Автор Тема: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)  (Прочитано 34997 раз)
Re: Шериф 900 и его проблема
« Ответ #150 : 23 Июля 2009, 07:43:28 »
AntonVIP
Читай внимательно инструкцию... :)
Количество "пиканий" сообщает тебе какое значение запрограмировано в данной функции.
Т.е., если у тебя в F2 пикает два раза , то значит запрограммировано то, что записано в табличке во второй клетке по горизонтали. Нажмешь кнопку на брелке - перейдет на следующее значение и станет пикать три раза.
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
« Ответ #151 : 26 Июля 2009, 09:15:40 »
Спасибо всем, кто откликнулся ! Действительно, Сапожник, "Количество "пиканий" сообщает какое значение запрограмировано в функции." Получилось запрограммировать все, кроме автопостановки на охрану. Может кто-то подскажет, как это сделать и какой это номер функции??? Хоть функция и опасная, но запасной ключь всегда не далеко, так что, можно попробовать. Если кто знает, подскажите, пожалуйта.
Боже, перезагрузи этот мир...
« Ответ #152 : 03 Августа 2009, 23:36:19 »
AntonVIP
Что ты называешь автопостановкой на охрану?
Есть два варианта:
1) F5 - перепостановка на охрану. Т.е. Если ты случайно нажал на кнопку открытия, то через какое-то время, если не открывались двери, машина станет на охрану закрыв/незакрыв двери
2) F26 - Пасивная постановка на охрану. Глушишь двигатель, закрываешь все и через 30 сек. машина станет на охрану. Если включена F27, то закроет двери
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #153 : 04 Августа 2009, 08:57:14 »
Вот это. Пассивную постановку. F5 - это перепостановка -  я уже сделал. Сёдня ещё раз попробую Ф26 запрограммить.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #154 : 06 Августа 2009, 08:32:53 »
aceua посоветуй товарищу отцепить брелок сигналки от ключей и носить отдельно - проверено, помогает. ;)
Вы правы. Придётся все-таки отказаться от этой затеи... Просто иногда забываю нажать на кнопочку постановки на охрану... Вспоминаю уже дома или по дороге домой, когда проверяю связь брелка с сигналкой - благо дело, что двухсторонняя, и замочек нарисован открытый, так бы задолбался бегать...
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #155 : 02 Сентября 2009, 22:41:08 »
Всем привет! :)
Вчера был замечен глюк 925-го шерифа, а именно вечером закрываю машина с осн. брелка - сирена пикнула 1 раз, аварийка сработала, брелок тоже пикнул, показал что двери закрыты, но замки не закрылись, нажал на открытие - тоже самое, так пару раз поигрался, сел в салон, включил\выключил зажигание, внутри машины пробую снова её закрыть, нажал на кнопку,- аналогично, потом вышел, попробывал ключом закрыть - центр. замок работает, потом опять брелком,-ситуация прежняя, затем с попытки пятой машина закрылась и я ушол. Сегодня открывать - опять 25 wall. Сирена 2 р. пикнула, брелок тоже, но замки не открылись, открыл ключом. Приехал в магазин - закрывать - тоже самое, но и уже не блымает аварийка. Закрыл ключом. Вышел с магазина, нажал кнопку Ч2 чтоб открыть багажник - глухо, открыл ключом. Так же открыл машину, закрыл дверь, опять попытался открыть багажник с брелока - глухо, даже релюха на сигналке не срабатывает(щёлкает). Попробывал с алона открыть\закрыть, ситуация не поменялась, хотя релюха в блоке сигналки, которая на аварийку срабатывает(слышны щёлчки). Завтра ещё попробую вторым брелком поиграться... Кто что думает по этому поводу? dntknw
« Ответ #156 : 02 Сентября 2009, 22:45:24 »
Action
На сигналку приходит два питания. Одно для запитки электроники, второе для силовых цепей. Возможно, второе пропало (плохой контакт). Самое противное, что когда полезешь искать, гдето чтото шевельнешь и она может заработать. Найти такой дефект довольно трудно...
Успехов :)
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #157 : 02 Сентября 2009, 22:52:27 »
Сапожник, спасибо!
