Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341984 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2175 : 24 Октября 2011, 17:23:41 »
electronus
Спасибо, нашел Ваши посты по кабелю. Вот тут еще интересно по кабелю, правда для Зенита, но даже разьем самодельный, кому интересно можно посмотреть
http://rod-nik.com.ua/forum/index.php?PHPSESSID=f1f3bc66e1338509e7cc34f3d9448004&topic=198.0
LeiTO, если ничего не сварганю с кабелем, буду в Киеве, надо будет к Вам заехать если Вы со Стагом работаете
Заезжайте, без проблем!
Оффлайн Misha_87
    • http://sportshoes.com.ua/
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2176 : 26 Октября 2011, 12:05:16 »
Вот решил поменять фильтр в редукторе. вообщем полез я туда и был крайне удивлен как оно вообще ехало :)
пробег на этом фильтре 10 тыс.
И по чему же такая гадость там? как она туда попала?
скидка на кроссовки 10% для АВЕО водов! http://sportshoes.com.ua/
Жизнь- это путешествие в которое нужно взять самое необходимое-это МУДРОСТЬ.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2177 : 26 Октября 2011, 12:49:58 »
Почему сразу гадость – просто графит и он является  технологической необходимостью.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2178 : 27 Октября 2011, 10:25:35 »
Не поверите перечитал всю тему  ;) оказалось много вопросов уже задавали.
Но задам еще  dntknw по поводу кабеля:
1. Нокия ДКУ-5 такой подойдет
2. Я так понимаю, что при подключении к ноуту через юсб надо только три контаткта? Красный контакт на разьеме от ГБО (питание) не надо подключать?
По поводу заправки в 42 литровый балон 45 литров давал ссылку и цитировал много интересного в теме о расходе газа , но повторю и тут, очень интересно, там и о неисправном отсекателе, почему колонка считает лишний газ и о неправильно подогнутом поплавке, кому интересно почитайте  repa
http://rod-nik.com.ua/forum/index.php/topic,271.0.html
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2179 : 27 Октября 2011, 11:58:45 »
Vitalych,  да питание подключать не нужно, иначе шнурок сгорит, так как с газвых мозгов идет 12 в
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2180 : 27 Октября 2011, 12:41:20 »
Еще раз прочитайте сообщения под номерами  1948, 1957, 2070 и 2072. Они как раз и содержат ответы на ваши вопросы.
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2181 : 27 Октября 2011, 14:43:16 »
Спасибо, читал. Даже скопировал и распечатал :) Одно плохо до бульвара Перова 200 км пилить  repa
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2182 : 06 Ноября 2011, 13:02:26 »
вместо DKU-5 подсунули ДКУ-50 (неполный аналог) всего 6 контактов, типа такого
Вопрос к знатокам - такой кабель подойдет или надо искать оригинал с 14 контактами?
Еще вопрос, где найти драйвер?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2183 : 06 Ноября 2011, 14:35:12 »
:) блин, давай я тебе возьму оригинал, он до 20 евро стоить будет :)
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2184 : 06 Ноября 2011, 15:55:43 »
Дорого, буду колхозить, дрова нашел  repa
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2185 : 06 Ноября 2011, 15:58:15 »
чумачечий :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2186 : 07 Ноября 2011, 12:27:29 »
Возможность применимости кабеля зависит от наличия в нем преобразования  USB- COM. Если такого преобразования нет, то и кабель не подходит.
http://www.autoscan.kiev.ua/adapter_usb_com2.php
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 12:29:48 от midaV »
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2187 : 07 Ноября 2011, 12:33:51 »
http://tavria.org.ua/forum/archive/index.php/t-31399.html
и там же сцылка фото и дрова под зенит http://rapidshare.com/files/420503057/foto_Zenit_driver.rar
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 12:36:28 от xbb »
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2188 : 07 Ноября 2011, 12:41:00 »
Vitalych,
да, dcu-50 подходит
midaV,
в нём есть usb-com(ttl)
xbb, опередил  beer2
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2189 : 07 Ноября 2011, 15:50:07 »
midaV, xbb, electronus
Спасибо!!! beer2
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2190 : 08 Ноября 2011, 11:49:41 »
Какой-то писец с ГБО (2-е поколение)
На холодную работает нормально, а как прогреется начинается какая-то хрень. Иногда холостой ход нормальный, иногда довольно сильная детонация. От чего это зависит я понять не могу. Редктор недавно совсем настроен.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2191 : 08 Ноября 2011, 11:53:12 »
А что с настройкой и работой дозатора лямбда контроля?
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2192 : 08 Ноября 2011, 13:58:06 »
midaV,  а вот про него я впервые слышу. Я так понимаю, что это устройство считывает показания с лямбды и регулирует подачу газа? Куда этот дозатор обычно устанавливается и какой настройки требует?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2193 : 08 Ноября 2011, 14:07:45 »
У Вас вообще провода подходят к дозатору или их нет (тогда это 1-е поколение)? Обычно проблемы c лямбда контролем могут появляться из-за неисправности привода дозатора или датчика кислорода.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2194 : 08 Ноября 2011, 19:09:32 »
Сколько прошел редуктор? На газу заводился?
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2195 : 08 Ноября 2011, 21:24:27 »
а где дозатор находится? На редукторе?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2196 : 08 Ноября 2011, 21:26:34 »
Стоит на шланге, который подает газ от редуктора к распылителю перед дросселем.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2197 : 08 Ноября 2011, 21:28:24 »
Возле винта жадности?
примерно 55 тысяч, на газу пару раз случайно заводил, а так всегда на бензине. Завод на газу на что-то влияет?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2198 : 08 Ноября 2011, 21:34:28 »
конденсат сливался регулярно? По симптомам похоже на умирающий редуктор.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2199 : 08 Ноября 2011, 21:37:36 »
Ну собственно дозатор и называют винтом жадности. А что у вас с заменами мембран, может они уже дубовые и не отрабатывают переходные режимы? Запуск на газу и обмерзание редуктора тоже может привести к повреждению мембран.
