Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192157 раз)
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #2025 : 29 Марта 2013, 14:00:25 »
2 болта крепления к кулаку поворотному  beer2
Оффлайн vsercab
« Ответ #2026 : 02 Апреля 2013, 02:58:03 »
Так резать или не резать стаканы под 08 опоры? :)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #2027 : 02 Апреля 2013, 08:27:59 »
vsercab, это единственный шанс сделать подвеску адекватной...
« Ответ #2028 : 02 Апреля 2013, 14:10:11 »
Dimzzz, тогда почему на Шкоде октавия подвеска адекватная, хотя там так само, опоры без всяких болтов  dntknw
Оффлайн vsercab
« Ответ #2029 : 02 Апреля 2013, 14:41:39 »
А кто нибудь делал как Сергей-воробей ? http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95647.825
Добавлено: 03 Апреля 2013, 00:09:21
Ктонибудь усиливал стаканы при установке 08 опор? Распорка поможет?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 00:09:21 от vsercab »
Оффлайн zvnk
« Ответ #2030 : 04 Апреля 2013, 15:54:17 »
В шкоде в том месте где стоит опора стойки в стакан дополнительно наварен металл толщиной 2 мм. На  авео опора молотит по стакану на котором толщина металла примерно 1-1,5 мм.
Оффлайн vsercab
« Ответ #2031 : 07 Апреля 2013, 18:05:56 »
Надо ли усиливать стаканы после установки 08 опор? Если да, то как? ::)
Оффлайн keksml
« Ответ #2032 : 15 Апреля 2013, 22:17:07 »
А не кто не думал что может стучать опора двигателя? repa
Не кто не проверял? repa
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #2033 : 15 Апреля 2013, 22:18:56 »
keksml, какая из них?
Оффлайн keksml
« Ответ #2034 : 15 Апреля 2013, 22:26:39 »
Я только предположил, видь такое возможно?
Да любая, в нашем случаи правя или под коробкой.
Поэтому и спрашиваю.
Поиск не чего не дал.
Вот и думаю не ужели люди не учли такой вариант. repa
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #2035 : 16 Апреля 2013, 00:47:32 »
Поменял сегодня олну тягу стабилизатора. Прошла родная 130тык. Вторая ешё жимва. Правда Сайленты на передок ставил пассатовские. Порвались. Даже ремонтники удивились.  На универсалах не убиваются. Сказали быстро езжу.  Посмотрю на сколько этих хватит
Оффлайн freem@n
« Ответ #2036 : 16 Апреля 2013, 09:02:38 »
быстро ))) они от скорости изнашиваются???
« Ответ #2037 : 16 Апреля 2013, 09:04:13 »
АРТЁМ74, Стойки стаба лучше менять парой.
У меня случай был - при замене решил сравнить старую и новую. Новая оказалась короче на 1см...
Оффлайн W1nneR
« Ответ #2038 : 16 Апреля 2013, 09:19:01 »
чесно скажу не охота 80 страниц читать,скажите пожалуйста в 2 словах в чем суть темы?что меняете?или хоть на какой странице почитать.
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #2039 : 16 Апреля 2013, 16:37:01 »
freem@n, когда на большой скорости в поворот входишь, а потом ещё и прибавляешь, чтобы тебя в поворот передок "втащил", на сайленты оч большая нагрузка идёт. А я так постоянно и езжу. Перед ними стояли опелёвские. На 8 месяцев хватило.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #2040 : 17 Апреля 2013, 08:15:03 »
АРТЁМ74, я тоже так езжу, родные без прорезей рулят уже 15-20 000 км...
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #2041 : 17 Апреля 2013, 13:12:37 »
Да родные я поменял на 40 000. Поскрипывали немного. Может и дальше бы ходили...
Оффлайн keksml
« Ответ #2042 : 23 Апреля 2013, 10:23:29 »
Здрасте всем!!! beer2
У меня вопрос к тем кто ставил (полиуретановая втулка стабилизатора) она не разрезанная, а наши родные вроде как разрезанные.
Как ставить? Помогите. repa
Поиск по сайту не чего не дал. :'(
« Ответ #2043 : 23 Апреля 2013, 10:25:01 »
keksml, разрезать и ставить 22 тысячи полёт нормальный...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 10:29:20 от AceUA »
Оффлайн keksml
« Ответ #2044 : 23 Апреля 2013, 13:57:50 »
AceUA, Огромное спасибо!!! beer2
А я думал неужели натягивают. :D
Оффлайн Cresset
« Ответ #2045 : 08 Мая 2013, 07:56:05 »
при очередном осмотре передка обнаружен следующий трабл,,,,,,,,,,,,со слов мастера люфтит внутрений шруз,но в момент люфта четко слышно мелкий металический стук с лева и справа,я так понимаю,что люфт присутствует у всех АВЕО 1,6,а стук тоже???
если стук это поломка то ,что менять что бы от него избавиться???
« Ответ #2046 : 08 Мая 2013, 12:29:53 »
Cresset, даже на 1.5 люфтит правая сторона.
Оффлайн Cresset
« Ответ #2047 : 08 Мая 2013, 13:22:30 »
люфт это понятно и он меня не пугает,но люфт сопровождается металическим стуком,,,,,,,,,,,,,,,это норма или нет???
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #2048 : 08 Мая 2013, 21:30:41 »
У меня стучит слева, как по металу. На домкрате вывесил, пошатал, колесо люфтит. На СТО сказали - гранату под замену.
пс:  я про наружный шруз.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 21:34:01 от Dim.on »
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #2049 : 16 Мая 2013, 10:45:03 »
ребя нет у когото номера опорного подшипника нового образца1.5 т-250
