Автор Тема: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)  (Прочитано 34999 раз)
Оффлайн horse
Re: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)
« Ответ #175 : 15 Октября 2010, 11:53:08 »
а можно чуть поподробнее : где именно смотреть и каким образом проверить ?
Оффлайн Vel_1
« Ответ #176 : 15 Октября 2010, 16:02:20 »
Берем контрольку (лампочку), находим блок сигнализации, на большом разъеме находим желтый провод, один хвост контрольки на масу, второй на желтый провод. Включаем зажигание и смотрим на контрольку, если лампочка загорелась и секунд через пять (после остановки бензонасоса) погасла, значит я угадал, если продолжает светиться значит не угадал, проблема в чемто другом. Желтый провод сигнализации подключается к проводу на котором при включении зажигания появляется + и в момент прокрутки стартером + не пропадает. Вроде подробно.
Автоэлектрик, ремонт, диагностика инжекторных систем, ABS, AIRBAG и т.д, установка дополнительного оборудования, ксенон занедорого с гарантией. Тел. 0
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #177 : 15 Октября 2010, 22:00:04 »
VIT.
если устроит  левый берег - подъезжай.  березняковская 25   с 10-00  .
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 09:19:40 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vit.
« Ответ #178 : 22 Октября 2010, 00:29:16 »
Для начала вытяни батарейку секунд на тридцать.
Потом попробуй сделать это:
Если не помогло, попробуй перепрошить брелки (описание ищи в инструкции)
День добрый. Перепробовал все вышеописанные способы, ни фига. Для перепрошивки нажимаю Valet (3 раза), должна прозвучать сирена, ни звука и дальнейшие манипуляции просто не имеют смысла. Может есть какая-то версия? Спасибо.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #179 : 22 Октября 2010, 09:18:43 »
нередко "здыхает" сама кнопка валет.
Оффлайн Vit.
« Ответ #180 : 22 Октября 2010, 10:36:47 »
Кнопка работает, снимал ей с охраны. Проблема решилась!!! Оказывается Valet надо нажать 3 раза очень быстро
(1-2 сек.), дальше по схеме.
Оффлайн fred
« Ответ #181 : 29 Октября 2010, 12:17:43 »
Всем привет! Помогите пожалуйста!!! Сигналка DaVinci 9.k1, после разряда батареи и снятия кнопкой Valet, она не реагирует ни на что, правда ручками ставлю, но замки дверей не закрываются. Пробовал два раза нажимать, ничего не получилось.
И что значит перепрошить брелок и как это сделать?
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #182 : 09 Ноября 2010, 15:25:39 »
Почитайте инструкцию там всё ясно и доступно написано как перепрошить брелок. Могу скинуть инструкцию если у вас её нету!
Оффлайн fred
« Ответ #183 : 09 Ноября 2010, 22:33:05 »
Букварь есть, повторюсь, что значит перепрошить, перепрограмировать по-новой? Это и называется перепрошить?
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #184 : 11 Ноября 2010, 13:49:05 »
Именно так!  tyc
Оффлайн horse
« Ответ #185 : 25 Ноября 2010, 15:27:00 »
Спасибо за совет, но проблема оказалось в другом (полетел кварц в передатчике трехкнопочного брелока), купил новый 136 грн., прописал и все заработало. Была еще проблема, что в основном брелоке Sheriff ZX-710v2 батарейки  хватало на 1-2 сутки. Разобрал  брелок, под лупой просмотрел печатную плату, обнаружил на месте контакта лепестка питания разлом в холодной пайке. Паяльник в руки, пропаял пару подозрительных контактов и брелок заработал.  Ну и напоследок:  я, как некоторые из форумчан, потерял крышку закрывающую батарейку на основном брелоке, купил новый корпус брелока 60 грн. и всех делов. Трехкнопочный брелок и корпус основного дрелока купил в в интернет-магазине automusic.net.ua
Оффлайн Ruslan1970
  • Aveo 1.5 LS
« Ответ #186 : 09 Декабря 2010, 11:20:14 »
Подскажите что выполняет кнопка Ch2 на брелоке сигнализации Sheriff, спасибо.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #187 : 09 Декабря 2010, 12:49:36 »
В мурзилке ведь все написано ;)
Дистанционное управление дополнительными устройствами  (канал  CH2)
Данная система имеет канал CH2 (темно синий провод) управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Этот канал можно использовать (программируется) для:
• дистанционного открывания багажника автомобиля,
• дистанционного запуска двигателя автомобиля,
истанционного управления стеклоподъемником автомобиля,
• дистанционного управления таймерными устройствами,
• управления режимом охраны авто с запущенным двигателем без ключа зажигания,
• управления различными устройствами триггерного типа. Программируемые функции
ТРИГГЕР 1 (управление выходом в любое время и при любом состоянии системы),
ТРИГГЕР 2 (включение выхода в любое время при включенном зажигании и при любом
состоянии системы, выключение выхода в любое время и при любом состоянии системы).
