Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49768 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #175 : 11 Июня 2012, 12:42:38 »
Подскажите, кто нибудь связывал Шевроле эксплорер с авешкой 1.6 ЭБУ Бош. Что-то у меня никак не получается. Не двигатель, ни АБС посмотреть не могу.
« Ответ #176 : 11 Июня 2012, 14:05:16 »
SeaLion, Надеюсь, не через елм327 связывать пытаешься? ;)
Оффлайн hornet
« Ответ #177 : 11 Июня 2012, 15:23:09 »
+100500. Не все адаптеры одинаково полезны для ШЭ :)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #178 : 11 Июня 2012, 15:47:51 »
 :) нет вот через этот шнурок OBDII V600 USB Car Diagnostic Cable for VW/Audi/Skoda
- Этот кабель работает на всех VW, Audi, Seat и Skoda автомобилей с 16-контактный диагностический разъем.
- Не могу работать, если ваш автомобиль использует протокол / маршрутами Виды как VPW, PWM или CAN-шины.
- Терминал K = шины связи
- Терминал L = зажигания для пробуждения системы автомобиля вычислений (ECU: Engine Control Unit)
- Это K / L диагностический интерфейс и кабелей работы по ISO / KWP (Key протокол Word) начали только после 1996 года
-Поддерживаются ISO9141 и протокол, поддержка VAG-COM версии 409,1 и старше
- Кабели могут работать с некоторыми версиями Carsoft, но Carsoft использовал много различных интерфейсов в различных версиях, а также имел некоторые пользовательские интерфейсы.
- Возможность включает в себя: кодирование водителей, кодирующий ключ с иммобилайзером, обслуживание обзор набора драйверов сравнения, регулирование очередь отходов перспективе, диагностика исполнительных элементов и многие другие возможности
Получается, что это K-Line адаптер.
« Ответ #179 : 11 Июня 2012, 16:52:01 »
SeaLion,
Читать описалово просто невозможно (хвала нашим желтолицым братьям), но похоже, что это таки KL-Line адаптер )
1. А к мотору 1.5 ты пробовал подключаться?  Если нет - то интересно попробовать.
2. Адаптер на каком чипе? Как он определяется в системе? Если pl3203 - то ему надо пропатчить драйвер. Сделать это можно в самом шевролет эксплорере - Сервис - Коррекция драйвера для PL23ХХ.
3. До того адаптер вообще с чем-то связывался? )
4. Какую ошибку дает СЕ?
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #180 : 11 Июня 2012, 17:41:45 »
Alex_S,  Чип в адаптере FTDI. Шнурок только сегодня получил - еще кроме своей никуда не конектил. Через Vehicle Explorer подключился, но данных никаких не считал, а может я не разобрался.))
Добавлено: 11 Июня 2012, 18:24:02
Вот что пишет CE
А это Vehicle Explorer
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 18:24:02 от SeaLion »
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #181 : 11 Июня 2012, 18:48:42 »
нужно проверить на другой машине провод.
И возможно с бош не законектится.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #182 : 11 Июня 2012, 19:07:22 »
XRM78, Та если двигатель не законектится - фиг с ним.(хотя хотелось бы.) Адаптер покупался именно из-за АБС. Кстати пробовал сканматик - тоже не подключается....((((
Оффлайн hornet
« Ответ #183 : 11 Июня 2012, 20:38:29 »
Мне уважаемый sergeyts писал, что 1,6 с ЭБУ Бош только elm327 можно прочитать. При этом для чтеня АБС надо шнурок именно КЛЛайн, который надо перепиновывать (это написано в инструкции к ШЭ там надо менять подключение контактов) это независимо от вариантов исполнения авео.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #184 : 11 Июня 2012, 21:20:27 »
hornet, Как оказалось БОШ читается Vehicle Explorer - и ошибки просканировал и какие-то еще параметры выдавал. А вот АБС так и не подключилось.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #185 : 11 Июня 2012, 22:06:38 »
SeaLion, я уверенно говорить не буду,но к чему-то я подключился. Точно не скажу,давно было. А вот проводок переделать нужно будет.
http://www.samdiagnost.ru/kaknachat.php
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=56325&page=66 в шапке
почитай
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 22:08:53 от XRM78 »
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #186 : 11 Июня 2012, 22:10:04 »
XRM78, Спасибо. Будем что-то мудрить.
Добавлено: 12 Июня 2012, 21:57:57
Сегодня подключали к авешке с двигателем 1.5. Подключилась без проблем прочитали и АБС и Двигатель. И там и там были ошибки - все сбросили. Значит адаптер рабочий.
XRM78, Спасибо за ссылки - Буду мудрить с переключателем.
Добавлено: 14 Июня 2012, 00:20:06
Сори за качество.
