Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192144 раз)
Оффлайн vesant@ua.fm
« Ответ #2050 : 29 Мая 2013, 12:22:44 »
Купил новую резину на размер больше штатной, накачал азотом, часть звуков ушла. машина стала мягче а езда  приятней.
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
« Ответ #2051 : 29 Мая 2013, 20:49:28 »
У меня на зимней 185-65-14 тоже стучало меньше, сейчас стучит на летней.А какой размер резины поставили?
« Ответ #2052 : 30 Мая 2013, 10:01:18 »
Поставил 15"/185/60 до этого была 14"/185/60,
- клиренс стал больше на 1,2 см, толщина резины вроде как не изменилась.
Да кстати, новые диски ширина 6 дюймов, старые были на 5,5, так что улучшение
возможно связано с увеличением объема воздуха в шинах за счет ширины дисков.
А может все дело в азоте, сам удивился такому улучшению.
« Ответ #2053 : 30 Мая 2013, 10:26:04 »
vesant@ua.fm,  азот - это самовнушение!
эфект получают болиды на формуле и т.д. где высокие скорости, где резина прогревается хорошо, а то что закачали газом и по городу катаетесь, это самовнушение))
стоит у самого резина 195*50*15 магко, комфортно, устойчиво! А тем кто хочет реально мягкости, то лучше поставить диски диаметром 10 ну и профиль как на комбайне, и будет мягко))) ИМХО
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #2054 : 30 Мая 2013, 10:58:13 »
vovka@snab, Ты хочишь сказать что нет разнизы между  качать газом и воздухом?
« Ответ #2055 : 30 Мая 2013, 11:19:04 »
~VoV4iK~,  я ниче не почуствовал, мне на шиномонтажке, кент растолковал нормально, говорит давай накачаем попробуешь, разницы никакой, а выше я написал когда реально газ работает так как нада! ;)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #2056 : 30 Мая 2013, 11:58:00 »
по газу.. мои впечатления.. как-то 2 раза закачивал...  по ощущениям разницы нет.. по дискам есть... на газу за сезон 2 раза  катал диски.. на воздухе за 3 сезона 1 раз катал.. вот так вот.. реально мягче :) но сцуко дисков жалко
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #2057 : 30 Мая 2013, 12:15:49 »
можна хоча б на 13 ;) були ж такі колись на Авео
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #2058 : 30 Мая 2013, 12:32:43 »
Kusto, да вот тоже самое жалко резину и диски ставить буду 195-50 15 (белую пяти конечную звезду давно мечтал забираю послезавтра) теперь делема чем задуть
« Ответ #2059 : 30 Мая 2013, 12:45:08 »
летним воздухом :D
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #2060 : 30 Мая 2013, 13:35:36 »
комнатной температуры ))))))))))))))))))))))
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #2061 : 30 Мая 2013, 14:19:01 »
Я тоже азотом качаю, да все, наверное, тоже. :) Ведь вокруг один азот. :-X
Воздух не имеет ни цвета, ни запаха и состоит из невидимых газов. Основной газ в его составе - азот (78%), остальные - кислород (21%) и аргон. Воздух содержит также водяной пар (1%), кроме случаев, когда он очень сухой. Земля окружена слоем воздуха толщиной от 50 до 100 километров. Это атмосфера.
http://naukalife.ru/163-sostav-vozduha.html
Добавлено: 30 Мая 2013, 14:25:24
А лучше качать водородом, он легче воздуха. :D От этого колеса становятся легче, машина приподнимается (чуть-чуть, ваще незаметно) и соответственно подвеска меньше стучит. А маленькие ямки вообще можно перелетать. Ведь недаром дирижабли наполняли водородом. ugaga
P/S Щюткаюмар
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 14:25:24 от tan_den »
« Ответ #2062 : 30 Мая 2013, 15:19:39 »
Кстати, сравните температурные коэффициенты кислорода, азота и водорода. Как ни странно - они практически идентичны.