Для подачи управляющего сигнала на дополнительное устройство по каналу CH2 используйте
брелоки передатчики согласно табл. 1, команд управления системой, а также используйте таблицу программируемых функций для выбора требуемых параметров.
Выход канала CH2 соединяется с "массой" в течение времени активации канала.
Выход канала CH2 – слаботочный выход, предназначенный для управления обмоткой дополнительного реле или эквивалентной слаботочной нагрузкой.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2010, 18:58:35 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Rusek_08
« Ответ #188 : 09 Января 2011, 10:21:57 »
Стоит сигнализация даВинчи 7.К1.Машину поставил в гараж,она открыта,а ключи от зажигания с брелком сигнализации не помню куда дел dntknw.Что делать посоветуйте,как найти?Второго комплекта нет.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 10:27:30 от Rusek_08 »
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #189 : 20 Января 2011, 10:13:09 »
Rusek_08, у меня стоит даВинчи 9.к1 так я свой брелок (основной с мониторчиком) нашёл таким путём: на антенном модуле есть кнопочка с рисунком в виде тел.трубки, нажимаеш и слушаеш где бибикает твой брелок. есть один минус брелок должен быть в зоне досягания сигнала антенного модуля. )))  Успеха в поиске.
Оффлайн AntonVIP
  • Aveo 1,5 LS, кореец, 2006 г.в.
« Ответ #190 : 02 Февраля 2011, 20:55:59 »
Ребятушечки, выручайте!!! Сигнализация Sheriff ZX-900. После замены батарейки на брелке двухсторонней связи (тот что с экраном), система просто перестала на него реагировать... Говорят, нужно перепрограммировать брелок, но как??? В инструкции там пишут про какие-то транспондеры (где он находится, и как выключить его питание - я х.з, хоть и имею весшее техническое :-))... Кто сталкивался с подобной проблемой, обьясните, плиз, растолкуйте простым и понятным языком, что нужно делать, желательно пошагово (сколько раз чего нажать, и т.д.), начиная с того момента, что я как бы уже сижу в машине с умным видом и брелком в руках  :D и готов к программированию!!!
Плиз, сильно не пинайте, я в автосигналках, скорее всего полный ноль (максимум, что программировал в ней, так это функции автоперепостановки на охрану, блокирования дверей, и т.д.).
Всем откликнувшимся заранее большущейшее спасибо.  beer2
Боже, перезагрузи этот мир...
« Ответ #191 : 02 Февраля 2011, 21:08:30 »
AntonVIP, траспондера у тебя нет, так что игнорируй все, что касается его.
Раз програмил автопостановку и блокировку, значит брелки для тебя вообще раз плюнуть :)
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #192 : 03 Февраля 2011, 12:51:06 »
А что это вообще такое, для чего он нужен и где обычно устанавливается?
Да, кстати, а сколько брелков заводить??? Я так понимаю, что нужно все два, которые в комплекте шли, заново перепрописывать??? Если пропишу только один, то второй перестанет работать?
Сапожник, спасибо тебе большое!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #193 : 03 Февраля 2011, 14:11:48 »
Это брелок метка, который проверяется помоему при включении зажигания или нажатии на педаль тормоза (помоему настраивается, точно не помню), и если сигналка его не находит, то включает режим антихаджек. Может гдето ошибаюсь, но в целом понятно.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #195 : 04 Февраля 2011, 16:13:15 »
EclipsE, Сапожник, спасибо большое.
Еще, подскажите мне, пожалуйста, а есть ли на шерифе 900 этот режим антихаджек, что это такое и как его выставить и юзать???
Оффлайн EclipsE
« Ответ #196 : 04 Февраля 2011, 16:37:20 »
В мурзилке ведь все описано:
Режим Anti Hi Jack (защита от угона и захвата автомобиля)
Данная система позволяет использовать два независимых или одновременных варианта
включения функции Anti Hi Jack.
Дистанционное включение функции Anti Hi Jack с помощью второго канала передатчика (Tx)
(программируемая функция F18).
1. Включите зажигание или заведите двигатель.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 (см. рис. 1) до появления подтвер
ждающего сигнала в виде трех вспышек габаритных огней.
3. Отпустить кнопки брелока.
