Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192130 раз)
Re: Бубнение на Авео побеждено!!!
« Ответ #2075 : 30 Октября 2013, 22:05:02 »
надо писать имхо. у меня газмяс кайаба и нет бубонения, заменил только втулки стаба и опять тишина. все относительно.
« Ответ #2076 : 30 Октября 2013, 22:54:25 »
Сколько копий уже сломано...
Итог прост. После замены сайлент-блоков, опорных подушек на оригинальные нового образца, а так же установку пружин на суппорта, если все остальное в порядке - стук и бубнение пройдет полностью. Остальное - это технические неисправности, с которыми надо бороться, и которые надо устранять. Неисправные стойки с люфтом - типичный тому пример.
У одного неисправны стойки, у другого - подошли к концу втулки стаба, у третьего - что-то еще... Универсального совета быть не может.
Поэтому - внимательно читаем имеющуюся тему по бубнению, и будет счастье.
П.с. я тоже поменял родные стойки именно по причине стука. Поставил каябу газ-масло, и стук прошел )
Оффлайн yureack
« Ответ #2077 : 10 Декабря 2013, 16:08:22 »
Итог: бубнение уменьшилось в разы, на мелких кочках практически ничего не тарахтит. В общем мне нравится. Ранее ничего не помогало, менял опоры на WV, стойки по гарантии. Подобное уже стоит у yuriy 8001, он тоже доволен.
а какая разница куда прикрутить тягу? что к рычагу что к амику... амик и рычаг сцеплены жестко... и не важно в какой точке будет крепится стаб...
Добавлено: 10 Декабря 2013, 16:11:25
Купил новую резину на размер больше штатной, накачал азотом, часть звуков ушла. машина стала мягче а езда  приятней.
азотом говорите?)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
в обычном воздухе - азот 78% объема...
по чем нынче воздух продают для л"""? )) (людей)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 16:11:25 от yureack »
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #2078 : 11 Декабря 2013, 12:26:35 »
crack2009, на какие стойки поменял???((АРТИКУЛ ,НАЗВАНИЕ))потомучто У меня оригинальные газомасляные ,,,,А ПЕРЕДНИЕ  ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛЯНЫЕ НА АВЕО ЕЩЁ НЕСЛЫХАЛ
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #2079 : 11 Декабря 2013, 13:26:06 »
азотом говорите?)
азот класна штука. бо він інертний, не знаю чи вплливає він на стук підвіски, але в газових котлах опалення Навьєн (Корея) в розширювальний бак на заводі закачують азот, щоб не тратитись на захист баку від корозії (метал +кисень). Так що диски будуть менше ржавіти ;)
« Ответ #2080 : 11 Декабря 2013, 18:46:29 »
Vitalych:D bravo
Оффлайн Djon
« Ответ #2081 : 25 Декабря 2013, 14:58:48 »
Прочитал всю ветку :o :o :o Но конкретно и не понял,тоже проблема в бубниже особенно с правой стороны(авто 2011 г пробег 30тис). машина почти новая но бубнеж раздражает капец!!!!!! на 30 ст ветку уже был уверен что буду менять опоры стоек нового образца (95015324) на 50 ст ветки говорят не помогает на 60ст усиленные сайлентблоки (95975940) потом уплотнитель крыла (96650431) и т д.... даже думал стакан сверлить под 2108 опору. но в конце люди пишут что вообще ничего не помогает!!! ВОПРОС помогите советом как избавиться от Бубубубу))) совет :поменять машину и сам знаю)))) хочу на авешку ездить  :D
« Ответ #2082 : 25 Декабря 2013, 15:09:14 »
поменяй втулки стабилизатора, у меня многое ушло после этой замены. правда стоят усиленные опоры права и сайленты усиленные. посмотри стойки стаба, может они подубились. амортизаторы целые, работают, не потекшие?
Оффлайн Djon
« Ответ #2083 : 25 Декабря 2013, 15:44:42 »
Владюха, ходовка вся бомба, стучит именно опорник, был на сто мастер сказал что он лично в одной авео за 1 год менял 6 раз!!! хватает типа на 1тыс км а потом опять стучит,но это было в 2010году тогда же не было опор нового образца,я спросил а новые нового образца помогут он чуть не вскипел)))) говорит авео и бубнеж это навсегда.... говорит у той что менял 6 раз дак первая замена была на 4 тыс(((
« Ответ #2084 : 25 Декабря 2013, 17:54:11 »
Djon, сайленты и опоры нового образца кинь , машину не узнаешь.
Оффлайн zim
« Ответ #2085 : 25 Декабря 2013, 18:47:01 »
Djon,  опорник не причем !мастер правильно сказал авео и бубу (бубнеж) это навсегда!
Valerbos1
« Ответ #2086 : 25 Декабря 2013, 18:52:22 »
это такие бестолковые мастера.
« Ответ #2087 : 25 Декабря 2013, 20:27:22 »
+ 1
Оффлайн Djon
« Ответ #2088 : 26 Декабря 2013, 16:48:25 »
просто не хочется все поменять и останется все как есть(((( в ветка есть люди поменяли и всеравно бубонит!!!
« Ответ #2089 : 26 Декабря 2013, 17:28:29 »
Djon, бубонит, но посранению как было то практически не слышно, если еще резину кинуть 185/65/14 тогда будит вообще намного тише, мягче.
Оффлайн sasha74
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #2090 : 27 Декабря 2013, 13:07:07 »
фуух, перелопатил(осилил) всю ветку. поменял все по ходовой, что можно было. парадокс в том, что грюканье стало больше и дико раздражает. но так и не могу принять решение , делать ли данный "доп" или нет. допускаю, что стойки , которые купил тупо бракованные, видать не везет мне в запчастях хороших.
большинство авеоводов, говорит про хроническое грюканье, и мол "ничего с этим поделать нельзя", но ведь когда машина новая, грюканья ж не было? значит , что то таки есть !?
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #2091 : 06 Апреля 2014, 20:38:13 »
номер опор нового образца напомните пожалуйста  beer2
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #2092 : 06 Апреля 2014, 20:47:55 »
maxim_lg,    вродибы  95015324
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #2093 : 07 Апреля 2014, 18:37:04 »
soglasen
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
« Ответ #2094 : 14 Апреля 2014, 20:14:40 »
Не долгая радость была :(  Перебрал передок:  поменял сайлинблоки, втулки и стойки стабилизатора  машинка стала тихой и приятной  и вот на тебе напасть.   При торможении энергичном но без визга идет одиночный стук,  достаточно сильный  что его не только слышно но и чувствуешь  ногой. И при разгоне происходит такой же стук. Звук идет слева.   Может кто сталкивался?
Стойки менялись 35к  назад.
Ой, машинка Т250    1.5
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #2095 : 14 Апреля 2014, 20:25:32 »
VPK_Verka, Шаровая на заклепках? Если да то разболталась.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #2096 : 14 Апреля 2014, 20:28:26 »
VPK_Verka,  подушка двигателя?
« Ответ #2097 : 14 Апреля 2014, 20:58:36 »
больше склоняюсь к шаровой, хотя может быть все что угодно.Нужно щупать.
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #2098 : 14 Апреля 2014, 22:49:02 »
+1 шаровая!
Оффлайн nsltd
« Ответ #2099 : 15 Апреля 2014, 12:15:30 »
Нужно перетянуть все крепежи, включая подрамник, я этот стук пол-года выгонял в т.ч. заменой исправных, как оказывалось, деталей....
