Автор Тема: Свечные высоковольтные провода: замена и использование.  (Прочитано 55870 раз)
Оффлайн MASTERGID
 Для себе купив і поставив HAN
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
вопрос к знающим! провода с нулевым сопротивлением не ставил не кто? а то тема на глаза попала да и провод старый разобрал и  не понял что там является токопроводящим элементом (внутри какая то полу бумага :D) может есть смысл!https://www.drive2.ru/l/2567495/
ставив на свою машинку почті такі провода,дуже задоволоней роботою двигуна)
Добавлено: 24 Марта 2015, 14:34:38
zim, Ух ты, "бизнес идея" нулевого сопротивления от глушителе и фильтров дошла до проводов. Странно, что обошлось без приставки «3D».
Провода имеют сопротивление, потому что так решили умные люди.  Кого такая причина не устраивает, тогда разбирайтесь с влиянием сопротивления проводника  на образование помех.
спочатку поставте,попробуйте,а потім сарказнічайте!!
Добавлено: 24 Марта 2015, 14:36:43
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 14:36:43 от Auto Mag »
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Когда жил в частном доме рядом с дорогой то по помехам в телеке определял авто с проводами нолевого сопротивления, представьте что будет ловить блок управления авто с такими проводами, а блоков в современном авто может быть несколько десятков, поэтому не удивляйтесь всякого рода глюкам которые могут появиться, также при таких проводах может возрасти ток в ключах которые управляют катушками зажигания, и кто его знает выдержат ли они такое издевательтво над собой...
Оффлайн warfolomej
Ну вот и опять 25 !   :o Поднимаю крышку капота а там новогодняя елка светится ! Пробило сразу в 4 местах !
Кто посоветует нормальные провода ? Авео 1,5 АКПП + ГБО 4 ! Желательно люди у которых стоит ГБО ?
Оффлайн Akuzmich
Одно дело светятся другое пробивают, я на старом телеке ламповом подносил к наконечнику провода лампы 1ц21п палец и между ним и проводом было синее свечение, все кто видел был в шоке, если бы был реальный пробой на хх, то поверьте, на ходу вы бы это давно уже почувствовали!
Оффлайн warfolomej
ПРОВОДА ПРОБИЛО В 4 МЕСТАХ !!! И ЭТО ФАКТ.
Оффлайн Akuzmich
Это повлияло на ездовые качества? Можете сделать видео? Просто интересно
Оффлайн warfolomej
Вот же люди не верят !
Начнем. Авео 1.5 2010г. АКПП. Пробег авто 189000 км, я один владелец, ГБО 4 установлено на 1000 км. Свечи Бош под газ, заводские провода прошли 80000 км , потом еще 2 комплекта проводов было. При пробитии проводов на холостом ходу двигатель как бы встает а так же при резком нажатии на педаль газа с холостого - проявляется заторможеность в наборе оборотов и в темноте при осмотре подкапотного пространства видно прострел !
Оффлайн Akuzmich
Ну почему не верят, верят просто интересно увидеть, да и другим тоже я думаю будет интересно
Оффлайн warfolomej
Постараюсь сегодня заснять! Вопрос по проводам остался открыт !
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Сегодня поеду покупать провода. Забыл их название. Если найду их, то напишу. Тоже авто на газу. И появились описаные вами симптомы: заметная разница при ускорении на газу и на бензине, откровенно тупит на газу. И появились хлопки в выхлопной при торможении двигателем на спуске. Расход в норме, свечи новые "газовые" Бриск сильвер npg.
Оффлайн warfolomej
А сколько отходили ? И какие были ?
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
0660293510
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Купил провода, но проблема оказалась не в них. Уже дал по ушам газовщикам, не проверили фильтр в редукторе. Я сам его открыл сегодня, а там все в окалине. Заменили. Хотя провода тоже нужно было менять, пробежали уже 65 тыс км. До этого на таких же пробежал 70 тыс. Провода Parts-mall. Корея. Вполне доволен. Если хочешь, дай почту и я сброшу фото упаковки. До этого ездил на проводах Bosch, они дороже и ходят тоже хорошо.
...сотка скоро ломится)))) смотрел в книжке на ТО-10 надо провода менять...надо ли? ))))
...какие оригиналы стоят на 1.6 16v ??
...что из нормального на замену?
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
В Республиках свой рынок запчастей сформировался, у нас и брендов таких не слышали
0660293510
лучше бы по существу чего-то написал...на "республике" свет клином не сошёлся...
Оффлайн Akuzmich
Если провода не в обрыве, сопротивление 5-10кОм, нет пробоев, наконечники не растресканы то не вижу никакого смысла в замене, у меня пробег близится к 100тыс, провода пока прекрасно себя чувствуют
...видимо - нет)
...померю...
нет пробоев
...это как определить? ночное тестирование? отвёрткой вдоль?
...гляну...
Оффлайн Akuzmich
Пробой это когда искра пробивает на корпус, не путать с свечением провода в темноте, при пробое на свече и проводе внутри остается черная дорожка, или черная точка с белым ореолом в наконечнике, через которую шьет искра на корпус, но если такие пробои будут то авто под нагрузкой будет заметно тупить
Akuzmich, ОК, спасибо! всё гляну...как дождик закончится)
...свечи поменял, провода осмотрел...колпачки/наконечники норм, пробоев нет, зрительно с ними всё ОК...решил пока поездить...тем более после замены свечей на низах машина "ожила" )))
Оффлайн boris2891
Второй раз отказала катушка  (ездил на 2 цилиндрах), в плюс наших машин могу сказать что разницы между работой на 2 и 4 цилиндрах почти не заметил. Мотор очень мощний, но когда припаял провод к катушке (оборваный), обнаружил на двух новых свечах пробои, так вот вопрос - при пробоях через свечу - ездить можно или нет.
Слышу чет подозрения на подтраивание на холостом...... думаю кинуть новые свечи и провода. Провода думаю Валео! Кто ставил?? Есть отзывы??
Nagasaki
Брал изначально Китай по дешевле Pmc PEC-E04. Хватило ума проверить их до установки. Два мертвых, два при смерти оказалось. Хорошо, что не установил и не пробовал заводить на них. По этому и сдал без проблем. А так бы деньги на ветер.
Доплатил и купил Tesla T738B. Предварительная проверка сопротивления прошла на отлично. Надеюсь и на хорошую эксплуатацию.
