Автор Тема: Не выключаются, сбрасываются или "пропали" часы .  (Прочитано 63868 раз)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Кстати, перед тем как выпаять диод D2 все прозвонили. Действительно, только он один не давал сигнала... После выпайки прозвонили его повторно...  :o И он заработал!!!!!!! Думаем это связано с нагревом от паяльника. Но обратно его решили все-таки не ставить  :D. У кого какие есть соображения по этому поводу?  dntknw
у меня такие же симптомы были с D3  ;) на плате не работает, а когда выпаял - работает, мистика какая-то  ::)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2009, 20:33:03 от Aspid »
Оффлайн soltem
Когда часы "еще" работали  :D (до полной поломки), то я заметил такую связь: 1) машина холодная - часы работают; 2) нагрелась на солнце - часы не работают. Но теперь случилось все наоборот...  dntknw У кого такая же проблема надо брать бубны и изгонять мистику  ugaga, либо выпаевать диод D2/D3 (тут кому как повезло)  skaut
Оффлайн DEMO:
Кто знает за что отвечает этот светодиод в часах( горит красным)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
DEMO@ это светодиод иммобилайзера. загорается когда идет тест и когда не опознается чип в ключе.
Оффлайн Alexs G
  • г.Кривой Рог
Аналогичная фигня с часами ...спасибо за совет ...нужно будет заняться 8)
А нас с каждым днем все больше
и больше...
Оффлайн lolik
Тоже часы работали как хотели, поехал с этой проблемой на Полтава-Авто, там с меня взяли 55 грн. за работу электрика, который  сказал, что  часы сломаны и нужно менять (как будто это без электрика не понятно :D) Менять сами часы по гарантии на сервисе не захотели, но это другая история. Короче, энергетик с моей работы перепаял диоды Д2 и Д3  как и написано на форуме, теперь часы работают как часы, сори за каламбур. Нашему энергетику я теперь торчу пиво, а к спецам на сервис я теперь ни ногой.
Оффлайн Муба
обьясните, пожалуйста как вынять предохранитель, который самый нижний
Продавщица в аптеке:"В субботу утром лучше постинора идет только анальгин"
Оффлайн DIMON1978
АВЕО2 стоит на улице, утром при включении зажигания часы загараются после запуска двигателя тухнут и больше не горят. Че может быть?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
  разбирать, смотреть те же диоды, а там - хз
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
Вот и у меня начали часы глючить...
Сами выключаются, потом опять включаются. Что интересно, время не сбивается, магнитофон работает нормально. Предохранитель поменял (часы/музыка, 2-й справа в низу) - результат тот же.
Судя с этого поста - причина наверное в диодах D2, D3 или есть ещё какие-то "сюрпризы"?  :D
У кого такое было?
Оффлайн Муба
Попробуй поменять предохранитель самый нижний, который в шахте. или просто достань и посмотри его. У меня были проблемы из-за него))
Оффлайн picalldi
Не совсем понял какой именно? Там вроде 4 предохранителя внизу.
Оффлайн Муба
в салоне самый нижний, он не просто вынимается, а сидит в шахте! он тоже отвечает за часы и аудио!
Оффлайн picalldi
Оффлайн Муба
а какой у тебя машин? и это салонный блок за дверью водительской?
Оффлайн picalldi
Т-250. Фотку приблизительную нашёл в инете...
Имеется в видё в желтой шахте?
Оффлайн Муба
не.....там один, нижний должен быть в черной маленькой шахте. Но у меня Т200, поэтому может отличаться
Оффлайн picalldi
Понял...завтра гляну...
Народ! У кого на Т-250 такое было?
Оффлайн picalldi
Оффлайн acidburn
Подскажите, как разбираются часы на t200?
Оффлайн konstantin.k
Наверное, уже поздновато отвечать. Тем не менее - в блоке предохранителей под капотом на крышке блока есть специальные пластмассовые щипчики, предназначенные для замены предохранителей.
Также хочу спросить форумчан - как вынуть часы из приборной панели? У меня тоже aveo 1.
Не отправляйте в поиск - уже все перелопатил.
Накопал на российском форуме
1 тянем в верх крышку часов .
2 Крестовой отвёрткой отворачиваем 2 самореза.
3 Нажимаем на разъёме свеху защёлку и тянем (разъём) из часов (часы в руках)
4 поддеваем по очереди ноготочком 4 защёлки задней крышки (через неё торчит разъём)
5 находим и меняем D2 и ставим часы в обратном порядке
Надо будет на выходных покопаться...
Оффлайн acidburn
konstantin.k, ну как успехи? Какую крышку тянуть, если там все одним блоком с центральной консолью??
acidburn, фальшстарт, насколько я понял у нас приборка другая.
Предполагаю, что 2 длинные полосы вдоль пластиковой консоли должны сниматься в таком же порядке, как возле магнитофона (аккуратно поддеть отверткой, вытянуть из пластиковых зажимов). Что дальше будет - не представляю.  Пытался в литературе найти, тоже ничего нет.
А свою я так и не разобрал - катаюсь с осени без часов, за работой руки не доходят.
Оффлайн krosstur
Спасибо всем! Столкнулся со сбрасыванием часов при открывании двери. Оказалось, предохранитель в блоке салона, нмжний - часы, аудио. Вынул - целый, почистил - все восстановилось. Магия контактов.