Грешу на "высококвалифицированных" установщиков Укравто... Потому что где-то с месяц назад была проблемка с дист. открытием багажника, но тогда был слышел чёткий звук срабатывания релюхи и самого эл.замка в крышке багажника, снял внутр. облицовку, а там горе-мастера пропустили тросик от моторчика в отверстие в тяжке замка и просто скрутили кончик тросика изолентой  wall , которая естественно не выдержала, странно правда... :D
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #158 : 03 Сентября 2009, 17:27:42 »
Был сегодня в гараже,- оказалась причиною всего вышесказанного был перегоревший предохранитель, который был заменен на новый, всё заработало как прежде vcool Только теперь не могу понять чего он перегорел dntknw :D . Ну ничего, поезжу, посмотрю... Спасибо за внимание. beer2
Оффлайн jim_beam
Sheriff zx-900 и Alligator d930
« Ответ #159 : 14 Сентября 2009, 14:24:37 »
Подскажите какая сигналка лучше. repa
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Sheriff zx-900 и Alligator d930
« Ответ #160 : 14 Сентября 2009, 15:54:28 »
 С точки зрения охраны - эффективность у обоих стремится к нулю. С точки зрения ремонтопригодности - шериф будет дешевле отремонтировать в случае повореждения брелка.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #161 : 14 Сентября 2009, 18:28:00 »
Кнопки и там и там нажимаются. Практически все сигналки от 70 до 180 долларов собраны на одном и том же процессоре, отличаются дизайном и некоторыми ньюансами программирования, которые в 90% случаев не используются.
Оффлайн Crazy_
« Ответ #162 : 29 Сентября 2009, 21:18:58 »
у меня стоит Alligator d930, вроде нормально работает, пока не подвела) радиус действия хороший, и радиосигнал мощный, наднях стоя в подъезде возле лифта на 7 этаже достал сигнал до машинки, с парусекундной задержкой но достал
Pajero Sport 2.5 DТ
Serg07
« Ответ #163 : 29 Сентября 2009, 22:17:27 »
jim_beam, мне знакомые советовали MP-200 LCD Convoy. На шкодовском сервисе они установили их немало, вроде пока отзывы положительные. Краткое досье на неё. Автомобильная охранная система с двухсторонней связью с идеальным соотношением цены, качества и функциональных возможностей. Система оснащена одним односторонним четырёхкнопочным металлизированным хромированным брелоком и одним двухсторонним пятикнопочным брелоком с ЖК-дисплеем. Дальность передачи от двухстороннего брелока к автомобиля составляет 600 метров, а от автомобиля к двухстороннему брелоку - 1400 метров. При передачи и приёме сигналов применяется уникальное динамическое кодирование. При оповещение о срабатывании системы на двухстороннем брелоке используются вибросигналы. Семь дополнительных программируемых каналов и один дополнительный выход для реализации охранных, противоугонных и сервисных функций при использовании двух встроенных реле с максимальной силой тока 50А. Реализация двух различных типов блокировки двигателя одновременно. Возможность реализации охраны автомобиля с работающим двигателем, в том числе и турбированным. Розничная цена в районе - 1 243,00 грн.
Оффлайн Kalos LS
« Ответ #164 : 30 Сентября 2009, 21:36:04 »
Недавно купил себе эту сигналку.
Устанавливали мне очень дешево, возможно не очень качественно.
1) У меня перестал работать центральный замок. То есть при открытии/закрытии с брелка все прекрасно работает, а вот ключем и кнопочкой открывает/закрывает только водительскую дверь. Установщик говорит, что так должно быть.
2) Хочу, чтоб у меня закрывалась централка от датчика скорости. Установщик говорит, что нужны схемы електропроводки с интернета, нужно че-то докупить и т.д. Это так?
3) Вычитал в инструкции про канал CH2: дистанционное управление стеклоподьемниками. Это доводчики стекол управляются с брелка?
« Ответ #165 : 30 Сентября 2009, 21:39:31 »
Kalos LS
1) Установщик - халтурщик.
2) Схемы можешь най на этом сайте, докупать ничего не надо.
