Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192211 раз)
Оффлайн pepsikus
« Ответ #775 : 12 Февраля 2011, 20:01:25 »
ну , стоит ниже чем нас , Виктор ты обрати внимание как стойка крепится сверху стакана , точно также как у нас   dntknw , и опора в стакане у них не крепится гайками к самому стакану , а наверняка как у нас  repa
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #776 : 12 Февраля 2011, 20:05:18 »
может можно ,что то содрать? dntknw
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн pepsikus
« Ответ #777 : 12 Февраля 2011, 20:27:51 »
надо с опелями поговорить , может у них тоже гопотит  dntknw
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #778 : 12 Февраля 2011, 20:41:06 »
У родственика  Вектра Б, тишина.Подвеска,не помнит уже когда перебиралась.Всё гуд.
  Опора прикручена к стакану.У них вроде двумя болтами крепится.Не гупотит!
Оффлайн pepsikus
« Ответ #779 : 12 Февраля 2011, 20:45:40 »
цитата с Опель - клуба
pepsikus,
скорее всего это не у юзеров KadettoFF надо спрашать(поскольку ,вряд ли,после замены кто-то трупы с собой забирает),надо у доблестных слЮсарей СТО поспрашать.
да лан, у мну валяюцца старые в гараже... зачем только...  :o
речь идет о кадетовских опорах на две шпильки
вот таких
как заберу , после этого начнется более предметный разговор  ;)
Оффлайн Zaryk
« Ответ #780 : 12 Февраля 2011, 23:13:24 »
Мужики! Кажись нашел донора!  vcool Заглянул к знакомому сегодня под капот Акцента и вот такое увидел...
Оффлайн Zaryk
« Ответ #781 : 12 Февраля 2011, 23:33:25 »
А вот и Приоровские. Кто нибудь может найти и промерять их?
Оффлайн pepsikus
« Ответ #782 : 13 Февраля 2011, 07:05:43 »
Акцент не подходит однозначно , очень она большая по диаметру  repa у нас чашечка то маленькая , задача не просто втулить в стакан, что нибудь от чего нибудь, а втулить грамотно и без последствий , резать стакан нельзя (можно, но не нужно  zopa)
Оффлайн Renegade
« Ответ #783 : 13 Февраля 2011, 10:03:44 »
по моему стакан у Акцента больше чем у нас, не подходит
« Ответ #784 : 13 Февраля 2011, 11:03:05 »
Если кадетовская опора крепится к стакану на отв. вдоль оси авто, то не получится засверлиться со стороны переднего листа, стакан как-то утоплен под него. Если диаметр выступающей части опоры больше 85 у основания, если конусность ее же меньше 45 гр. и выступает более 25, то опора не годится.
« Ответ #785 : 13 Февраля 2011, 11:21:56 »
Вот еще мысль. Подшипник с упором как на привинчевающейся опоре, затем надевается подушка как у нас половская...
Оффлайн Vaab
« Ответ #786 : 13 Февраля 2011, 14:09:50 »
Подскажите, возможно слегка не в тему, от какого авто станут на авео пружины пониже?? заранее спасибо!
Оффлайн vasiaua
« Ответ #787 : 13 Февраля 2011, 14:24:50 »
Для этих целей оптимально должен подойти картридж от опоры 2110
От ланоса, если не ошибаюсь..
« Ответ #788 : 14 Февраля 2011, 00:19:40 »
vasiaua, так я же об этом и говорю, на эту мысль меня натолкнул коллега, который так делал на ауди в смутные времена. А про низкие пружины Патриот уже все-все расписал, есть отдельная тема, поиск рулит. С ланоса не катит.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #789 : 14 Февраля 2011, 08:35:20 »
PAPPA,  ты имеешь ввиду поставить без верхней крышки? или весь картридж?
    Мне кажется,конусность крышки и нашего стакана,чуть отличаются.Хотя,могу ошибаться.Чтобы померять,надо розбирать,мерять,тулить.Может,как ты советовал - слепок сделать,и по нему спокойно искать опору.
