Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49750 раз)
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Адаптер и программы для Авео 1.6 китайца
« Ответ #75 : 14 Сентября 2011, 16:36:17 »
А с каким адаптером можно слить и залить прошивку ЭБУ (чипануться)?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #76 : 15 Сентября 2011, 20:13:06 »
!!!MAX!!!,   ugaga ugaga ugaga.А у вас губа........ ugaga
За программку которая блок не уложыт денег платить надо,дешевле к чип тюнингисту идти.
Там он хоть за блок отвечает и цена меньше будет чем программа. ;)
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #77 : 16 Сентября 2011, 08:27:35 »
XRM78, Я знаю, :) Я уже 2 года чипованый катаюсь. Просто возник интерес :))))
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #78 : 17 Сентября 2011, 10:52:20 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=145975.0 вот схожая тема. может соеденить их?
Оффлайн !!!MAX!!!
Re: Диагностика Airbag через ELM327
« Ответ #79 : 07 Октября 2011, 11:09:33 »
Оффлайн sergeyts
« Ответ #80 : 07 Октября 2011, 17:37:48 »
Или самому, или через посредника. Можно купить в Украине, на аукро или даже у нас на форуме. Могу свой продать по укр. цене ))
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #81 : 07 Октября 2011, 17:51:22 »
sergeyts, Свой по укр. цене - это конечно хорошо  ugaga
Если самому заказывать, то сколько ждать и сколько обойдется доставка?
Оффлайн sergeyts
« Ответ #82 : 07 Октября 2011, 18:02:23 »
Обычно недели три ждать. Доставка там бесплатна (этого лота), хотя есть и платная. Как выбереш.
Оффлайн sv9911
« Ответ #83 : 08 Октября 2011, 22:02:41 »
Всем доброго времени суток! Как и обещал отписываюсь по результатам решения своей проблемы. После некоторых блужданий в инете остановился на простом адаптере USB-OBDII (не ELM) такого плана http://www.autoelektronika.ru/index.php?page=katalog&id=407 . У нас средняя цена 860 рубликов (Российских). Доработал, поставил переключатель на 13 контакт (у EVANDы с него считывается сигнал по AIRBAG ), и с помощью проги Chevrolet Explorer всё прочиталось!
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 22:06:39 от sv9911 »
Оффлайн slasla
  • h5xm55p
« Ответ #84 : 10 Октября 2011, 13:28:02 »
А скорость колес на абс правильно показывает при движении?
Оффлайн sv9911
« Ответ #85 : 11 Октября 2011, 00:30:50 »
Точно не могу сказать, но похоже. Поскольку подушки безопасности я "читал" на неподвижном авто, а пробный заезд (ради любопытства) был сделан на скорости не >10 км/ч вокруг дома где асфальт далек от идеала и много наставленных машин. Краем глаза видел что скорость на колесах когда одинаковая, а когда разница в 2-3 км.
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #86 : 03 Ноября 2011, 10:01:55 »
Привет ребята! Вы там наговорили много, но кто подведет итог и скажет какай адаптер покупать и какую прогу  ставить чтоб  скинуть ошибку АРБЕКА (не мигающая лампочка потом гаснущая), а то одни говорят про одни адаптеры, другие про другие.  :'( Пожалуйста.
Оффлайн kolob
« Ответ #87 : 03 Ноября 2011, 12:35:57 »
Chevrolet Explorer требует указать тип блока подушек и АБС. А где это можно посмотреть?
