Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192292 раз)
« Ответ #1050 : 16 Апреля 2011, 21:22:32 »
в данной конструкции я не знаю что может сломатся.
...не дай Бог - сам рычаг погнётся (сломается вряд ли) или задний сайлент вверх вырвет (дальше обоймы не уйдёт конечно - но бубонеть будет - мама не горюй)...
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #1051 : 16 Апреля 2011, 21:47:06 »
Может стоит резинки поставить под уголок? А насчет погнется я думаю надо будет очень сильно кудато влететь, хотя если сильно влететь то и  без данной конструкции может погнуть, Наверно
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #1052 : 16 Апреля 2011, 21:48:23 »
где задний сайлент находится?.
« Ответ #1053 : 16 Апреля 2011, 21:50:59 »
...прошлой зимой налетел на ледяную кочку под снегом...потом забубонело - правый сайлент выскочил вверх из обоймы рычага...сняли рычаг, запрессовали на место, 20 тыс. полёт нормальный, но были родные стойки...нравятся мне все эти конструкции но заказал по рекомендации Патриота стойки Sidem - конструкция на вид в два раза по-мощнее нашей, буду ставить вместе с полиуретановыми втулками стаба от Алтрана...отакэ...
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #1054 : 16 Апреля 2011, 21:51:31 »
Жека Bullet, у тебя такая же конструкция,как думаеш у меня не высоковато сделано
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #1055 : 16 Апреля 2011, 21:56:32 »
AceUA, а  у тебя кажется наподобии такой конструкции было только с моквича и на сварке. Так что отказался от данного девайса и оставил родные втулки стабилизатора?
« Ответ #1056 : 16 Апреля 2011, 22:06:42 »
...поставил, поездил чуток, при левом повороте что-то грюкало, потом на ТО надо было - вернул родные и по сей день...
...вот тебе фото родного заднего сайлента передних рычагов:
...а вот так вывернуло мой (опелевский Боже/Лемфёрдер) на кочке:
...но с опелевскими сайлентами (и с распоркой в комплексе) поведение машины больше понравилось ;)
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #1057 : 16 Апреля 2011, 22:08:56 »
Себе целился к родному размеру, но высота на работоспособность не влияет - лишь - бы не цеплялось.
Одно плохо - стук от таких махинаций не уходит  wall
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #1058 : 16 Апреля 2011, 22:29:06 »
1.саленты от опеля номер 26580 это те которые вырвало?
2.опоры амартизационной стойки WV №6N0 412 331
Это вообще эффективно или луче не заморачиватся, мегче всеравно не будет
« Ответ #1059 : 16 Апреля 2011, 22:32:56 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=122770.msg1740137#msg1740137
...всё это субъективно - каждый решает для себя сам...
Оффлайн smotr
« Ответ #1060 : 16 Апреля 2011, 23:43:14 »
привет всем, сегодня в автомагазине обратил внимание на рулевуютягу от шевроле лачетти, и вот какая мысль меня посетила, а если ее передела под тягу стаба путем крепления ее к рычагу и стабу, всеж мощнее будет нежели стандартная стойка стба, какие будут мнения?
« Ответ #1061 : 17 Апреля 2011, 00:18:00 »
...да были такие идеи - только реализации не было...купи-поставь/попробуй-отпишись...
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #1062 : 17 Апреля 2011, 08:14:20 »
У нас в гараже кулибины взяли стойки стаба от ГАЗ-24 и сварили их вместе на подобие наших стоковых и поставили таксисту. Как они ведут себя - незнаю.
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #1063 : 17 Апреля 2011, 08:31:33 »
а фото
А подробней и фото желательно
Оффлайн desant
« Ответ #1064 : 17 Апреля 2011, 08:37:35 »
Ничем не могу помочь. Машинка только ремонтировалась в гараже. А где катается-неизвестно.
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #1065 : 17 Апреля 2011, 08:48:24 »
Где-то в этой теме устанавливались тяги стаба то-ли от Такумы - более мощные, но идентичные с нашими по посадочным размерам.Кому интересно - можно и поискать, страниц-то не много  :D
« Ответ #1066 : 17 Апреля 2011, 19:45:16 »
Вот она.
Ну и каким боком они похожи на стойки стаба? Только домыслами и слухами?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 19:47:51 от PAPPA »
« Ответ #1067 : 17 Апреля 2011, 21:32:47 »
PAPPA...шо-то тут не то...по описанию должно быть что такое:
...только по-мощнее...
« Ответ #1068 : 17 Апреля 2011, 21:41:29 »
AceUA, он скорее всего имел ввиду наконечник от лачика, но все равно это был досужий домысел, диаметр пальца не позволит и прочее, о чем мы тут уже не один баян порвали. Пусть читает тему.
По мне - Г образная конструкция на восьмерочных яйцах самая удачная, а о уменьшении передачи силы от уменьшения плеча пусть скажет только тот, кто сопромат не забыл и теормех, остальное опять же флуд.
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #1069 : 17 Апреля 2011, 21:45:29 »
г образные болты мне кажется народ в конце концов забраковал, говорят со временем гнутся
Оффлайн myxa-1982
  • Феодосия
« Ответ #1070 : 17 Апреля 2011, 21:47:08 »
Вот она.
согласен не смог понять как ее примостырить
Оффлайн Benzol
  • LT, Т250, 1.6 16V, Е3, МКПП, MR140, 2007
« Ответ #1071 : 21 Апреля 2011, 08:05:19 »
$bod$,
подумавыю резать и тоже считаю, что ничего там не ослабит, форма самих стаканов сплошное ребро жесткости. вопрос вот в чем: если девяточные опорные подушки жестко фиксируют верхний конец штока аммо, то как быть с тем, что этот шток при выворотах руля смещается относительно центра отверстия стакана?
Оффлайн Жека Bullet
« Ответ #1072 : 21 Апреля 2011, 18:44:36 »
Купил восьмёрочные опоры - буду резать
$bod$,
Benzol шток наклоняется - подшипник 8 опоры запрессован в резину - за счёт гибкости рерины и происходит наклон, стандартная конструкция ланосов, нексий и тд - всё нормально будет работать  beer2
Оффлайн desant
« Ответ #1073 : 21 Апреля 2011, 19:56:28 »
Сорри за неясность.
От ГАЗ 31
Оффлайн Benzol
« Ответ #1074 : 24 Апреля 2011, 22:31:23 »
Жека Bullet,
спасибо за пояснение, доверяю твоему опыту и думаю займусь сразу после тебя. отчетик сделай ;-)
