Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341968 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2025 : 23 Августа 2011, 12:09:49 »
...часто вывали случаи, когда при замене фильтра ЖФ стружка попадала под шток, его клинило в открытом положении и газ не перекрывался, затем резиновые шланги трескались от обморожения и под капотом образовывалась высокая концентрация испаренного газа...а затем БАБАХ!!!...и пошли разговоры, ГАЗ - опасно, машины загораются и т.д.....гарантия закончится - вперед в "специализированный":) магазин, покупаешь фильтр за 27грн:) и меняешь!
Это дело исключительно хозяйское, менять этот фильтр самому или поехать на сервис. Но в этой процедуре ничего сложного нет, она требует внимательности и аккуратности. После ее проведения надо провести проверку на утечку мыльным раствором. Так что запугивать тоже не надо. При незначительных утечках под капотом газ не скапливается, он тяжелее воздуха в два раза и просто стремиться на улицу, к тому же во время движения в моторном отсеке довольно ветрено. Скорее  достанет запах, чем будет достигнута концентрация для взрыва или хотя бы хлопка. Так что БАХ при небольшой утечке можно устроить, только поместив машину в гараж.
Относительно металлической стружки, то советую покупать фильтра в которых есть магнит для ее улавливания.
Типа такого http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_380.html
Специализированное СТО это не гарантия на 100% потому, что там работают люди, а они имеют право на ошибку, сам видел незатянутые хомуты, фильтра установленные не по направлению потока. И это при том, что ГБО к моей профессиональной деятельности не имеет никакого отношения. Так что у Вас примеры должны быть более интересными.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2026 : 23 Августа 2011, 14:31:34 »
Примеров хватает...в основном по безолаберности или незнанию...:) но об этом можно говорить долго...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2027 : 23 Августа 2011, 22:15:03 »
LeiTO,  т.е. на непосредственный впрыск ставите 4-е поколение? И вопрос по 5-му: у него температура перехода как и у 4го есть, или оно на газ переходит сразу после того как запущен двигатель? Ну и насколько оно дороже 4го?
Спасибо.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2028 : 23 Августа 2011, 22:57:34 »
Пятое поколение позволяет сразу запускать двигатель на газу, причем при любых температурах, так как исчезла необходимость испарять газ перед подачей в двигатель.  В настоящее время цена оговаривается индивидуально, но на 6-ти цилиндровый мотор обошлась в 1800 Евро. При такой цене, говорить об окупаемости системы 5-го поколения очень сложно, это примерно 60 000км не принимая в расчет затраты на его содержание.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2029 : 23 Августа 2011, 23:35:00 »
midaV,  откуда такая инфа? Ты ставишь их? Или так с макушек?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2030 : 23 Августа 2011, 23:44:05 »
Цена индивидуально НЕ оговаривается! За ценообразованием строго следит поставщик. 6 цилиндров - 2000-2100 евро. Окупаемость зависит от расхода топлива. В среднем - 40-50 тыс
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2031 : 23 Августа 2011, 23:47:11 »
Спасибо.
нет, не ставим....только на Мазду СХ-7 и только БРС. Сейчас вышла новая система Зенит Про...мы ее еще не видели, но обещают, что она будет работать с непосредственным впрыском....
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2032 : 24 Августа 2011, 00:26:54 »
ГБО это не мой бизнес, любою поковыряться на своих машинках или у друзей, привычка  осталась еще от голландцев, сейчас звучит смешно, но профи того времени считали их «порождением сатаны» и не хотели ничего делать. Вот и приходилось самому.
Так вот приятель поставил в качестве эксперимента эту забавную «зверушку» 5-го поколения, по телефону озвучили цену в 22500грн, во время личного разговора уступили  2000грн, что и составило упомянутые 1800Евро. Установили голландскую Vialle и форсунки Siemens, насос к сожалению увидеть не удалось.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2033 : 24 Августа 2011, 00:32:20 »
midaV, ну дак он в балоне -- походу так и идет сразу с завода...
А на какую машину поставили?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2034 : 24 Августа 2011, 00:44:44 »
Да, в баллоне, но хотелось бы на него глянуть и пощупать руками. Поставил на Merсedes E320
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2035 : 24 Августа 2011, 00:47:15 »
midaV, Дак кому б не хотелось гыгы Блин, был неадавно в Голландии -- завтыкал посмотреть по чем там эти установочки... :(
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2036 : 24 Августа 2011, 00:55:39 »
Там немного другая политика, государство налогами стимулирует газовое движение. Так что или дизель, или газифицированный еще на стадии предпродажной подготовки, а зачастую на самом автозаводе бензиновый мотор. Так что найти розничные цены,   трудная задача.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2037 : 24 Августа 2011, 09:51:07 »
В Европе на 20-30% дороже.
Оффлайн valera_new
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2038 : 24 Августа 2011, 12:27:26 »
Заехал вчера к газовщикам обслужить ГБО (слить конденсат, продуть фильтра, настроить редуктор). Мастер узнал что я проехал около 90 тыс. км. без переборки редуктора сразу предложил это сделать (разобрать, почистить, сменить мембраны и т.д.). Мало того, сказал что это нужно было сделать еще тысяч 20-30 назад. За все (с заменой фильтра) хочет около 300 грн.