Оффлайн tolik
« Ответ #88 : 03 Ноября 2011, 12:51:35 »
АВС на форуме выше "мандо"А подушка методом тыка ИМХО
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #89 : 03 Ноября 2011, 20:07:13 »
1.5л выбираем MR -140 двигатель
Оффлайн tolik
« Ответ #90 : 04 Ноября 2011, 09:31:24 »
Разобрался немного по адаптерах. Всё связано с нестандартными скоростями ком порта которые выдаёт ЕБУ автомобиля, эти скоростя плохо синхронизируются с ком портом компютера, поэтому нужно выбирать адаптер в котором переходник Ком порт - ЮСБ  работаэт по протоколу FTDI, а не  PL23XX (не нужно расчитывать и настраивать скорость порта). лучший вариант адаптера VAG 409.1 KKL FTDI - 340грн. с программой шевроле експолера 1.5. Где взять напишу в личку
Оффлайн sv9911
« Ответ #91 : 05 Ноября 2011, 00:20:05 »
Всех приветствую! Для наших машин (напомню у меня Chevrolet EVANDA) нужен самый простой адаптер OBD-II(он и дешевле ELM).Какого плана-я выше давал ссылку. В программе Chevrolet Explorer я например попробовал (ради интереса) подключаться ко всем блокам,начиная с первого (в меню "Установить связь"). Что получилось: блок ДВС MR-140, трансмиссия АКПП  ZF-4P16, ABS Mando, AIRBAG SRS.0. С теми блоками которые "не Ваши" связь просто не установится. Наши машины очень схожи по технологии диагностирования и начинке. Я AIRBAG прочитал и скинул без проблем. Удачи!
Оффлайн kolob
« Ответ #92 : 05 Ноября 2011, 20:54:20 »
Сегодня попробовал подключить авейку через адаптер KKL USB (VAG-COM 409). Он, как пишут его авторы,  поддерживает протоколы ISO-9141, ISO 14230 (KWP2000) и работает с программой ChevroletExplorer. Сумел почитать все системы кроме подушек. Выдается программой сообщение, что надо подключить 13 контакт. Что-то непонятно, ведь авторы программы ChevroletExplorer 1.5 пишут, что в Авео все должно читаться по 7 контакту. Может у меня ЭБУ какой-то хитрый. Вроде бы как сборка авто корейская. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #93 : 06 Ноября 2011, 08:33:48 »
kolob, ну читай внимательно тему,справку в проге и все поймеш. ;)
Оффлайн kolob
« Ответ #94 : 06 Ноября 2011, 09:17:17 »
12 (7*)  Модуль АБС
13 (7*)  Модуль подушек безопасности
 * - используется на автомобилях Chevrolet AVEO
Я и поверил инструкции, что на 7-й вывод идет информация по подушкам именно в авео.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #95 : 06 Ноября 2011, 21:13:20 »
kolob, попробуй все отключить все и подключить все заново только начни с подушки и доработай адаптар на 13 контакт
Оффлайн kolob
« Ответ #96 : 06 Ноября 2011, 22:27:52 »
Да вот в том и проблема, как его доработать на 13 контакт. Схемы адаптора нет. Там две платки. На одной с двух сторон микросхемы. На другой контактной впаяны контакты разъема и она через 4 резистора соединена 4-мя ножками с первой платой. А вот как там на этой контактной плате сделана разводка-вопрос, т.к. сторона с разводкой плотно прилегает к торцу разъема. Я так понимаю, что тупо соединить в кучу 7 и 13 выводы разъема неправильно будет? Прозванил вывод 7 разъема с каждой из 4-х ножек, что идут на плату с микросхемами. Она звонится с 3-мя из 4-х.
Оффлайн tolik
« Ответ #97 : 07 Ноября 2011, 09:05:29 »
Ставишь переключатель с 7 на 13 контакт и все!
Оффлайн tolik
« Ответ #98 : 07 Ноября 2011, 09:56:39 »
Кто знает английский -эти характеристики адаптера подходят к нашей линии по KKL.
This cable can not work if your car uses a protocol/bus system like VPW, PWM or CAN-bus.
Terminal K = Bus of communication.
Terminal L = Ignition for waking up car computing system (ECU: Engine Control Unit).
Existed 3 different protocols with same OBD2 connector incl. ISO/KWP, VPW, PMW.
This K/L Diagnostic interface & cables work on ISO/KWP (Key Word Protocol) launched after 1996 only.
Supported also ISO9141 protocol.
The Cables may work with some versions of the Carsoft, but carsoft used a lot of different interfaces during the different versions and also had some custom interfaces.
« Ответ #99 : 07 Ноября 2011, 10:03:28 »
Похоже - подходит. У нас используется только K линия. L и прочие - у нас отсутствуют.
Стоит еще уточнить - если он подключается через USB - проверяй, чтобы адаптер юсб был на чипе от FTDI, а не PL. Это гарантирует поддержку скорости обмена 10400бод.
Стоит уточнить- у нас протокол KWP2000/ISO9141.
