Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49752 раз)
Оффлайн kolob
Re: Диагностика Airbag через ELM327
« Ответ #100 : 07 Ноября 2011, 10:06:19 »
Ставишь переключатель с 7 на 13 контакт и все!
Это даже мне понятно. А вот как это сделать? Разорвать контакт 7 ножки с платой не могу, т.к. плата одной стороной, в которую насквозь впаяны ножки и на которой сделаны дорожки-разводки от контактов разъема к элементам адаптора, вплотную прилегает к корпусу колодки с контактами. Чтоб добраться до этой разводки, надо выпаять все 16 ножек разъма адаптора с платы, а там рядом микросхемы. Боюсь все сжечь паяльником.
« Ответ #101 : 07 Ноября 2011, 10:30:28 »
kolob, А если просто поднять одну ногу с платы и припаять к ней проводок, а к дорожке другой... И третий к 13й ножке. И коммутировать их?
Оффлайн xbb
« Ответ #102 : 07 Ноября 2011, 10:38:04 »
kolob, а я просто кинул перемычку между 7 и 13. Никаких проблем нет кроме мысли в голове что сделано не по феншую.
А не думал кинуть переключатель на провода входящие в диагностический разъем авто? Там места полно, можно даже рубильник засунуть obkur
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #103 : 07 Ноября 2011, 11:30:35 »
Alex_S, вот марка на ebay? стоит 17 баков - Diagnostic tool Audi Skoda Seat VW VAG COM 409 FT232RL как раз на чипе который ты упоминал , вроде.
« Ответ #104 : 07 Ноября 2011, 11:39:13 »
Если разъем стандартный OBD-II - то должен заработать. На российском лачетти форуме обитает автор. Там есть целая тема. И много копий сломано по поводу выбора адаптера. Гарантии что заработает нет никогда, но все шансы есть ;)
Оффлайн tolik
« Ответ #105 : 07 Ноября 2011, 11:47:08 »
Спасибо
Оффлайн kolob
« Ответ #106 : 07 Ноября 2011, 12:31:30 »
Если у кого такой же адаптер окажется, как у меня, без возможности установить переключатель, то возможным выходом из положения является следующий: купить папу и маму разъема ODB-II (например, тут http://auto-diag.com.ua/obd-ii-female.php?cat=0), внутри папы и мамы бросить провод с 13-й ножки на 7-ю, а сам адаптер подулючать к маме при необходимости работы с подушками. Правда, не бюджетно, но универсально, ежели есть еще и машина кроме Авео.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #107 : 07 Ноября 2011, 18:45:42 »
Alex_S, привет! Так я тут уже вовсю вроде расписал,так народу лень же читать 3 стр   ugaga ugaga ugaga
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #108 : 08 Ноября 2011, 21:45:32 »
xbb, Так что если кинуть перемычку подушки найдутся?Или это шутка была?
Оффлайн kolob
« Ответ #109 : 08 Ноября 2011, 23:31:24 »
Найдутся, если есть возможность внутри адаптора разорвать контакт платы адаптора с 7 штырьком разъема адаптора, кинуть провод с 7-го штырька на одну ножку 2-х позиционныого переключателя, на другую ножку кинуть перемычку от 13 штырька адаптора, а среднюю ножку переключателя припаять на плату адаптора в то место, куда ранее был припаян 7-й штырек разъема адаптора.  В моем такой возможности нет, потому докупил папу/маму ODB-II и в них с 13 контакта папы (который теперь подключаю к разъему блока управления)  кинул провод на 7-й контакт мамы, а уже в маму втыкаю сам адаптор только для подушек. Для других систем этот переходник папа+мама не использую.
Оффлайн xbb
« Ответ #110 : 09 Ноября 2011, 08:03:32 »
Artemiy2610, никаких шуток. Простая перемычка и все работает.
Оффлайн kolob
« Ответ #111 : 09 Ноября 2011, 11:28:28 »
А у меня не захотел работать при такой перемычке (это первое, что я сделал). Видимо, особенности схемы адаптора.
Оффлайн Artemiy2610
« Ответ #112 : 10 Ноября 2011, 23:30:38 »
xbb, Огромное спасибо.Действительно все работает с перемЫчкой!Класс!Нашлись и подушки и так все работает!УРА!!!
Оффлайн tolik
« Ответ #113 : 17 Ноября 2011, 15:53:58 »
Ребята, а где найти расшифровку кодов ошибок?
Оффлайн xbb
« Ответ #114 : 17 Ноября 2011, 16:14:28 »
tolik, например тут http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/kalos-nb/toc_kalos-nb.html
поиск на странице до "ДИАГНОСТИКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ"
там отдельно на 1,6 нет, но по идее расшифровка очень мало чем отличается, если отличается вообще, от 1,2 и 1,4
если хочешь посмотри по лачетти http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/nubira-lacetti/toc_nubira-lacetti.html
Оффлайн tolik
« Ответ #115 : 17 Ноября 2011, 16:18:20 »
xbb А Лачетти подходят коды? или просто для ориентировки
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #116 : 24 Ноября 2011, 11:12:28 »
Объединение тем
Оффлайн tolik
« Ответ #117 : 05 Декабря 2011, 13:41:11 »
Здравстуйте, спаял адаптер своими руками работает мотор и АВС, а подушек не видит, пишет что ЕБУ не отвечает надо 13-й контакт. Хотя я на 13-ом стою. Прога Шевроле експолер 1,5. Что может быть?  адептер на чипе FTDI.
« Ответ #118 : 05 Декабря 2011, 16:13:38 »
tolik, Посмотри на сам разъем диагностический. В нем может не быть 13го контакта. Проверь еще на 7м и 12м.
Оффлайн tolik
« Ответ #119 : 05 Декабря 2011, 16:53:05 »
13-й разйом есть, проверял и на 12-м и на 7-м одно и тоже, попробую поиграться с настройками задержки. Может тупо контакт отпаялся на колодке?????????
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 16:55:27 от tolik »
« Ответ #120 : 05 Декабря 2011, 17:00:16 »
tolik, всякое бывает. Еще может быть, что на китаезе стоят другой модуль управления подушками. И у него может быть другой протокол.
Оффлайн tolik
« Ответ #121 : 05 Декабря 2011, 17:29:25 »
Может быть, но вряд ли, они б выводили на одну колодку разние протоколы :o
« Ответ #122 : 05 Декабря 2011, 23:31:07 »
tolik, Стандарт OBD-II задает только распиновку разъема. Но не протоколы. Поэтому протокол зависит от того какой блок там стоит.
Единственное,что еще им задается - что на 7й ноге интерфейс к-лайн. Многие поддерживают на нем ISO9141 и KWP2000. Ты наверное обратил внимание, что в проге есть разные эбу, разные протоколы подушек, абс. Каждый блок имеет свой протокол и они не совместимы.
Оффлайн tolik
« Ответ #123 : 06 Декабря 2011, 09:22:30 »
Какой же протокол в моих подушках, китаец 2007 года 1,6 ЛТ может кто диагностировал отпишиьесь. Какой прогой и каким адаптером
Оффлайн tolik
« Ответ #124 : 09 Декабря 2011, 09:12:43 »
Посмотрел, у меня  на подушки ЕБУ БОШ Хюндаевская
