Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49759 раз)
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #125 : 09 Декабря 2011, 15:36:45 »
tolik, Похоже, таки твой блок этой прогой не читается.
А тебе столь необходимо тестить подушки?
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
« Ответ #126 : 09 Декабря 2011, 16:46:05 »
И у меня на подобии.---
Соединяюсь на пример с абс-пишет нет соединея .Пробую разными шнурками- нет.
Соединяюсь с движком--все гуд.Делаю -разорвать соединение.
Соединяюсь опять с абс--все гуд. dntknw
И теперь пользуюсь, зная свою особенность.С подушками тоже заметил такое.И шнурки не причем.
2---По поводу комутации контактов--закономерности не заметил(что вмете-что врозь-ххххх)
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 16:51:40 от slasla »
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #127 : 10 Декабря 2011, 10:10:23 »
Alex_S Мне нужно по зарез соединиться с єтой подушкой потому что надо сбросить ошибку - "лампочка СПС не мигает 6 раз и гаснет, а горит и гаснет". С такой ошибкой подушка не срабатывает, тогда зачем платил больше?
Оффлайн tolik
« Ответ #128 : 10 Декабря 2011, 10:15:26 »
Мой ЕБУ подушек - БОШ SGM410 SDM. Юран99 написал что такой блок в программу СЕ не заложен и ничего казать не может про дальнейшее её усовершенствование
« Ответ #129 : 10 Декабря 2011, 15:09:58 »
tolik, Да, я видел его пост. В таком случае, если тебе просто нужно сбросить ошибку - официалы тебе это сделают за 50грн.
Если прога не работает с этим типом модуля - то она тут неприменима.
Оффлайн tolik
« Ответ #130 : 11 Декабря 2011, 11:29:11 »
Alex_S Думаеш у них есть оборудование, чтобы прочитать такой нераспространенный блок? Я мерял напряжение на 13-том контакте, там "ноль", хотя когла прозвонил линию с13-й контакта до разйома ЕБУ подушек там связь есть, только с какаго она контакта не знаю, может К линия с него не поступает на 13-й контакт а гдето затерялась на другой колодке? Если на контакте 13 ноль, то никто не сделает диагностику.надо сначала искать по схеме что куда идет?
И ещё - у меня на контакте 7 - 9 вольт,а на контакте 12 - 1 вольт всего, но АБС читает нормально программа СЕ, хотя на лачетти форуме пишут что 1 вольт это мало.
« Ответ #131 : 11 Декабря 2011, 18:24:56 »
tolik, Если они поддерживают такую машину официально - у них обязано быть такое оборудование, чтобы прочитать все, что в ней читается.
Насчет уровней - не заморачивайся с ними. Там у тебя все гуд. Подтяжка на 12В идет в адаптере/сканере. Поэтому до подключения адаптера или сканера - там может быть все что угодно.
Повторюсь - у тебя не подходит протокол. Проще говоря - если чел понимает только русский - то на каком языке ты его не спрашивай - английском, французском, и т.д. - он ничего вразумительного тебе не скажет. А ты начинаешь проверять его язык, глотку, уши.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #132 : 11 Декабря 2011, 20:34:25 »
tolik, А с чего ты взял что она должна мигать 6 раз? У меня тоже горит и гаснет. Сколько был на диагностике - ниразу ошибок по подушке не находили.
Оффлайн sergeyts
« Ответ #133 : 11 Декабря 2011, 20:55:55 »
SeaLion, Должна мигать, это точно. В мануале написано. У меня тоже мигала, а потом панель снимал для вскрытия бортовика, включал зажигание при отключеной приборке-перестала мигать лампа, только загорается , а потом тухнет. Это неправильно и эту ошибку (что то типа "нет связи с контрольной лампой") можно сбросить.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #134 : 11 Декабря 2011, 21:32:36 »
sergeyts, У тебя 1.5 или 1.6?
