Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192156 раз)
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #1650 : 11 Сентября 2011, 21:18:16 »
smotr, К суппортам прислушайся. Правда там такой стук, что его ни с чем не спутаешь.
Оффлайн smotr
« Ответ #1651 : 11 Сентября 2011, 21:52:00 »
понял, но я не знаю какой звук издают суппорта
Оффлайн desant
« Ответ #1652 : 11 Сентября 2011, 21:59:41 »
smotr, Вовремя движения по ухабам нажми на педаль тормоза. Если стук уменьшился или пропал - однозначно суппорта. Для начала набить смазки в направляющие - станет тише. Если не помогло - направляющие под замену.
Оффлайн smotr
« Ответ #1653 : 11 Сентября 2011, 22:23:03 »
какую смазку нужно использовать?
Оффлайн desant
« Ответ #1655 : 12 Сентября 2011, 22:03:25 »
Оффлайн presider
« Ответ #1656 : 13 Сентября 2011, 23:40:19 »
Сегодня пустил под замену передние сайлентблоки, и вот тебе чудо, машину не узнал! говорят что они почти не убиваемые, так вот херушки, убиваемые ещё и как, уменьшились в диаметре, и задубели, от этого буботели сильно. Долго искал причину буботения, и теперь доволен подвеской полностью.  Теперь ниединого постороннего звука, и это не учитывая того, чо ещё осталось подрегулировать рейку.
Мой рецепт:
Опорные подушки нового образца 95015324
Стойки каяба газ-масло
Передний сайлентблок оригинал, задний форд.
Стойки стабилизатора ваз 2108 (яйца)
Подпружиненный суппорт.
При всём этом не забываем о втулках стабилизатора, а так же следим за состоянием рулевых тяг, наконечников и шаровых опор, да и смотрим чтоб защита двигателя не болталась и не билась о другие элементы кузова/двигателя.
Так же полная вибро и шумоизоляция салона, настройка замков дверей )))))))
И будет вам счастье!
Оффлайн obolon82
« Ответ #1657 : 15 Сентября 2011, 13:54:49 »
Мой рецепт:
Красиво написал) Можешь работать на СТО)
СТО ПРОФИ. Оболонь. Все виды ремонта. Развал-схождения. Запчасти, масла в наличии. 8063 610 19 40
« Ответ #1658 : 15 Сентября 2011, 14:00:10 »
presider, А зачем, настройка замков дверей ?
« Ответ #1659 : 15 Сентября 2011, 14:08:47 »
люди напишите реальные  отзывы про новые опорные подушки!!!! ведь многие уже поставили и думаю проехали немало с того времени. главное, исчезло ли бубонение?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #1660 : 15 Сентября 2011, 14:13:22 »
Владюха, Проехал уже пару тысяч. бубнение осталось, но стало более глухим и не таким выраженным.
« Ответ #1661 : 15 Сентября 2011, 14:15:24 »
Владюха, исчезло но не совсем, стало на много тише но с правой стороны живет что то не понятное, что то подстукивает.
зы: стойки, подушки, стойки стаба, сайленты, все новое. На суппортах скобы.
« Ответ #1662 : 15 Сентября 2011, 14:51:20 »
спасибо, в принципе не спеша думаю к зиме поменяю.
Оффлайн kopiton
« Ответ #1663 : 15 Сентября 2011, 15:07:43 »
Если будешь менять только ради замены подушек, то не стОит. Меняй, когда будешь менять стойки или пружины.
« Ответ #1664 : 15 Сентября 2011, 15:14:32 »
я бы так не сказал, ездить стало на много тише, менял специально опоры и об этом не жалею.Сравнить что было до и после, огромная разница.
« Ответ #1665 : 15 Сентября 2011, 15:18:01 »
проехал около 5тыс
не просели
на родных зазор появлялся через пару сотен км из-за веса мотора
« Ответ #1666 : 15 Сентября 2011, 15:47:54 »
у меня уже стоит аморики кайаба газ-масло, сайленты форд мондео, пружины родные, поэтому стоить сменить и подушки .......
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #1667 : 15 Сентября 2011, 16:21:21 »
Подтверждаю, разница боооольшая, намного тише, бубонение пропало полностью.
Оффлайн presider
« Ответ #1668 : 15 Сентября 2011, 17:34:45 »
Gendos, потому что на плохо отрегулированных замках дверки будут грюкать. Да и ещё есть одна проблемка. Прохудившиеся уплотнители дверей дают небольшой люфт дверки, при этом присутствует неприятный трущийся/ёрзающий звук самой дверки об уплотнитель. Приходится либо менять уплотнители, либо наклеивать дополнительный. Лично я наклеил уплотнитель, который клеиться на обычные двери. При этом дверка стала плотнее закрываться, пропал тот неприятный звук.
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
« Ответ #1669 : 15 Сентября 2011, 20:14:03 »
Поставил и я подушки нового образца, намного тише стало. Всем советую брал в экзисте!
0974060060
Оффлайн Скептик
« Ответ #1670 : 15 Сентября 2011, 21:59:28 »
pylyp Дай каталожный номер.
« Ответ #1671 : 15 Сентября 2011, 22:04:15 »
Скептик, а почитать выше??
Мой рецепт:
Оффлайн игорь**
« Ответ #1672 : 19 Сентября 2011, 09:01:36 »
что есть "подпружиненый суппорт" ?
« Ответ #1673 : 19 Сентября 2011, 09:26:59 »
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #1674 : 20 Сентября 2011, 16:24:26 »
Мой рецепт:
Угу! і ще  шумоізоляцію дверей і стелі, капоту, підкрильників, стаканів  зробити, подотягувати і подоклеювати на двохсторонні скотчі і закльопки всю пластмасу в салоні :D ! А може краще машину зразу поміняти? ::)
active driver