И не стоит после этого говорить, что азот поддерживает постоянным давление в шине )
Ну и коэффициенты упругости думаю тоже будут интересны. Это ведь газ. А все газы подчиняются одному закону.
Оффлайн ig0r
« Ответ #2063 : 30 Мая 2013, 21:32:46 »
закачка азота-развод на бабки.
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
« Ответ #2064 : 03 Июня 2013, 19:58:01 »
Поддержую...
Dem'ster
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #2065 : 03 Июня 2013, 23:45:50 »
100% давление ниже нормы делали, когда накачивали т.н. азотом.
« Ответ #2066 : 04 Июня 2013, 09:33:11 »
давление ниже нормы это как?, у меня по паспорту 2,1 по кругу. Всегда накачивал и буду накачивать 2,0 так несколько мягше.
Аппарат для накачки азотом автоматический, накачал как я и просил 2,0 (большие цифры на дисплее), затем сам отключился.
азот не панацея от стука, просто я описал изменившиеся условия, где помимо азота, был размер и ширина дисков, другая резина итд.
« Ответ #2067 : 04 Июня 2013, 09:46:55 »
эффект плацебо, не более......))))
« Ответ #2068 : 05 Июня 2013, 09:18:08 »
vesant@ua.fm, Как вариант... Аппарат накачал 2.0 и отключился. Но при этом от того, что газ сжимали - его температура подняась, скажем,на 20 градусов выше атмосферной. А потом со временем он остыл, и осталось уже 1.8...
После накачки через время давление проверял?
Оффлайн SherXan
« Ответ #2069 : 05 Июня 2013, 13:13:22 »
А я 2,5 качаю на 50-м профиле.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #2070 : 05 Июня 2013, 13:20:49 »
А кроме того не забываем за коэф. расширения, который производителем рассчитан, при нагреве покрышки на высокой скорости, именно ВОЗДУХА, а не азота, углекислоты, гелия, прочего.
А для тех кому "помогает накачка азота" советую посмотреть передачу "Разрушители мифов"... )))
« Ответ #2071 : 05 Июня 2013, 14:33:53 »
grits, Коэффициенты расширения практически одинаковы для всех газов. Можешь проверить в справочниках ;)
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
Dem'ster
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #2073 : 05 Июня 2013, 19:20:21 »
маєш рацію
Коэффициент объемного расширения газов (в интервале 0...100оС при давлении 101,3 кПа)
Вещество    β10-3K-1   Вещество   β10-3K-1
Азот       3,672    Двуокись углерода 3,726
Аммиак       3,770    Кислород    3,672
Аргон       3,676    Метан       3,678
Ацетилен    3,726    Неон       3,661
Водород    3,664    Окись углерода    3,667
Воздух       3,665    Этан       3,750
Гелий       3,66
Оффлайн crack2009
Бубнение на Авео побеждено!!!
« Ответ #2074 : 30 Октября 2013, 20:42:20 »
Всем известна неизлечимая болезнь наших машинок. Со временем на мелких кочках появляется неприятный бубен передней подвески. Прочитал весь форум вдоль и поперек. Поменял уже все что только можно. И втулки стабилизатора, и тяги стабилизатора, опорные подшипники, опорные подушки, шаровые, даже сайленты подрамника, это только начало. Всего уже не припомню. И рейку смотрел. Итог один - ничего не помогло.
Решение проблемы очень простое: меняем передние стойки и машина как новая. Никакого бубена больше нет. ВНИМАНИЕ: ставим только оригинальные масляные стойки. Газо-масляные не устраняют проблему! Диагностировать очень просто: открываем капот, качаем перед машины одной рукой, а другой держим конец штока. Если хоть малейший люфтец присутствует - это источник бубнения 100%. Не меняйте вы эти все резинки, втулки и т.д. Это все развод на деньги, а проблему не устраняет!