Интересно, что тут куда паять - ни одного провода!
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 00:20:06 от SeaLion »
Оффлайн bob_rt
  • Реклама на радио в Житомире
Re: ELM 327 и AVEO. Компьютерная диагностика
« Ответ #187 : 13 Июня 2012, 10:57:13 »
Ну вот сделал замер. Программа показала совсем не те цифры, что в реалности. Скорее, надо калибровать но до этого руки не дошли да и в бесплатной проге возможности настоек ограничены.
Итог.  В машине 3 человека и в багажнике 30-40 кг. Скорость ровно 100км.ч по трассе держал, только последние 60км прижал 120-130. Средняя скорость получилась 80км.ч за поездку. Обгонов, торможений очень мало. Пройдено было 450 км (Житомир-Ровно-Житомир). По трассе где-то 400км остальное по городу. Расход по программе показало 4.8л((( По реальным подсчетам 6.2л.
Надо попробовать ELM 327 + телефон с андроидом. Что же он покажет
« Ответ #188 : 13 Июня 2012, 11:28:26 »
В программе зайди в экраны - настройки - главное - параметры автомобиля.
Там можно выбрать способ подсчета расхода (я думаю - лучше всего по форсункам), указать параметры мотора (если выбрано по форсунке - то это будет кол-во цилиндров и производительность форсунки, для датчика МАР - состав смеси и коррекция датчика, и прочее ), коэффициент коррекции скорости, и многое другое.
Меняя параметры МАР или производительность форсунки можно довольно точно откалибровать расход.
Оффлайн bob_rt
« Ответ #189 : 13 Июня 2012, 11:46:18 »
Alex_S, во-во. До калибровки руки не дошли. Показания с форсунки было, кол-во цилиндров 4 а производительность была 97,5 (я не менял). Остальное не трогал. Температуру ОЖ,темперетру впрыска, скорость, обороты. напряжение и среднююскорость все показало.
« Ответ #190 : 13 Июня 2012, 11:50:47 »
bob_rt, Значит, надо калибровать!
Для начала введи производительность форсунки 6,2/4,8*97,5 = 125,9
И покатайся. А потом уточнишь значение, и все будет гуд ;)
А программа очень интересная. Возможностей достаточно предоставляет, и при этом неплохой интерфейс.
Оффлайн bob_rt
« Ответ #191 : 13 Июня 2012, 11:52:27 »
Alex_S, Спасибо за советы! Буду пробовать!
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #192 : 16 Июня 2012, 16:33:51 »
XRM78, Еще раз спасибо за ссылки! Припаял 3-х позиционный переключатель и по 12-му контакту подключился к АБС - определилось как делфи. Только ошибки показал но не распознал... dntknw
« Ответ #193 : 16 Июня 2012, 21:30:03 »
SeaLion, Перед тем как сбросить ошибки - надо их проанализировать и выяснить причину появления. Естественно - стоит ее устранить, если это что-то с железом. Иначе ошибка потом повторится, а потом еще и еще. Да и есть много поломок, при которых двигатель долго работает в аварийном режиме с программой обхода неисправности, и лишь спустя время выдает ошибку.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #194 : 17 Июня 2012, 00:10:04 »
вот и у меня засветилась подушка водителя-высокое напряжение:(
пока буду чистить контакты,хуже всего если контактная группа умерла под рулем.
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #195 : 17 Июня 2012, 13:29:43 »
Alex_S, По двигателю ошибок нет - проверял Вихайкл эксплорером и стоит БК мультитроникс. А вот пор АБС 2 ошибки - и самое обидное - они не сбрасываются..... При попытке сбросить шевроле эксплорер пишет потеряна связь с эбу и предлагает  восттановить связь... :'(
К 1.5 подключается без проблем и к АБС и к двигателю и к подушкам - ошибки сбрасывает...  dntknw
Оффлайн GDP
« Ответ #196 : 26 Июня 2012, 15:05:15 »
а  она  показывает  какой из датчиков АБС  глючит?
Спс
« Ответ #197 : 26 Июня 2012, 15:21:49 »
GDP, не знаю. Я ее ставил лишь на домашнем компе на попробовать. Но т.к. она для емл327 - то к машине я ее не подключал. Адптера у меня нет такого. Да и АБС тоже нет )))
Но по менюшкам побегал, посмотрел возможности настройки - все понравилось.
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
OBDII ELM327 Bluetooth
« Ответ #198 : 18 Июля 2012, 17:47:29 »
Решил приобрести сканер OBDII ELM327  Bluetooth но вот в чем вопрос есть V1.5 и V1.4 Кто пользовался на aveo 1.6 шанхай???
