался провести анализ старых подушек, точнее их втоптаностей на китайцах и корейцах?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #767 : 10 Февраля 2011, 19:10:46 »
run-3,  почитай  тута  :)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #768 : 11 Февраля 2011, 18:02:54 »
Вот обещанные фото усиленных стоек стаба (они длиннее стока на 1 см.)! Хоть ихний вид и конструкция внушительнее и мощнее, разницы после установки не прочувствовал никакой! В этом направлении колхозить не стоит. :(
Оффлайн vovadent
« Ответ #769 : 11 Февраля 2011, 19:47:11 »
Так это не усиленные   :D это от ТАКУМЫ у меня такие стоят beer2
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 19:49:37 от vovadent »
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #770 : 11 Февраля 2011, 23:50:16 »
"усиленные" по отношению к нашему стоку :)
« Ответ #771 : 12 Февраля 2011, 00:52:54 »
зачем напрягать стабилизатор этим 1 см если есть готовые решения именно для авео.... тот же sidem и прочие делает такие...
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #772 : 12 Февраля 2011, 02:24:18 »
P@triot, я уже запутался, последний раз себе ставил цст вроде фирма называется, брал именно для авео, на коробке даже написано было авео, так они оказались именно подольше тоже где-то на 1см тех что шли с завода и что самое смешное дольше предыдущих этой же фирмы... Что может быть такое?
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #773 : 12 Февраля 2011, 18:51:01 »
ребят а на лачети ,как себя подвеска ведет?с нее не че содрать нельзя.? dntknw
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #774 : 12 Февраля 2011, 19:03:09 »