  Сейчас при  -10 мороза,монипуляции с подвеской переносятся.(лично у меня) :)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #790 : 14 Февраля 2011, 22:14:37 »
Вот сегодня попалось на глаза подкапотное пространство мазды 6 в старом кузове, обратил внимание на её опоры! На первый взгляд должны стать идеально!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2011, 22:17:40 от maxim_lg »
Оффлайн Сергей-воробей
« Ответ #791 : 14 Февраля 2011, 22:19:27 »
Вот как ложится наша опора в сию крышку (диаметр опоры 82мм.- Мондо), при применении корейской (83 мм.) возможно понадобится обработка по внешнему диаметру (снятие части резины); по сравнению с нашей здесь лучше происходит фиксация опоры в результате чего остается одна степень свободы (вертикальная), в горизонтальном направлении четче фиксируется опора в конусе. Ваше мнение?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #792 : 15 Февраля 2011, 08:08:30 »
Сергей-воробей,
Вы не могли бы в опору 2110 вложить наш 29 СТОПОР А-ХОДА ОТБОЯ с гайкой № 2 и  оценить зазор между подушкой  и отбойником
Оффлайн pepsikus
« Ответ #793 : 15 Февраля 2011, 09:10:37 »
Краткий отчет , чтобы не думали в ту сторону в которую не надо думать  :D.
И так опоры с Кадета и Нексии , в принципе одно и тоже не станут.  По размеру большие и надо будет  резать стакан, а нам это не подходит .  Начинаем искать еще варианты.
Пи.Си. Сенкс Жеке Буллету , он сам знает за что .  ;)
« Ответ #794 : 15 Февраля 2011, 09:49:01 »
pepsikus, Только проставка.
vasiaua, мысль ясна, мы думаем в одном направлении. Про картридж, так сказать, вместо наших подушки с подшипником.
Оффлайн comerss
« Ответ #795 : 15 Февраля 2011, 18:10:43 »
а на морозе -15 еще жеще гупатит!!!ребят над шото решать!!хочеться тихой,комфортной  поездки!!!вот нужно рассматривать два варианта:или втулка стойки стаба или опора ,,,больше реально  нечему!!! самому и хотелось вы поэкспереминтировать,но гаража нет!!!
« Ответ #796 : 15 Февраля 2011, 18:20:49 »
comerss, не парься. Стойки стаба стучат (я про характер звука при трабле), плохие втулки стаба лишь делают громче чужие звуки, стойка клацает, сайленты скрипят, подушки бубонят (и то от некоректной работы стойки). Как правило все дело в рейке, она и торохтит.
Оффлайн pepsikus
« Ответ #797 : 15 Февраля 2011, 18:22:10 »
Рарра - обнадежил !  :D
« Ответ #798 : 15 Февраля 2011, 22:14:33 »
vasiaua, конечно же могу, как только позволит дедушка "М" - свои силы поубавит и работа оживится  ;) Ну а если серьезно, попробовал (на макете естественно) подходит шайба отбоя от Рено (Лохана) зазор до 5 мм. Но дело не в зазоре, он и должен быть. Мое мнение: пробелма все таки в отсутствии любви между опорой и стаканом. У последнего очень пологий конус что не позволяет плотно обнять опору. До принятия радикального решения (резать - не резать) делаю пробный вариант опоры при котором хочу разнести силы действующие от пружины на кузов и штока амортизатора раздельно через другой упорный подшипник. Первая проба дала положительные результаты, но не совсем получился удачен по конструкции: правая сторона - тишина, зато с левой стороны четко слышно бубнение подвески. Предлагаю объединиться и пообщаться по мобилке, есть несколько идей, но самому не под силу.
Оффлайн comerss
« Ответ #799 : 15 Февраля 2011, 23:26:05 »
[/quotрейка эт другая теммма!!!e]