3) Доводчик стекол придется докупать отдельно. Цена примерно 20$
Оффлайн AveoLugansk
  • 1,6 16кл
Sheriff zx-925 проблема
« Ответ #166 : 15 Октября 2009, 12:22:41 »
Сегодня поменял батарейку на брелке, ничего не предвещало проблем, да вот только он почемуто отказывается работать. Нажимаю на кнопку "закрыть" брелок издает 2 бип (пип-пип :)) и все, ничего не происходит :'(  не центр.замок не закрывается ичего вообщем, может кто сталкивался с пободным...прошу помощи.... dntknw
П.С. До сегодняшнего случая проблем с сигнализацией не было.
Re: Sheriff zx-925 проблема
« Ответ #167 : 15 Октября 2009, 12:28:38 »
AveoLugansk
Почитай инструкцию.
Нужно подойти к машине и два раза нажать толи закрытие, оли открытие.
Возможно приедется перепрограмировать сигналку, если вдруг каким-то образом "отвязался" брелок.
« Ответ #168 : 15 Октября 2009, 15:06:12 »
Для начала вытяни батарейку секунд на тридцать.
Потом попробуй сделать это:
Так как в передатчиках используется постоянно меняющийся (динамический) код, в некото-
рых ситуациях (например, при нажатии кнопок брелока более 30 раз вне зоны действия сис-
темы) может произойти рассинхронизация брелоков и системы. В этом случае подойдите
к автомобилю и в течение 1 сек дважды нажмите кнопку 1 (закрытие) передатчика.
Синхронизация будет восстановлена, и брелок вновь сможет управлять системой.
Если не помогло, попробуй перепрошить брелки (описание ищи в инструкции)
Оффлайн AveoLugansk
  • 1,6 16кл
« Ответ #169 : 15 Октября 2009, 19:32:34 »
Спасибо большое за помощь, именно пререпрошивка помогла.
Оффлайн @ndrey82
У меня таже проблема точь в точь что у Redline вот только у меня сигналка DaVinci. кроме того до того как брелок перестал снимать и ставить на ораху у меня разрядилась батарейка и я на последних вздохах питался открить. сначала я думал что вовремя не поменял батарейку вставлю новую и проблеми не будет так нет, не пашет. вот сижу на форуме ищу решение етой проблеми и мануалка до сигналка перед глазами.
Оффлайн Vel_1
@ndrey82
То же самое, либо пропиши по новой брелки следуя инструкции, либо подъедь к кому нибудь тебе за 2 минуты перепрошьют.
Автоэлектрик, ремонт, диагностика инжекторных систем, ABS, AIRBAG и т.д, установка дополнительного оборудования, ксенон занедорого с гарантией. Тел. 0
Оффлайн neokla
  • Цвет 73L. За рулем 12 лет
Re: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)
« Ответ #172 : 28 Марта 2010, 17:27:54 »
Всем привет! :)
У меня такое было когда слетел рычаг сигналки с рычага закрывания двери. Так же с ключа ЦЗ работает прекрасно, сигналка срабатывает, брелок показывает, что дверь закрыта, чего то внутри двери щелкает, но двери реально оставались открыты при поставленной машине на охрану. Проверял предохранитель - был целый, пока не снял обшивку двери не смог бы разобраться. В итоге накинул его на место и все заработало.
Оффлайн horse
« Ответ #173 : 15 Октября 2010, 10:47:17 »
Всем привет!
Нужна помощь по решению следующей проблемы: сигналка Sheriff ZX-710v2, срок гарантии истек,  пропала  связь с трехкнопочным брелоком-передатчиком. Все рекомендуемые в таких случаях действия (неоднократные)  не помогли, а именно: замена  батарейки, процедура синхронизации брелока с приемником охранной системы, процедура перепрограммирования передатчиков). При программировании возник есть нюанс: система подтверждает программирование только первого по очереди брелока, будь то основной (4-х кнопочный) либо дополнительный (3-х кнопочный), программирование второго по очереди брелока система не подтверждает. Т.е. система подтверждает программирования неработающего брелока, но в систему его не прописывает. Прошу подсказать решение проблемы или в случае невозможности  дать контакты установщиков (желательно правый берег).
Оффлайн Vel_1
« Ответ #174 : 15 Октября 2010, 11:00:16 »
Всем привет!
Проверь зажигание на желтом проводе сигналки. Был хобот, когда какойто чудо установщик признак зажигания подключил к бензонасосу. В итоге войти в режим програмирования времени хватало, пока подкачивается бензин при первом пуске, а запрограмировать брелки времени уже не хватало.
