Автор Тема: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)  (Прочитано 34994 раз)
Оффлайн Redline
Спасибо. Поглядел. Но найти не могу. можно  конкретно описать как ее найти или как она выглядит?
Оффлайн Ronin
знакомая фигня. у меня такое время от вемени бывает, только у меня еще она и с охраны не снимается. потом сама по себе приходит в рабочее положение.
но если совсем не помогает, то найди в инструкции как "прописать" брелок к сигналке. не помню как пункт называется но суть проблемы в том что когда брелок находится долгое время вне зоны действия то сигналка его периодически "забывает"
в инструкции еще пишут что в таком случае нужно в дважды в течении секунды нажать на кнопку постановки на охрану. но мне этот способ не помог, ппробуй может у тебя получится
Вальтер Рёрль
Оффлайн andrikbox
у меня такое бываэт раз в недельку, лечу так- вытянул батарейку в пуль и вставил в всё у меня работает, попробуй может и у тибя чтото выйдет.
сигналка925
Оффлайн vybor
Кнопку искать под панелью, в районе предохренителей. Обычно ее туда засовывают. Она имеет вид черного боченка диаметром и высотой 1.5см. Клеится на двухсторонний скотч к пластику.
 Для программирования брелка:
1. Включаем зажигание.
2. Нажимаем на кнопку Валет три раза. (Сирена 1с пищит)
3. Нажимаем любую кнопку на програмируемом брелке.( Сирена опять пищит).
4. Нажимаем любую кнопку на втором брелке, иначе он работать не будет.
5. Выключаем зажигание.
А вообще если хочешь, чтоб твою машину обчистили - поставь себе шериф. Если есть деньги - поменяйте лучше на Пандору. Будете спать намного спокойнее.
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
Еще кнопка может быть приклеена с внутренней стороны панели (снизу) или снутри на боку центральной консоли. А шо за бяка тебе сигналку ставила, шо ничего не показала, как юзать?
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Вот так она выглядит:
Оффлайн Redline
Спасибо ребята. Многое из вышеперечисленного пробовал не помогает. Поищу еще эту кнопку дурацкую. Glass спасибо за ее фотку. В инструкции читал как брилок привязать к сигналке. Всем спасибо!!!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Redline, да не за что beer2
Кстати для понимания - в диаметре кнопка около 1-1,5 см.
Оффлайн vybor
Если на кнопку поиска реагирует, то привязка не поможет. Брелок в ремонт. Накрылся передающий тракт.
Либо приемный в самой сигналке. Проверить можно вторым брелком.
Оффлайн Vel_1
Если на кнопку вызова не реагирует, возможно перебит шлейф который идет к антене.
Автоэлектрик, ремонт, диагностика инжекторных систем, ABS, AIRBAG и т.д, установка дополнительного оборудования, ксенон занедорого с гарантией. Тел. 0
Оффлайн Alebastr
Redline
Была у меня такая проблема, решилась за ДВЕ МИНУТЫ толковым мастером без разборки-сборки а просто с помощью ключа от машины и брелка. Едь к хорошему спецу по сигнализациям и будет тебе счастье.
Кнопка VALET, скорее всего, находитсяв блочке предохранителей. Открываешь водительскую дверь и на ТОРЦЕ приборной доски открываешь блок предохренителей и щупай пальцем на внутренней стороне торцевой панельки. Но эта кнопка тебе позволит лишь запустить двигатель бе отключения сигналки с брелка, но проблему не решит.
Оффлайн general
Да! а что со вторым брелочком (к-й убогий)? он то працюет?
Оффлайн Redline
general    Второй брелок работает вот только что приехал домой попробывал. А на 1 брелке тоже показывает что закрыто/открыто после того как вторым открываю/закрываю.
Значит, таки накрылся передатчик на брелке. :(
Оффлайн Alebastr
Redline
ПОВТОРЯЮ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ - НИЧЕГО У ТЕБЯ НЕ СЛОМАЛОСЬ, ЭТО ЛЕЧИТСЯ ЗА ДВЕ МИНУТЫ С ПОМОЩЬЮ МАНУАЛКИ К СИГНАЛИЗАЦИИ, МАСТЕРА И МАШИНЫ!!!
ПЫ.СЫ. Прошу прощения за большие буквы, но по другому меня никто не слышит.
ируся
Поломался брелок сигнал не доходит?что делать?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Мастер тут лишний, достаточно мануала, брелка и машины.
Оффлайн M@K$
  • Ацкий барыго....
    • www.dopshop.com.ua
могу отремонтировать любой брелок от сигналок Sheriff и  Davinci))
Оффлайн dmitro77
Шериф 900 и его проблема
« Ответ #119 : 04 Июля 2009, 18:28:12 »
  Народ, может кто знает на авео 250 стоит сигнализация Шериф 900. При закрытии с брелка - идет сигнал, мигают поворотники, закрывются замки и тут же мгновенно открываются, но при этом машина остается на сигнализации, но с открытыми замками. Если понажимать ра 5 -10 то в конечном итоге замки закроются. В чем может быто проблема, может быть кто нибудь сталкивался с такой бедой?
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
Re: Шериф 900 и его проблема
« Ответ #120 : 04 Июля 2009, 18:59:00 »
у меня тоже бывают похожие глюки. Бывает что машина на сигналку ставится, замки закрывает, но брелок не показывает что машина закрыта. При этом все двери и окна закрыты всё ок. Открываю и закрываю по новой. Раньше стояла ПАНТЕРА. Мне больше нравилась.
Оффлайн kolob
« Ответ #121 : 06 Июля 2009, 09:03:44 »
dmitro77 Возможно, дело не в сигналке, а в концевиках (микровыключателях) замков. У меня дело было в них при такой же неисправности.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #122 : 06 Июля 2009, 09:13:52 »
а у меня вообще главный брелок не закрывает и не открывает но реагирует на все, я вторым брелком закрываю она пикает типа закрыто, открываю тоже самое дает сигнал что открыто, когда кто то стукнет по машине она тоже начинает пиликать но вот только не закрывает и не открывает, что с ней может быть?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #123 : 06 Июля 2009, 10:29:12 »
Sania_ привет! попробуй перепрограммировать с помлщью кнопки ВАЛЕТ,в инструкции все описано. должно помочь :)
Оффлайн dmitro77
« Ответ #124 : 06 Июля 2009, 10:42:57 »
Ты их просто поменял или чистка помогла?  Я так понимаю речь о тех концевиках которые на кузове стоят?
