Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192139 раз)
Оффлайн Renegade
« Ответ #1600 : 19 Августа 2011, 17:24:49 »
может стойки фиговые у него
Оффлайн Ronin
« Ответ #1601 : 19 Августа 2011, 17:27:07 »
Renegade, да всякое может быть.........repa
Вальтер Рёрль
Оффлайн presider
« Ответ #1602 : 19 Августа 2011, 17:29:01 »
Стойки не подделка. После 20 тыс пробега снимал, пробовал прокачивать, как новые. Сравнивал с рядом стоящими новыми. Человек поставил себе эти же новые каябы и опоры, такой же самый стук наблюдается. Может вы не вьезжали в соответствующие ямы просто?
Оффлайн presider
« Ответ #1603 : 19 Августа 2011, 18:20:38 »
Как проверить втулки стабилизатора? сколько они выхаживают?
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1604 : 19 Августа 2011, 20:38:26 »
Вроде бы передок надо вывешивать, и с ямы монтировочкой подцепляешь сам стабилизатор в раёне втулки, и рывками смыкаешь. Но два передних колеса должны висеть - это точно.
« Ответ #1605 : 19 Августа 2011, 20:54:05 »
Dim.on, наоборот лучше с ямы, когда колёса стоят на земле. Просто рукой дёргаешь стабилизатор в районе стоек и смотришь или пробуешь люфт в шарнирах. А если колёса вывесить, то обе стойки получаются в натяге и люфтов не заметишь.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #1606 : 19 Августа 2011, 22:53:52 »
Я и так и так пробовал. У меня было лучше слышно когда колёса висели.
    Хотя думаю, что главное ,чтоб машина ровно стояла. А если хоть одно колесо под домкратом,то стаб будет в напряжении.
Оффлайн Renegade
« Ответ #1607 : 20 Августа 2011, 22:21:29 »
Dim.on, привет всем. Вообщем поставил я сегодня себе опоры и обусшумил стаканы. Ребята пока доволен, посмотрим что будет дальше. Никак не нарадуюсь ))))
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #1608 : 20 Августа 2011, 22:38:16 »
Аналогично, тож седня поменял опоры, тишина вроде.  8)
Кстати, спецом до замены опор, заехал к знакомому на стенд, проверить схождение, и потом проверил после замены, все осталось на местах, так что кому пришлось его регулировать после замены, значит оно было нарушено еще до того, а от замены подушек схождение не зависит.
Оффлайн Logik
« Ответ #1609 : 21 Августа 2011, 17:31:47 »
пробежал на новых опорах около трех тысяч, полет отличный!!!
Оффлайн Meverick
« Ответ #1610 : 21 Августа 2011, 17:44:57 »
Renegade, Чем и как обесшумливал ?
Оффлайн Renegade
« Ответ #1611 : 21 Августа 2011, 22:42:08 »
Meverick, виброизоляцией 2.3мм. а потом шумкой толщина 1см. заклеил там все кроме тех. отверстий. СУПЕР тишина полнейшая, доволен шо слон _)))))
Оффлайн smotr
« Ответ #1612 : 21 Августа 2011, 22:47:40 »
поставил сегодня и сам опоры все отлично, до этого не выдержал поставил половские бред полнейший у меня сайленты от лачетти стоят так они бубонеть вместе с опорами стали думал и сай
Оффлайн smotr
« Ответ #1613 : 21 Августа 2011, 22:51:15 »
думал и сайленты менять хотя у них состояние нормальное, а сегодня поставил новые так все стало в норму сайленты работают тоже ок. и к стати устройство для сжатия пружины сделал сам купил метровую шпильку на 14 и рапилил на пополам на оба штока одел полдяймовую трубкус приваренным крюком из проволки 10 и гайки с двух сторон все это вышло 32 грн.
Оффлайн Renegade
« Ответ #1614 : 21 Августа 2011, 22:55:44 »
smotr, за 40 -45 гр можно купить и не париться.
Оффлайн smotr
« Ответ #1615 : 21 Августа 2011, 23:00:22 »
не вопрос, но мне уже не нужно
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #1616 : 22 Августа 2011, 13:49:40 »
После замены на новые подушки, стало меньше заметно мелких неровностей выражающихся в бубонении, немного мягче что ли мелкоту всякую проезжает, по большим ямам все осталось как и прежде, и все же эффект есть, потому,что стало слышно другие части кузова и салона. К сожалению, при резком попадании колеса в яму,остался  этот страшный удар по кузову. Видимо все таки особенность каябы. Буду еще пробовать ставить масло и обклеивать стаканы.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Sergio_78
  • Lanos 1,6 СПГ+метан синий престиж 2010г.
« Ответ #1617 : 22 Августа 2011, 15:58:44 »
После замены на новые опоры и подшипники существенной разницы и тишины не заметил, даже после проклейки STP Gold в два слоя чашек из нутри  .  Стойки стаба шаровая СТR , сайленблоки Лемфердер (Опель ), шаровая СТR, полиуретановые красные втулки стабелизатора менялось все где-то 4 тыс. назад, стойки родные GM (масло) гдето 15 тыс. Бубонение присутствует, но не такое сильное.  Даже резина 185/70/14 не газит бубонение. Забиваю на доработки, пока мирюсь и коплю на что то лутше. Подозрения все больше падают на полуоси и всякую там фигню, устал боротся , как бы выхода не вижу.
Хочеш жить, умей вертется!
Оффлайн pepsikus
« Ответ #1618 : 22 Августа 2011, 16:25:48 »
Сегодня приехали мои опоры
ну и все маркировки
буду ставить посмотрим , что изменится  repa
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1619 : 22 Августа 2011, 16:46:42 »
AceUA, ну ты уже с опорой амортизатора сколько прошел? Как звуковая наполненность?
« Ответ #1620 : 22 Августа 2011, 20:02:57 »
...еще не ставил, чуток не до того :-X
Оффлайн smotr
« Ответ #1621 : 22 Августа 2011, 20:29:04 »
а что лучше обесшумить капот выбропластом и сплэном или тем же но опоры?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1622 : 22 Августа 2011, 21:10:58 »
а какого эффекта ты хочешь достигнуть обработкой спленом и вибропластом опоры стойки?  repa
Оффлайн smotr
« Ответ #1623 : 22 Августа 2011, 23:45:13 »
цель устранить передачу вибраций на кузов и как следствие появление шумов может чего не так написал поправь
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #1624 : 23 Августа 2011, 07:58:51 »
smotr, это ничего не даст, разве, что только на первый день после самостоятельной установки, свое самолюбие будет фильтровать все вибрации и шумы, а потом ты вернешься в мир реалий. Опора стойки сама по себе жесткий элемент конструктивно связан с другими жесткими деталями которые и так не подвержены резонансным отзвукам от амплитудных колебаний и вибропласт твой там никаких коррективов не внесет, как и шумка. Лучше, если руки чешуться, зашумь крышу и биение стоек ты будешь меньше ощущать :)