Добавлено: 18 Июля 2012, 17:49:25
OBDII OBD2 ELM327 V1.5 Bluetooth адаптер сканер
Поддерживаемые OBD-II протоколы
ISO15765-4 (CAN);
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Считывает диагностические коды, как общие, так и специфические конкретных производителей (более 3000 распознаваемых кодов в базе данных).
Сбрасывает ошибки и выключает "Check Engine" лампочку
Отображает текущие данные, включая:
Обороты двигателя
Рассчитывает величину нагрузки
Температуру системы охлаждения
Уровень топлива
Скорость автомобиля
Моментальный расход топлива
Средний расход топлива
Температуру всасываемого воздуха
Абсолютная позиция дросселя
Давление топлива
И многое другое
Поддерживаемые автомобили:
Benz 2001/02/03 W203 C200K (ISO)
BMW X5 2002 (ISO)
Chevrolet Aveo (ISO)
Citroen C3 2004 (ISO)
Daihatsu YRV 2005 (ISO)
Daihatsu YRV Turbo 2006 (ISO)
Fiat Tipo 2002 (ISO)
Ford New Focus 2006(CAN)
Honda Accord Euro R 2004 JDM (ISO)
Honda City GD8 (ISO)
Honda Civic ES 1.6A (ISO)
Honda Integra Type R DC5 JDM (ISO)
Honda Jazz 1.4M (ISO)
Hyundai Accent 2004 (ISO)
Hyundai Getz 1.3A 2004 (ISO)
Hyundai Getz 1.6M 2004 (ISO)
Hyundai Matrix 2004 (ISO)
Hyundai Santa Fe 2.4A (ISO)
Hyundai Sonata GLS (ISO)
Hyundai Sonata 2005 (ISO)
Hyundai Tuscani FX (ISO)
Kia Carens 2005 (ISO)
Kia Magentis 2005 (ISO)
Kia Rio LS (ISO)
Kia Sorento SUV 2005 (ISO)
Lexus es300 Mazda 2 (CAN)
Mazda 5 (CAN)
Mazda 6 (CAN)
Mazda Premacy 2001 (ISO)
Mazda RX8 (CAN)
Mitsubishi Colt 2003 (ISO)
Mitsubishi Colt Plus 2005 (ISO)
Mitsubishi Eclipse (GST-----Turbo Car can be tested for the year 1995-2000 ;RS/GS----1994-1996 GS all can do;Turbo Car for the year 1996-2000, only have speed and TPS,can clear the DTCS)
Mitsubishi Lancer Evolution IX 2006 (ISO)
Mitsubishi Pajero 3.5 V6 2006 (ISO)
Nissan Sunny B14 (ISO)
Nissan Sunny VIP FB15 (ISO)
Nissan X-Trail 2.0L 2004 (ISO)
Nissan X-Trail 2.5L 2004 (ISO)
Peugeot 206 2001 – Только обороты двигателя
Peugeot 206 (ISO)
Peugeot 307 (ISO)
Peugeot 407 (ISO)
Renault Megane II 2005 (ISO)
Renault Kangoo 2006 (ISO)
Subaru Impreza 1.6TS 2002 (ISO)
Subaru Impreza WRX 2005 (ISO)
Toyota Camry 2.0A 2004 (ISO)
Toyota Camry 2.4A 2005 (ISO)
Toyota Corolla Altis 1.6A 2005 (ISO)
Toyota Corolla GLXi G8 1999 (ISO)
Toyota Corolla G9 2002 (ISO)
Toyota Vios 2004 (ISO)
И МНОГИЕ ДРУГИЕ
Не поддерживаемые:
Mazda 323 Protege 2003 (OBD-I)
Mitsubishi Lancer 1.6M 2006
Nissan Sunny (N16)
Nissan Cefiro (Teana) 2005
Nissan sentra 1.8 2000/2005
Proton Perdana V6
Subaru Legacy GT 2005
Toyota camry 2002
Toyota Wish JDM (Missing Pin 5 in DLC)
Toyota IST JDM (Missing Pin 5 in DLC)
Toyota altis 1.8 2004
Peugeot 206 2000
Suzuki Jimny 1.3 2000
Добавлено: 18 Июля 2012, 20:10:21
Кое что нарыл в интернете http://autoshoping.com.ua/chasto-zadavaemie-voprosi-f.a.q/faq-elm327.html
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 20:10:21 от eduard_ua »
Оффлайн serega_sim
Re: OBDII ELM327 Bluetooth
« Ответ #199 : 19 Июля 2012, 13:50:10 »
Привет! У меня тоже 1.6! Приобрел сие чудо неделю назад! На наших машинах адаптер работает, снимает ошибки (лично снимал программой ОВД доктор), единственное могут не все параметры отображаться! Так что бери!!!
Добавлено: 19 Июля 2012, 13:57:28
Да, кстати у меня v1.5!
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 13:57:28 от serega_sim »
