Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192158 раз)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #1625 : 01 Сентября 2011, 15:46:11 »
Сегодня тоже приобрел подушки нового образца. Вроде грохот пропал, покатаюсь еще, послушаю, но в любом случае полутьше чем было.
Фото не фонтан, но для сравнения, старая и новая:
Оффлайн Паша
« Ответ #1626 : 01 Сентября 2011, 19:57:10 »
Купим попробуем, какие такие у Вас подушки.
Оффлайн smotr
« Ответ #1627 : 01 Сентября 2011, 23:21:03 »
подскажите кода нужно менять передние сайленты переднего рычага в чем выражается неисправность?
« Ответ #1628 : 01 Сентября 2011, 23:23:00 »
smotr, Например когда порвались,сильно скрипят.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #1629 : 01 Сентября 2011, 23:23:23 »
smotr, Стук в подвеске, неравномерный износ резины.
Оффлайн smotr
« Ответ #1630 : 01 Сентября 2011, 23:25:57 »
понял пробег 96 тыс. но вроде ничего такого нет. завтра хочу приобресть сайленты задние переднего рычага от корсы лемфердер если кто че знает плохого напишите
Оффлайн smotr
« Ответ #1631 : 01 Сентября 2011, 23:27:53 »
цена по 125 грн. за штуку
« Ответ #1632 : 01 Сентября 2011, 23:33:29 »
smotr, как ставить собираешься??...по авешному или по-корсовски??
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #1633 : 02 Сентября 2011, 00:19:22 »
поддомкратить, пошатать колесом влево/вправо, если есть люфт в области сайлента - замена
« Ответ #1634 : 02 Сентября 2011, 08:03:35 »
даже на новых есть :D рекомендую выкрутить руль вправо до упора и в таком положении (виден сайлент задний рычага) покачать рулём на заведённой машинке, и о :o аж глаза на лоб вылазят  ugaga
« Ответ #1635 : 02 Сентября 2011, 08:06:24 »
это круто  :o моим было 4 года отроду  и 58000 пробега когда поменял :-X (замена неделю назад ненарадуюсь vcool), так они целые, но ТАК СКРЕПЕЛИ wall  и вырвались с обоймы наружной лёгким движением руки. :D
Оффлайн smotr
« Ответ #1636 : 05 Сентября 2011, 22:45:35 »
на выходных поставил себе сайленты от корсы по корсовски но бубонение осталось, тоесть никакой тишины не наступило опоры стоят новые еще и  тысячи не проехал стойки стаба г образные сайлунты лемфердер корса, что может бубонеть не знаю.
« Ответ #1637 : 05 Сентября 2011, 22:56:30 »
smotr...втулки стабилизатора менял??
Оффлайн smotr
« Ответ #1638 : 05 Сентября 2011, 23:00:21 »
менял тыс. 10 назад
Оффлайн kopiton
« Ответ #1639 : 06 Сентября 2011, 08:50:24 »
smotr, может при таком пробеге стоит стойки уже поменять?
Оффлайн smotr
« Ответ #1640 : 06 Сентября 2011, 10:12:29 »
стойки может и нужно поменять но они не потекли да и на раскачку стабилизируются в пределах нормы
Оффлайн kopiton
« Ответ #1641 : 06 Сентября 2011, 10:47:31 »
smotr, а втулки стабилизатора менял?
« Ответ #1642 : 06 Сентября 2011, 11:10:56 »
kopiton,
менял тыс. 10 назад
Оффлайн kopiton
« Ответ #1643 : 06 Сентября 2011, 11:31:25 »
о. пропустил.
Оффлайн smotr
« Ответ #1644 : 06 Сентября 2011, 12:41:56 »
что значит о. пропустил?
« Ответ #1645 : 06 Сентября 2011, 13:25:56 »
smotr;) :D
Оффлайн kopiton
« Ответ #1646 : 06 Сентября 2011, 13:45:22 »
это значит, что мне нужно было внимательнее читать ответы. :)
Оффлайн smotr
« Ответ #1647 : 06 Сентября 2011, 14:43:33 »
понятно
Оффлайн VAN357
« Ответ #1648 : 08 Сентября 2011, 15:31:52 »
менял тыс. 10 назад
я на своей Авехе менял при каждом ТО. 12 грн. подушки + 40 работа и делов-то. Скопилось в гараже несколько почти новых комплектов. И, хочу заметить, становилось тише. На пару тыс.км. :D
Оффлайн smotr
« Ответ #1649 : 08 Сентября 2011, 21:27:41 »
только что на всякий случай поменял втулки стаба провозился часа три посмотрю эффект