Оффлайн tolik
« Ответ #135 : 12 Декабря 2011, 02:22:09 »
Лампочка должна мигать шесть раз ето точно как то что земля круглая и никого не слушайте. Официалі на ето не обращают внимания, потому что ето проверить нельзя подушки нужно проверять у специализированніх центрах. Там своя специфика. они просто туда не хотят лезсь. Даже не все знают про самодиагностику, о чем с ними говорить. Я нашол спеца которій прошивает ЕБУ подушек и он знаком с моим блоком БОШ, подеду к нему пускай смотрит, потом отпишусь.
Оффлайн sergeyts
« Ответ #136 : 12 Декабря 2011, 08:55:20 »
У меня 1.5. Официалы прекрасно знают, что она должна моргать и гаснуть и не надо никаких спец. центров.
Оффлайн tolik
« Ответ #137 : 12 Декабря 2011, 15:05:18 »
Я был у них во Львове, они даже не заметили эту проблемму, поэтому я лучше к сцецам, которые этим занимаются, тоисть електроникой а не "гайки крутить" и бабки здирать!! :(
« Ответ #138 : 12 Декабря 2011, 15:13:06 »
tolik, Ждем результатов! Очень интересно!
Оффлайн tolik
« Ответ #139 : 12 Декабря 2011, 15:45:17 »
Планирую в среду
Оффлайн tolik
« Ответ #140 : 15 Декабря 2011, 08:58:04 »
Был вчера на дипгностики подушек у спецов, подсоединились какай то программой професилнальной, связь установили, ошибок нет, сказали что всё нормально и мигать лампочка перед тем как потухнет не должна на моём блоке. Напряжение на диагностическом контакте 13 они не меряют тестером, а меряют осцилографом телодвижения в блоке когда проблемма с системой безопасности. Поскольку у меня всё нормально, то они ничего мне не мерили. Остаётся принять реальность и верить спецам.
« Ответ #141 : 15 Декабря 2011, 09:11:40 »
tolik, Урря!!!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #142 : 15 Декабря 2011, 09:59:31 »
tolik, Вот яж говорил, что на 1.6 не должна мигать...
Оффлайн tolik
« Ответ #143 : 15 Декабря 2011, 17:23:53 »
Ура-а-а!!, я тоже теперь понял, и ребята у кого китай написали что у них не магает, значит там блок немного другой,. В принципе у многих машин не мигает, Просто я ее купил с рук и боялся чтоб не накололи поэтому такой кипиш!? beer2
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #144 : 28 Декабря 2011, 10:56:40 »
tolik, Да в 1,6 не мигает. Мигает на корейце.
А кто на шанхайце подключился к Аирбегу? Пишет возможно не подключен 13к, хотя тумблер поставил на замыкание 12+7 (АБС) и 13+7 (Аирбег)
Оффлайн tolik
« Ответ #145 : 28 Декабря 2011, 11:30:09 »
!!!MAX!!! На шанхайце никто не подключится програмой СЕ к подушкам, потому что там блок стоит БОШевский, очень редкий, а програма делалась под другие блоки - SPS 0 и SPS 1. Так что я ездил к спецам у которых прога професиональная, только  она увидела нашу подушку. Я тоже не мог подключиться и поэтому переживал в чем дело. Оказалось что блок управления специфический китайцы влепили.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #146 : 28 Декабря 2011, 13:19:07 »
tolik, А что за температуры TCS? Левого 108.5 °С, а правого гуляет от 40 до 400 °С
Оффлайн BigArch
Re: ELM 327 и AVEO. Компьютерная диагностика
« Ответ #147 : 15 Марта 2012, 21:58:58 »
А у меня так выдал - кто нибудь в курсе - это что накрылся лямбд зонд?!
хотя тут вот что то рисует -
« Ответ #148 : 16 Марта 2012, 16:48:00 »
BigArch, А можешь просто сделать график работы лямбда-зонда? Не расчетный, как на последнем скрине, а просто вывести показания напряжения на зонде в виде графика.
Оффлайн BigArch
« Ответ #149 : 16 Марта 2012, 21:37:03 »
какую вкладку скажите плиз. а то я не совсем понял. это что ли? -
Значение первого меняется - 2-го нет - видимо у меня один зонд.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 21:39:36 от BigArch »
