Автор Тема: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)  (Прочитано 34996 раз)
Re: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)
« Ответ #200 : 27 Февраля 2011, 17:43:12 »
hacker88, докупив блок автозапуска, но не знаю продаются ли они сейчас, да и по цене будет стоить примерно стоимость сигнализации с уже интегрированным автозапуском.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #201 : 28 Февраля 2011, 10:52:51 »
Порядка 50$ вроде есть в наличии.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #202 : 06 Марта 2011, 19:59:40 »
. . .  sheriff 925 v2. Возможно ли сделать автозапуск двигателя на данной сигнализации??
  Автозапуск можно сделать на любой охранной системе , имеющей хоть один доп.канал , управляемый оперативно пользователем  .  Нужно докупить блок автозапуска . Например у PIT есть такой . Но . . .
   Индикации о состоянии на брелоке не будет . Соответственно : прошла команда или непрошла - неизвестно . Завелась или нет - неизвестно . И т.д .
ЗЫ. Итого : технически сделать - проблем нет . Как для пользователя - система получится - г@мно .
Оффлайн Rapala
« Ответ #203 : 24 Марта 2011, 15:04:07 »
Вопрос. У меня стоит Шериф 7000. Как я понял из отзывов это даже и не сигналка толком. :) Можно ли с минимальными затратами заменить ее на какую-то другую? Имеется ввиду - одна сигналка установлена, то если ее заменять придейтся все делть с нуля или можно использовать ужепроложенные провода и т.п.?
Может просто можно купить какую-то сигналку понадежнее и заменить в машине 1-2 каких-то узла?
Если это возможно - то с ккой сигнализацией?
Андрей
« Ответ #204 : 24 Марта 2011, 15:09:14 »
Опытный електрик поменяет только сигналку. Т.е. сделает распайку проводов на разйом от новой сигналки провода которые уже изначально проложены в авто (габариты, замки дверей, концевики, сирена и т.д.).
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #205 : 24 Марта 2011, 15:17:15 »
а что это может быть? При нажатии на кнопку открытия дверей, снимает машину с охраны а замки не открывает, при закрытии всё ок!!!
Андрей
« Ответ #206 : 24 Марта 2011, 15:25:44 »
Мож АКБ подсел (нехватает силы тока чтоб открыть).
Может нет контакта на проводе от сигналки (сигнал на закрытие).
Я с програмированием сигналки кто-то игрался? Как мигает светодиод?
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #207 : 24 Марта 2011, 15:29:39 »
АКБ в норме, никто её не програмировал, при нажатии кнопки снимает с охраны а на замки вообще сигнал не идет даже не пытается поднимать замки
Андрей
« Ответ #208 : 24 Марта 2011, 15:31:02 »
Когда поставил авто на охрану - как горит или мигает светодиод?
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #209 : 24 Марта 2011, 15:32:50 »
хм... надо бы глянуть.... брелок ЖК никаких ошибок не выдает
Андрей
« Ответ #210 : 24 Марта 2011, 15:42:07 »
Сама сигналка может находится в сервисном режиме (режим Valet). Ну это обычно происходит когда кто-то нажмет секретную кнопку Valet (или определенную комбинацию кнопок на брелке сигналки). При этом светодиод (при нахождении авто под охраной) очень часто мигает или постоянно светится. Авто находится не на охране (т.е. все функции охраны отключены). Если у тебя эти признаки - открой инструкцию сигналки и согласно инструкциям включи функцию Valet.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #211 : 24 Марта 2011, 20:07:20 »
Как раз опытный никогда так не сделает, ибо отвечать за то, что кто  то другой накрутил корявыми ручками никто не захочет.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #212 : 24 Марта 2011, 20:08:25 »
Сгорел предохранитель на сигналке. Ну или выпал из разъема.
Андрей
« Ответ #213 : 24 Марта 2011, 20:10:18 »
Ну а если он сам ее ставил? Смысл ему опять все прокладывать если уже все провода есть. Хотя десяток проводов проложить не такая уж и проблема.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #214 : 24 Марта 2011, 20:10:28 »
  Опытный электрик , во избежание "качель" в последующем , как минимум ,  предложит удалить все уже существующие провода и соединения .  Посоветуент проложить всё заново так , как он считает нужным , верным и необходимым .
   Иначе - как дать гарантию на свою работу , если качество работы предыдущего установщика неизвестно ?
ЗЫ. Упс . Пока писал - уже три ответа по теме накняпали . . .
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 20:13:51 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #215 : 24 Марта 2011, 20:12:36 »
Недавно менял Шериф, так установщик ни за что не согласился оставлять старые контакты все поменял..
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #216 : 24 Марта 2011, 20:19:06 »
возможно, сдох предохранитель на открывание или отпал/перетерся один из проводов на открывание (от сигналки к блоку ЦЗ).
Оффлайн smikex
  • шеви
« Ответ #217 : 24 Марта 2011, 20:20:06 »
ок. завтра гляну
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #218 : 18 Апреля 2011, 12:54:16 »
вопрос по сигналке давинчи 399, F2 в настройках стоит 45 секунд, это так настроил установщик, если менять его на 7 сек, то через раз срабатывает сигналка из-за того, что как бы не закрыта дверь...
это глюк сигналки, что нужно изначально так делать, или кривые руки установщика?
Оффлайн Илия
« Ответ #219 : 12 Мая 2011, 12:19:30 »
специфический вопрос по сигналке Шериф 900. нужно найти провод (для вывода на реле включения видеорегистратора) на который подается 12В после срабатывания сигналки. Посоветуйте где искать.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #220 : 12 Мая 2011, 16:04:06 »
Провод управления сиреной, например.Или его дубль - пейджер(серый провод, но вроде его нужно перепрограммировать)
Оффлайн Илия
« Ответ #221 : 12 Мая 2011, 16:08:00 »
сирена - это идея! спасибо
Оффлайн replay
« Ответ #222 : 18 Мая 2011, 19:38:56 »
здравствуйте.подскажите, что может быть за проблема. сигналка SHERIFF ZX-777ER..при постановке на охрану с пульта не закрывается ц/з.замки закрываются только ключем.а при снятии с охраны замки открываются с пульта как и должно быть.заранее благодарен
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #223 : 20 Мая 2011, 22:22:32 »
replay, Изношеный привод ц.з. может быть диагностирован описанными тобой признаками . Решение -замена.
Как вариант : один из предохранителей на ц.з. . итого их два .
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #224 : 05 Июня 2011, 21:22:37 »
Подскажите- сигналка Шериф 900,ставит на сигнализацию,снимает,все двери открываются,закрываются,как бы все работает.... но нет мигания повротников ни при снятии,ни при постановке и на брелке они тоже не отображаются!!!
Не работает световая сигнализация!!!!
Что может быть???