4. Включается 20 секундная задержка.
5. В течение следующих 20 сек система начинает подавать короткие звуковые сигналы и
периодически включать блокирующие цепи.
6. Итого: после 40 секундной задержки включается режим тревоги (звуковая и световая
сигнализация).
7. Постоянно включаются все блокирующие цепи, приводящие к полной остановке двигателя.
Функции Anti Hi Jack при включении зажигания (IGN) и срабатывании концевых выключа
телей дверей или датчика скорости автомобиля (программируемые функция F19, F20) рабо
тают следующим образом:
1. функция выключена, активируется при каждом включении зажигания,
14
2. активируется при каждом включении зажигания и срабатывании концевого выключате
ля двери DOOR( ) в режиме: закрыто/
открыто/
закрыто или открыто/
закрыто,
3. активируется при каждом включении зажигания и срабатывании концевого выключате
ля двери DOOR(+) в режиме: закрыто/
открыто/
закрыто,
4. активируется при каждом включении зажигания и движении автомобиля.
Примечание
После того, как включена тревожная сигнализация в режиме Anti Hi Jack, звуковая и све
товая сигнализации будут работать до полного разряда аккумулятора автомобиля.
Отключение системы в режиме Anti Hi Jack возможно только при помощи кнопки Valet
в режиме простого нажатия кнопки Valet или посредством ввода секретного кода.
Отключение режима Anti Hi Jack
Отключение функции Anti Hi Jack в течение 40 сек после ее включения (т. е. в течение пре
дупредительного цикла, до включения сирены, габаритных огней, внутрисалонного освещения
и цепей блокировки двигателя) производится однократным нажатием на кнопочный выключа
тель Valet.
• Если функция F13 в режиме Valet и сработала тревожная сигнализация, выключите
Anti Hi Jack следующим образом: выключитe, затем вновь включите зажигание и в тече
ние 10 сек нажмите кнопочный выключатель Valet.
• Если функция F13 в режиме Секретный код выключите и вновь включите зажигание 2 раза,
после чего введите персональный секретный код отключения системы.
Оффлайн AntonVIP
« Ответ #197 : 04 Февраля 2011, 18:27:25 »
EclipsE, В мурзилке, как всегда, написана получушь... Типа: "Перемещение пылесоса за шнур Строго Запрещается" :D. А иначе придут к Вам домой и арестуют!!! Вот и в данном случае, я что-то совсем не понял из мурзилки, во-первых, самое главное - что такое anti hi jack, есть ли он в моей сигналке или нет (или просто в инструкцию просто так включили, типа чтоб она универсальной была), далее, для чего он нужен, какие его функции, как его юзать... То что там куча терминов, и указано, как запрограмировать транспондер, сколько раз вкл\выкл зажигание, и сколько раз нажать валет и т.д. - это все хорошо... Но, можно было хоть разьяснить простыми словами человеку, который никогда в глаза сигналку не видел... Как эту функцию активировать, допустим, если меня выкинули из машины, но в кармане остался брелок?? Можно ли ее отключить дистанционно, или она будет ныть, пока не посадит акум?? Вообще в мурзилке много непонятных вещей... Откуда и что берется, и т.д... Такое ощущение, что это не инструкция для пользователей, а мануал для специалистов - работников сервисных центров по ремонту и обслуживанию сигналок...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2011, 18:35:01 от AntonVIP »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #198 : 04 Февраля 2011, 19:06:30 »
То ли у нас мурзилки разные, то ли кто то читать не умеет.
берем мурзилку с официального сайта:http://www.piti.ru/images/product/description/ZX-900.pdf
Читаем страницу 14:
 Режим Ati Hi Jack (защита от угона и захвата автомобиля)
включения функции Anti.
Дистанционное включение функции Anti с помощью второго канала передатчика (Tx)
4. Включается 20
6. Итого: после 40
сигнализация).
Функции Anti при включении зажигания (IGN) и срабатывании концевых выключа
ля двери DOOR( в режиме: закрыто/ открыто/ закрыто или открыто/ закрыто,
ля двери DOOR(+) в режиме: закрыто/ открыто/ закрыто,
Примечание
После того, как включена тревожная сигнализация в режиме Anti, звуковая и све
Отключение системы в режиме Anti возможно только при помощи кнопки Valet
Дальше описано как отключить режим, довольно подробно.
Оффлайн hacker88
« Ответ #199 : 27 Февраля 2011, 16:38:02 »
всем привет... есть вопрос: Авео 1.6 AT и sheriff 925 v2. Возможно ли сделать автозапуск двигателя на данной сигнализации??