Каких либо кардинальных изменений в работе машины на газу в последнее время я не заметил. Посему вопрос к гуру в вопросах ГБО - нужно ли перебирать редуктор или можно спокойно ездить по принципу "не мешай машине работать".
ГБО 2-го поколения.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2039 : 24 Августа 2011, 15:09:08 »
Можно было указать производителя и модель редуктора и электронного блока лямбда контроля. Это полезно для информационного наполнения форума.
Если вы приехали настраивать редуктор, значит не все Вас устраивало, как раз причиной этого и могут являться задубевшие мембраны. Так что при таком пробеге стоит их поменять.
На периодичность замены мембран в редукторе отчасти влияет его конструкция. Мембрана первой ступени довольно живучая, что нельзя сказать про мембрану второй ступени. Она  постепенно теряет свою эластичность, что приводит к потере чувствительности редуктора и как следствие увеличение расхода топлива, возможны провалы при сменах режима движения. На своем практическом опыте могу сказать, мембраны, установленные на заводе во время сборки редуктора способны выхаживать 60-80тыс км, те, что поставляются как рем комплекты (примерно 150грн) целесообразно менять каждые 40-50тыс км. Процедура  не сложная и даже увлекательная, после замены мембран следует произвести настройку редуктора. Редуктора бывают с двумя регулировочными винтами (холостой ход, чувствительность) и с одним, который совмещает в себе обе эти настройки. По сложности процедура сопоставима с настройкой карбюратора мопеда, но требует хорошей нервной системы.
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2040 : 24 Августа 2011, 16:20:34 »
ГБО 2-го поколения.
стоимость ремкомплекта и работы составляет 70% стоимости нового редуктора, мой томассето спокойно выходил 100 000 и был поменян на новый больше из за самоуспокоения.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2041 : 24 Августа 2011, 17:08:50 »
Так оно и есть.  Eсли за работу по замене ремонтного комплекта возьмут 300грн, да еще цена самого комплекта для  Tomasetto. Вот и выходит уже 430-450, а цена нового редуктора 600грн, правда к ней надо добавить гривен 200 за снять-поставит и настройку, но тут в качестве платы за работу  можно оставить старый редуктор.
Было бы интересно узнать, как работают турецкие редуктора Atiker,  по внешнему виду они клоны Lovato, но это тока по картинке, в живую не полупилось с ними встретиться, а с точки зрения купил новый, старый выкинул у  них весьма привлекательная цена.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2042 : 24 Августа 2011, 18:50:18 »
Купи Томасетто и не выдумывай!
Оффлайн valera_new
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2043 : 25 Августа 2011, 09:42:52 »
Редуктор Tomasetto, модель не знаю какая.
Стоимость работы с ремкомплектом - 250 грн + 25 грн фильтр + за настройку не знаю сколько.
Насчет что то не устраивает в работе - я раз в год всегда заезжаю на чистку фильтров и регулировку.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2044 : 25 Августа 2011, 10:54:33 »
Основные симптомы старения мембран вы уже знаете, если ничего подобного у Вас не происходит, то конечно можно поездить на родном комплекте, выработать его на все потраченные деньги. Но с другой стороны цена на работу с учетом стоимости ремкомплекта весьма привлекательная и сомневаюсь, что она будет оставаться такой долго, а это аргумент в пользу замены сейчас, к тому, же после замены можно рассчитывать на улучшение показателей работы системы (конечно зависит от качества комплекта).  Вот такой вот расклад.
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2045 : 26 Августа 2011, 11:21:59 »
Не давно в дороге загорелся чек двигателя. Через 50км самостоятельно погас. Может ли это быть связанно с ГБО и на что стоит обратить внимание?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2046 : 26 Августа 2011, 11:25:53 »
Andrupan, скорее всего где-то контакт отошел в эмуляторе лямбды -- это если второе поколение. если четвертое -- хз
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2047 : 26 Августа 2011, 12:36:22 »
Чек может загорется по десяткам причин.
Надо считать сканероми код ошибки, а не гадать на кофейной гуще.
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2048 : 26 Августа 2011, 13:03:24 »
23-го числа начали подвисать обороты. 24-го никуда не ездил. Вчера (25-го) заправил газ на другой заправке, подвисаний не замечаю. Кстати в тот момент когда были подвисания на газу, при переключении на бенз они пропадали. Вопросс: могут ли иметь место подвисания оборотов, если например качество газа не очень?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2049 : 26 Августа 2011, 13:09:50 »
Надо пропаять все места, где происходила врезка в проводку при подключении ГБО. Установщики редко паяют проводку, а используют механические зажимы, это вполне оправдано на машинах, сделанных  в прошлом веке, сейчас в проводке меди стало меньше, проводка стала тоньше. Так что пайка позволит исключить проблемы с окислением в будущем. Особенно после второй, третей зимы. Поскольку установку вы поставили совсем недавно проблема с контактом в местах соединения маловероятна.
Загорание Чека может быть связано с настройкой ГБО, причиной мог стать как принудительный переход на бензин (настройка газового блока 4-го поколения) на высоких оборотах, так и режим торможения двигателем тоже на высоких оборотах. То что Чек погас сам это хорошо.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 13:12:16 от midaV »
