Автор Тема: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327  (Прочитано 49756 раз)
Re: ELM 327 и AVEO. Компьютерная диагностика
« Ответ #150 : 16 Марта 2012, 22:23:34 »
Лямбда-зонд 1. Похоже - пункт 14. Вывести только его  на график (чтобы максимальная скорость обновления была), и график в студию.
Хотя, и так можно сказать - на ХХ напряжение на датчике должно меняться от не более 0.1В до не менее 0.9В. При этом период должен быть меньше секунды.
Оффлайн BigArch
« Ответ #151 : 17 Марта 2012, 00:08:55 »
Alex_S, спасибо за инфу. Завтра попробую "сделать" этот график. "Хотя, и так можно сказать - на ХХ напряжение на датчике должно меняться от не более 0.1В до не менее 0.9В" - в смысле наоборот - от не менее 0,1 и не более 0,9 ?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2012, 00:13:47 от BigArch »
« Ответ #152 : 17 Марта 2012, 10:16:50 »
BigArch, нет, именно так, как я написал. размах должен быть мин от 0.1 до 0.9В. Если больше (0.05...0.95) - то гуд. Меньше - не есть гуд.
Оффлайн BigArch
« Ответ #153 : 17 Марта 2012, 11:12:07 »
ни есть гуд?!  repa  :(
Добавлено: 17 Марта 2012, 11:31:50
1й скрин - холодный двигатель
2й- горячий
если значения должны постоянно быть от 0,1 до 0,9 и не меньше - то выходит плохо.
если иногда (как у меня) - то гуд.  repa
« Последнее редактирование: 17 Марта 2012, 11:31:50 от BigArch »
« Ответ #154 : 17 Марта 2012, 22:40:42 »
по этим данным ничего не получится сказать. Период обновления значений великоватый.
А есть ли возможность взять K-Line адаптер и подключиться прогой Chevrolet Explorer?
Оффлайн BigArch
« Ответ #155 : 18 Марта 2012, 00:59:35 »
нет такой возможности нет.... не считая поездку в сервисный центр.
« Ответ #156 : 18 Марта 2012, 09:37:13 »
Ну -  в общем - вроде бы датчик жив. Только вот по времени реакции непонятно.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #157 : 18 Марта 2012, 11:38:03 »
Alex_S, а який період оновлення потрібен для діагностики лямда зонду?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн BigArch
« Ответ #158 : 18 Марта 2012, 12:26:27 »
Спасибо еще раз за инфу, если жив - то значит "копать" буду когда расход за 10 л по город перевалит ::)
« Ответ #159 : 18 Марта 2012, 19:51:29 »
nazary, три точки в секунду - пойдет. Период сигнала лямбды около секунды. Поэтому - чем больше измерений - тем лучше видно ее поведение.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #160 : 18 Марта 2012, 21:03:13 »
Alex_S,
гріфік знятий СЕ, по ньому щось про лямда-зонд сказати можливо?
інтервал між запросами 100мс
Аппій
« Ответ #161 : 18 Марта 2012, 22:20:09 »
nazary, Отличная лямбда. Размах нормальный, скорость на высоте. А причину расхода ищи в манере и условиях езды.
Ты жалуешься, что хочешь вернуться в 10л. А я в 12 не могу влезть )))
Да и зима с низкими температурами не способствует малому расходу. Пока мотор прогрелся - уже и приехал. А холодный мотор кушает намного больше горячего.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #162 : 19 Марта 2012, 16:39:25 »
Alex_S, в звязку з потеплінням у мене розхід впав вже мешене 10 )))
але ж цікаво вникати в нюанси))
і ще не розумію чому, але ніодна прога не видає мені інформацію про машину...
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 16:43:34 от nazary »
Аппій
« Ответ #163 : 19 Марта 2012, 17:11:56 »
какую информацию ты хочешь увидеть?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #164 : 19 Марта 2012, 17:58:45 »
VIN, номер прошивки....
Аппій
Оффлайн BigArch
« Ответ #165 : 21 Марта 2012, 00:24:15 »
А в курсе кто нибудь - можно ли глянуть через elm показания одометра (менялись ли они) ?!
Оффлайн hornet
Купил адаптер на ELM327. Прочитал тему. Получается, что от того, что я купил, толку мало - просто железка. С експлорером он не коннектится, диск с прогами, который прилагался к девайсу, приехал сломанным. Уже второй день ищу софт и ничего не могу найти. Подскажите, плз, по софту на него. Или его далеко на полку и покупать другой, который сконнектится через експлорер?
hornet, Посмотри "Хобдрайв"
Оффлайн XRM78
  • 2004г
ну проги поищи в иннете, они есть. А проводок ищи новый.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: Диагностика Авто с помощью адаптера ELM327
« Ответ #169 : 01 Июня 2012, 09:00:19 »
hornet, для ELM327 сканмастер лучше всего в инете полно ломаных
Оффлайн bob_rt
  • Реклама на радио в Житомире
« Ответ #170 : 06 Июня 2012, 22:12:55 »
Подключил адаптер ELM 327 к АВЕО хэтч 2010г, но Chevrolet Explorer не подключается. А ScanMaster-ELM 1.7 работает, но НЕ показывает расход (как в посте топикстара). Кто знает в чем загвоздка? Кто сталкивался с этим?
« Ответ #171 : 06 Июня 2012, 23:25:30 »
bob_rt, Chevrolet Explorer работает только с к-лайн адаптером, а с елм327 - не работает. Зато СЕ может вычитать из машины многое, а сканмастер - почти ничего. Только базовый стандартный набор. А есть еще расширенный. Он и представляет интерес. Посмотри программу хобдрайв.ру - там через елм расход считает. Но не помню есть ли под писишку она...
Оффлайн bob_rt
« Ответ #172 : 06 Июня 2012, 23:49:14 »
Alex_S, спс. щас гляну.
 А телефон с Андроидом я так понял будет расход показывать?
« Ответ #173 : 07 Июня 2012, 00:05:54 »
bob_rt, если сконнектишь - то хобдрайв должен показать.
Оффлайн bob_rt
« Ответ #174 : 07 Июня 2012, 00:08:26 »
Alex_S, еще раз спс. Буду пробовать. Отпишусь
Добавлено: 07 Июня 2012, 19:16:40
Скачал программу диагностики с хобдрайв.ру, бесплатная (урезанная) версия имеет меньшу функционал но расход показывает. Данные вроде с форсунок берет. На ХХ и прогретом двигателе расход показывает 0,7-0,8л/час. Вроде нормально. Температура ОЖ, скорость, обороты показывает. Только бак надо калибровать вручную. Но от бака мгновенный и средний расход не зависит.
 Что с расходом на 100км завтра посмотрю.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 19:16:40 от bob_rt »
