Автор Тема: Не выключаются, сбрасываются или "пропали" часы .  (Прочитано 64634 раз)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
У меня часы работают в месяц пару дней..........с чем это связанно и что сделать, что бы они работали постоянно? они еще начинают работать, когда я стартером хорошо пожужу у меня бывает очень редко такое  alik .............подскажите плиз!
D1GG3R
Объединение тем
На росийском форуме авеоводов вычитал, в плате часов конструктивный недостаток, типа недоброкачественная деталь, копеечная, если перепаять, то проблемы с изчезающими часам не будет. Я лично пока что забил на это.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2009, 19:20:04 от Vlad_Kyiv »
Найди тему на форуме, про недовставленный предохранитель.... Может это твое?
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
поиск показывает только эту тему.........а часы сбиваються....и появляються с новым временем....
В панели предохранителей недовставлен один. Нужно на него нажать посильнее и бежать в лавку за пивом :)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
завтра все потыкаю....если это так! с меня пиво ;)
Тут все расписано:
Объединение тем
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2009, 19:19:52 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
фигушки короче, а тот что внизу возле двери красный, он вообще от туда не вылазит, но когда его отсоединяешь тухнет индекатор открытой двери, а когда подсоединяешь то показывает, что дверь открыта, вообщем рабочий он.............а вот часы не рабюотаеют alik
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
AVEO 2 LS кореец:
в салоне внизу второй слева предохранитель отвечает за автомагнитолу и часы. - это скорее всего и есть проблема выключающихся часов (плохой контакт)  8)
интересно другое: есть справа посередине высоты предохранитель "Аудиосистема". У меня когда магнитола не включалась, я передернул именно его и все заработало.  vcool
а магнитола у меня включена так, что работает все время. не знаю: хорошо это или плохо, как смотреть.  ???
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
и дёргал и передёргивал я и меня аудио/клок(часы) пофиг им не работают, они у меня могут заработать только когда замком зажигания побалуюсь..........
Оффлайн Lancer
Zych что за проблема не могу понять читаю писец!ЧТо  и когда тухнет?
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
Часы почти никогда не работают, работают максимум часов 20 в месяц, и то если стартером побаловаться  alik   был когда-то на сто, сказали, что до самих часов ток доходит....а дальше куй его знает.....  obkur все предохранители в порядке. мафынка Авео1
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
Объединение тем
Чёт мне моя интуиция подсказывает, что это, что-то с этим связанно...)
D1GG3R
 Читаем и паяем ---->>>   http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=392&hl=потухли%20часы&st=0
 " Выташил часы, установил их на рабочем столе подал питания - горят, через некоторое время потухли. При проверке оказалось, что обрывается диод обозначенный на плате D2. " .............
Оффлайн andy_su
Может кто знает более интересную альтернативу этим часам ? Когда протираю тряпочкой торпеду - постоянно зацепляю кнопку и сбрасывается время. А ще мне как то привычнее 24 часовой формат, да и непложо было бы там например температуру внутри и снаружи смотреть. А так одни часы и те бестолковые.
andy_su
Ищи БК которые вставляются вместо них. Модель не помню , но есть точно...
Оффлайн soltem
У меня с часами тажа фигня! Работают когда хотят. Но чаще не работают. Вот думаю что с ними сделать. Раньше бывало тухли на пару часов, а последнее время вообще не включаются. Пробовал шевелить предохранители - не помогает. Нужна помощь в решении этого вопроса. А ссылка выше не работает.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
взято с российского форума
Вот как починили мои часы: прозвонили схему и нашли неисправный диод (или как оно правильно называется я не знаю, я не радиоэлектронщик, мне помогал товарищ у которогу руки растут откуда надо и оборудование имеется нужное). Вместо неисправного поставил другой тока оно почему-то больше размером. Всё работает, удачи всем!
Была проблема, часы то работали, то гасли.  Вобщем прозвонил всю схему, диод D2 - труп, поменял, все супер! Позже у знакомого та же проблема была, тот же диод меняли.
фото (менять надо диод D2)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
именно так мне на сто выпаяли и всё вери гуд!
Оффлайн soltem
Все, отмучились! Часы окончательно сдохли. Пора разбирать и прозванивать всю схему.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
а я что-то 3 диода (D2) уже поменял и ничего не помогает - надо прозванивать всё
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
менял я несколько раз диод D2 - эффекта никакого, потом купил мультиметр и прозвонил остальные диоды - оказался неисправным D3, перепаял - вроде пока всё гуд  vcool эти черненькие диоды все стоят с маркировкой "4007"
ГрехЪ
Aspid А из-за чего он мог перегореть? repa
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
не знаю (во всех диодах мультиметр показывал нормально (т.е. плюс и минус на месте), а у этого наоборот), но глючили часы постоянно - вкл/выкл, такая своеобразная светомузыка была  :D
Оффлайн soltem
 vcool Все, работают! Спасибо ZANOZA  bravo помог с быстрым ремонтом часов! Перегорел диод D2. Выпаяли похожий со старой електросхемы радио... :D Подбирали по цвету. Кстати, перед тем как выпаять диод D2 все прозвонили. Действительно, только он один не давал сигнала... После выпайки прозвонили его повторно...  :o И он заработал!!!!!!! Думаем это связано с нагревом от паяльника. Но обратно его решили все-таки не ставить  :D. У кого какие есть соображения по этому поводу?  dntknw
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2009, 18:19:50 от soltem »
