Автор Тема: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)  (Прочитано 34993 раз)
Оффлайн @ndrey82
При купівлі Авео 1,6 16V  в салоні Укравто в Луцьку, також поставив Давінчі. Коли забирав мафинку вони гади навіть недали коробку і інструкцію до сигналки. Вот уроди х....ви.
Оффлайн Suharik
Що написано на брелку??? На зворотній стороні?
Інструкцию можу вислати на електронку.
Якщо, звісно, це актуально...
Оффлайн @ndrey82
Suharik На даний момент під рукою немаю брелка, а тому не можу сказати що написано на зворотній стороні. Інструкція актуально. E-mail  -  april_k_82@mail.ru
Оффлайн Suharik
добре, тоді:
1. сигналізація звичайна чи двостороння?
2. якщо довстороння, то брелок-пейджер з рідкокристалічним екраном чи без (просто свитлодіоди)?
Оффлайн @ndrey82
Suharik  Двостороння !
Оффлайн Suharik
так, а брелок рідкокристалічний?
Оффлайн @ndrey82
Suharik Так, брелок з рідкокристалічним екраном.
Оффлайн AAAAAAAmidi
глюк с сигнализацией SHERIFF APS-85. хелп!!
« Ответ #82 : 30 Марта 2009, 09:33:30 »
Привет. вчера вечером заглядывал в машиную, в общем снял с сигнализации (ставил в январе на фирменной СТО). прозвучало 4 бипа вместо двух. по книжке - Предупреждение о срабатывании системы от дверных кнопок при снятии с охраны(???????), а на брелке мигает символ открытой двери. сел внутрь. вижу машина не снялась с дежурного режима. через дцать секунд опять встала на охрану. несколько раз такая картина.
Люди. хелп. чего это? куды бёчь?
Re: глюк с сигнализацией SHERIFF APS-85. хелп!!
« Ответ #83 : 30 Марта 2009, 09:45:25 »
Это глюк на твоём месле я бы подъехал к ребятам что устанавливали её тебе и пусть посмотрят и помогут.
Оффлайн SHURIO
  • Aveo LS 5dr
« Ответ #84 : 30 Марта 2009, 10:42:36 »
AAAAAAAmidi можешь отписать на форуме http://www.piti.ru/forum/  есть там знающий человек Dok123, поможет 100%
Оффлайн Jackal
« Ответ #85 : 30 Марта 2009, 10:58:10 »
AAAAAAAmidi, Поиграй с переключателем плафона в салоне...
Если ставили официалы, то они не розводят цепи, а тупо подключают к проводу идущему на плафон.
Оффлайн AAAAAAAmidi
« Ответ #86 : 30 Марта 2009, 11:22:20 »
SHURIO спасибо... кстати очень грамотный форум и ответы.
Jackal да, ставили официалы, колиравто (киев). интересно... поклацаю тогда светом.
Оффлайн AAAAAAAmidi
« Ответ #87 : 31 Марта 2009, 08:14:21 »
чудесное рядом. завел двигатель - глюки пропали.
На брелке написано daVINCI, а на обратной стороне - www.piti.ru. И шо вы думаете на этом сайте есть? Правильно - инструкции к нашей сигналке. Это аналог Шериф v.9xx По внешнему виду наша - Sheriff ZX-900v2 (http://www.piti.ru/product/?id=88) Зайдя по этой сцыле внизу странички есть линк на скачивание инструкции. :)
@ndrey82:
Зырь в почту. Кинул почитайку. :)
Оффлайн @ndrey82
Leksi Спасибо !
Оффлайн Suharik
тоді це не 7.к1, а 9.к1
інструкція ще потрібна чи вже ні?
Оффлайн @ndrey82
Suharik Мені вже Leksi кинув інструкцію до Sheriff ZX-900v2 оскільки вони 1:1, але якщо в тебе саме до даВінчі то кидай.
Оффлайн Suharik
тримай
Suharik:
Це перевірений факт, що з РК-дисплеєм - 9.к1? Я маю саме двосторонню з РК-дисплеєм і на коробці (та і на паперовій інструкції) маємо напис 7.к1.... ??? ??? Знову мене Укравто надурило? ??? :)
Доречі, порівнював інструкцію Шерифа (яку я надіслав @ndrey82) та ДаВінчі (яку встановили мені в автосалоні) - співпадають до останньої літери.
Оффлайн Suharik
Suharik:
Ти отримав від мене інструкцію?
Suharik:
Ти заплутався остаточно! :) Інструкцію ти мав скинути @ndrey82! :) У мене є інструкція до моєї ДаВінчі. :)
Оффлайн Suharik
Suharik:
Каюсь :)
Оффлайн Redline
У меня Sheriff 925. не срабатывает при попытке поставит на охрану. Брелок отвечает как будто нет связи с машиной. при этом если нажать кнопку поиска, то брелок  начинает пищать. Что делать, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 07:59:31 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Redline
В инструкции описано как исправит всю фигню с помощью кнопки Valet. В крайнем случае подскажите где можно найти кнопку Valet? Плз!!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: тема "Замена форсунок омывателя стекла"
« Ответ #99 : 13 Июня 2009, 18:29:20 »
Слева под торпедо или с торца возле предохранителей
