Автор Тема: Боян. Стук суппортов и ему подобный...  (Прочитано 69232 раз)
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
Re: Боян. Стук суппортов и ему подобный...
« Ответ #200 : 03 Сентября 2011, 15:59:02 »
кто-нибудь ставил диски и суппорта от лачетти? какие результаты?
автомобиль на "ментальной" подвеске и "императивных" амортизаторах с вечным двигателем и заправленный философским топливом, а за рулем кот Шрёдингера
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #201 : 03 Сентября 2011, 23:14:14 »
osobov, диски от ланос 1,6 и суппорта от лачети, поставил сегодня, но еще притираются, завтра будет какой-то результат
« Ответ #202 : 04 Сентября 2011, 09:10:08 »
agressor99, только не оттормаживайся сильно резко пока-что!!!!
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #203 : 04 Сентября 2011, 10:13:46 »
У меня 14 диски...((( т.е. надо менять диски, резину, суппорта, сам диск, колодки..... капец(((
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #204 : 04 Сентября 2011, 22:42:27 »
osobov, ну у меня тоже 14 диски, 256 мм тормоза в них влезли
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #205 : 04 Сентября 2011, 22:47:27 »
ну и как ?? стучат??
можешь список деталей (и какой марки) на заемну написать (я новичок, пока только во всем разбираюсь). Тоже хочу победить этот БУБЕН)))
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #206 : 04 Сентября 2011, 23:13:14 »
osobov, вот тут можно все поробно почитать, а то перепечатывать влом )
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #207 : 04 Сентября 2011, 23:17:39 »
ок. спс! и если не трудно, напиши потом, как впечатления от езды. пропал ли полностью стук...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #208 : 04 Сентября 2011, 23:41:45 »
osobov, в связи с проточкой и установкой резинок на направляющие стук пропал полностью и думаю что очень надолго.
На тормозах пока проехал 200 км уже более менее притерлись, торможение более мягкое и плавное, но в тоже время интенсивность торможения усилилась , не скажу что теперь тормоза уже прям мега но лучше стало, поглядим уже через км 200, а гланвое ушло биение, видимо старые диски были кривоваты.
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #209 : 04 Сентября 2011, 23:46:23 »
а если без токаря, проточки, закалки и резинок, результата думаешь не будет, опять бубен (даже с набором от лачетти)?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #210 : 05 Сентября 2011, 11:23:09 »
osobov, лачетти буботят не хуже наших (
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #211 : 05 Сентября 2011, 13:17:01 »
osobov, самое главное найти хорошего слесаря, который занимается автомобильное темой. А проточка направляющих и проточка дисков внутри мне вышла в 140 грн и три часа времени.
Оффлайн Cergei-taxi
« Ответ #212 : 06 Сентября 2011, 15:33:54 »
Пробег 33 тысячи. Пару тысяч назад застучало что-то при проезде неровностей на небольшой скорости. Заезжал на яму - все в порядке, только есть люфт суппортов. Вопрос - что делать? На старом форуме было мнение набивать литол, ибо вытекает. Советовали ехать к гарантийщикам, у которых есть волшебная смазка, которая есть только у них. Механик сказал - все до ж..ы, менять надо не только наравляющие (устраняется пол люфта), но и сами суппорта.
Какие будут идеи? Что требовать с гарантии? В сентябре будет 2 года машине, хочу все что нужно попробовать поменять по гарантии, зря я что-ли только на гарантийные СТО ездил?
[  /quote] Ничего сложного и проблемотичного в этом нет просто снимай направляющие и делай проточку на такарном станке отступив 10мм от края глубина 2мм ширина 5мм в магазине подбираеш резиновые кольца 8х2,5одеваеш 2колечка на направляшку  вставляеш в суппорт если будетлюфтитью можно под колечки подматать немного нитки.Проверено опытом колец хватает на20-25тыс пробега замена занимет минут 20.Обязательное условие чтобы направляшка в суппорте ходила свободно при необходимости можно подрезать лезвием колечки чтобы избежать эффект насоса и незабудь смазать ,необходима  высоко температурная смазка -40+700с
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #213 : 09 Сентября 2011, 19:55:41 »
литол имеет свойство при высокой температуре частично менять состояние в графит.... а это ужас для агрегата!
Оффлайн freem@n
« Ответ #214 : 13 Сентября 2011, 13:02:31 »
сделал по совету DEMO: пружинки:
поставил:
после сборки первый тест (в гараже, постучал по колесам) - тишина
тестовый заезд - просто бомба - полная тишина.
спасибо за совет. проблема решается на 99%
Оффлайн smotr
« Ответ #215 : 13 Сентября 2011, 23:10:46 »
подскажите что же все таки лучше от бубнежки суппортов пружины поставить, проточить направляющие, просто смазать направляющие, либо поставить  скобы что на existe
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #216 : 14 Сентября 2011, 00:53:25 »
Проточка и скобы поидее правильнее и решают на долго . Просто смазать - ненадолго, а пружинки ИМХО - колхозновато, мне ту "мастера" ставили, поездил чуток и снял так как они при вывороте руля прикасались к тормозным шлангам!
« Ответ #217 : 14 Сентября 2011, 09:27:27 »
agressor99, Как тебе  их ставили? Обычно же их ставят с внешней стороны суппорта, и к шлангам они никак не могут прикоснуться...
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #218 : 14 Сентября 2011, 11:48:04 »
Где найти подробный фотоотчет по обслуживанию суппортов?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #219 : 14 Сентября 2011, 13:03:05 »
Alex_S, мне ставили их с привязкой в стойке ....
« Ответ #220 : 14 Сентября 2011, 13:20:46 »
agressor99, жесть!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #221 : 14 Сентября 2011, 14:20:07 »
Alex_S, да я ине предполагал что так все будет а когда поставили то уже и поздняк метаться, короче снял через недельку, и тормоза кардиально поменял ...
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #222 : 14 Сентября 2011, 22:29:24 »
freem@n,
Пружинки ставятся попарно (две штуки на сторону) или одна. ???
Оффлайн DEMO:
« Ответ #223 : 14 Сентября 2011, 22:58:53 »
Z.Сергей, одна пружинка (скоба) на сторону.В комплекте их две.
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #224 : 15 Сентября 2011, 09:36:38 »
DEMO:beer2
Спасибо , заказал на exist.ua 2-комплекта  :) :) :)
Схему опеля посмотрел , да одна на сторону. repa
