Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192209 раз)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #800 : 20 Февраля 2011, 20:00:31 »
Купил опору 2110.
В штатном варианте её не поставить, короткая резьба на штоке не дает возможности прикрутить ограничительную чашку
Но если оставить нижнюю часть корпуса опоры, просверлить 3-и дырки в стакане то должно получиться.
У кого какие мысли?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #801 : 20 Февраля 2011, 20:17:17 »
А какая глубина нашего стакана и нижней части опоры 2110? Нужно знать как оно сойдется. Кажется мне, что без дополнительных прокладок не обойтись.
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #802 : 20 Февраля 2011, 20:34:38 »
Глубина нашего стакана около 25 мм
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн Zaryk
« Ответ #803 : 20 Февраля 2011, 20:38:48 »
Высота опоры 30 мм. Получается если глубина шайбы 2110 не 5 мм, то нужны прокладки.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #804 : 20 Февраля 2011, 20:53:22 »
Глубину надо по месту смотреть.
но если что пару шайб между стаканом и опорой всё решат
Оффлайн Zaryk
« Ответ #805 : 20 Февраля 2011, 21:11:32 »
vasiaua, Нда... Скверно... Глубина чашки в районе 25-30 мм. Нужно около 20 мм подставлять.
ИМХО Идея с подкладкой мне кажется утопической, так как со временем родная опора будет проседать, и будет опять гупать.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #806 : 20 Февраля 2011, 21:30:59 »
Подложить надо будет около 5 мм. высота 2110 30 мм.- глубина нашей чашки 25мм.
В штатном исполнении опора 2110 ходит очень неплохо, а мы в ней заменим только верхнюю часть.
Будет тепло буду пробовать.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #807 : 20 Февраля 2011, 21:38:10 »
vasiaua, Вы хотите ставить опору от 2110, а не оставлять родную? Перемерял вершок нашей опоры, там 78 мм, 2 мм не должно быть критично. Прокладка 5 мм с твердой резины под стакан и должно быть хорошо. А какой упорный подшипник ставить, родной или Вазовский?
А если проточить вершок проставки на 5 мм, тогда ваще ничего не надо и диаметр нужный наберется.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 21:43:56 от Zaryk »
Оффлайн vasiaua
« Ответ #808 : 20 Февраля 2011, 21:45:43 »
Подшипник будет 2110 он впрессован в опору.
Что за вершок?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #809 : 20 Февраля 2011, 21:51:59 »
Вот так укоротить. Хотя если укорачивать, то лучше снизу, сверху лишней резины не бывает.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #810 : 20 Февраля 2011, 21:59:17 »
Снизу отрезать не получиться
Разве что приваренную шайбу отодрать -4мм
Оффлайн Zaryk
« Ответ #811 : 20 Февраля 2011, 22:05:46 »
На этой шайбе держится подшипник? Если да, то удалять её нельзя. Нужно примерять по месту эту опору к нашему стакану и тогда будет всё точно видно. Я так понял, что всё остальное подходит без проблем?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #812 : 20 Февраля 2011, 22:11:51 »
Обрезать и подкладывать ничего не придется.
Оффлайн Zaryk
« Ответ #813 : 20 Февраля 2011, 22:14:22 »
vasiaua, От теперь всё понятно! Получается поставить опору дело техники. Спасибо за фотки и проделанную работу!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #814 : 20 Февраля 2011, 23:36:32 »
Выходит,резиновая подушка толще на 5 мм нашего углубления в стакане?
  Тогда может и подкладывать ничего не надо. Я думаю 5мм должно ужаться тремя болтами.И меньше шансов,что она будет болтаться.
Оффлайн comerss
« Ответ #815 : 21 Февраля 2011, 07:08:47 »
мне кажеться что ничего не получиться,не подойдет как надо!
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #816 : 21 Февраля 2011, 08:21:25 »
Диаметр сверху ВАЗа великоват , может не войти - у нас конусность стакана 45 гр. Опорный подшипник как установлен - морда подымется или опустится ? Установка планируется без верхней ВАЗовской чашки?
По такому морозу из дома выходить не хочется - а гайки крутить ... уважаю 8)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #817 : 21 Февраля 2011, 19:45:25 »
Устанавливать планирую без чашки верхней (как нам фото с размерами). Передок должен подняться на 1.5 см.
На опоре 2110 много резины, если конусность сильно не будет совпадать доработаю опору напильником.
Оффлайн Димоныч
« Ответ #818 : 23 Февраля 2011, 17:28:10 »
Что то темка притихла, очень интересно продолжение, бубнение подвески достало не реально готов был даже резать стаканы, а ребят которые это всё делают подержываю пока морально........
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #819 : 23 Февраля 2011, 18:08:28 »
Мою машинку СТОшники будут дорабатывать на следующей неделе ( опоры Ланос ). По результату выложу инфу и фото
Ребята отличные , с инструментом дружат - надеюсь получится
« Ответ #820 : 24 Февраля 2011, 03:34:11 »
вы подумайте о том как вы это машину потом снимать/ставить на учет будете....
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #821 : 24 Февраля 2011, 07:39:14 »
Стаканы резать никто не будет - в худшем случае снимутся не родные опоры и временно установятся наши.
Снятие/постанова на учёт - это сверка номеров на предмет их подделки и замены ( так и с ЗДТ на учёт не поставят ) , а вот при прохождении ТО все наши переделки и вылезут, но прохождение ТО меня мало волнует
Оффлайн Димоныч
« Ответ #822 : 24 Февраля 2011, 09:27:15 »
(При прохождении ТО все наши переделки и вылезут) Не думаю что вылезут,  если всё  аккуратно сделать то они даже не догадаются  туда смотреть,  не реально запомнить конструкцию всех автомобилей какой специалист он небыл бы, а в крайнем случаии 100  грн закроют ему глаза...
Оффлайн nsltd
« Ответ #823 : 24 Февраля 2011, 11:23:58 »
бум ждать
Оффлайн pepsikus
« Ответ #824 : 24 Февраля 2011, 23:41:01 »
бум ждать
да-да  popcorn
