Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341958 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1975 : 31 Июля 2011, 18:19:03 »
LeiTO, А у тебя он есть в наличии? Редуктор томасето 100лс второе поколение
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1976 : 31 Июля 2011, 19:55:39 »
Неа...катушка есть, а штока нет...но могу взять, не проблема :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1977 : 31 Июля 2011, 21:32:11 »
LeiTO, смотри ЛС beer2
Оффлайн Brut
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1978 : 01 Августа 2011, 09:35:04 »
Что-то стала машина переключаться на газ очень поздно (хотя редко и нормально переключится), на гарячую заводишь, а может переключится через 10км, в субботу ехал за городом так переключилась через 70км. Оборудование вроде  STAG-4, форсунками Valtek typo30, редуктором Tomasetto. Кто с таким сталкивался?  В чем может быть причина?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1979 : 01 Августа 2011, 10:27:02 »
пробка в редукторе, датчик температуры редуктора, датчик температуры газа.....вариантов масса, нужно подключаться!
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1980 : 03 Августа 2011, 10:11:56 »
Вчера сделал ревизию газовым форсункам и по ШДК отрегулировал газ, смесь была очень богатой - ждем уменьшения расхода  8)
Оффлайн Brut
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1981 : 03 Августа 2011, 13:15:32 »
Оказался датчик температуры.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1982 : 05 Августа 2011, 11:27:04 »
Поставил ГБО-4. Жутко тупит на низких оборотах (800-1500, на 1 передаче разгона 0). Проехал 200км. Надо ли настраивать ГБО или это что то другое?
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1983 : 05 Августа 2011, 11:27:37 »
LeiTO, Сколько стоит регулировака ГБО-4?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1984 : 05 Августа 2011, 21:31:34 »
скорее всего, систему просто не настроили.....это распространенное явление :)
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1985 : 05 Августа 2011, 23:53:35 »
стоит ли мне заморачиваться со свечами? имеется ввиду замена специально под газ. и через какой промежуток их менять и на какие?
и это пройдет!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1986 : 06 Августа 2011, 01:23:17 »
Со свечами заморачиваться не стоит. Специальных свечей для газа нет, только надписи на коробках за которые с покупателей берут больше деньги, при этом продавая им обычные свечи. Некоторые производители позиционируют как продукцию для LPG свечи с увеличенным ресурсом в которых использованы драгметаллы. Объясняя это большими пробегами. Это вполне логично ведь на современных морах до свечей просто так не добраться, это трудоемкая процедура, связанная  со снятием щитков, кожухов и катушек зажигания.
Теоретически для работы двигателя на газу можно использовать более холодную свечу (важно понимать маркировку конкретного производителя), так же можно уменьшить на 0,1мм искровой зазор. Других манипуляций со свечами для работы двигателя на газу не встречал.
Так что придерживайтесь рекомендованного для мотора типа свечей, а вот регламент по замене при работе на газу можно увеличить до 40тыс км, но с контролем зазора.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1987 : 06 Августа 2011, 08:30:15 »
Насчет свечей можно не париться. Насчет 40 тыс...круто :) на Газе свечи ходят меньше, рекомендуется менять каждые 20-25 тыс. Под "газовыми" свечами производители подразумивают свечи с более высоким калийным числом...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1988 : 06 Августа 2011, 10:48:23 »
Регламент по замене свечей для двигателя 1,5 при работе на бензине составляет 30тыс км, после первых 20тыс км производят контроль (если надо то регулировка) зазора. Но поскольку газ не содержит металлических присадок (красный налет), то свеча загрязняется  значительно меньше, отвод тепла более стабильный, нет взрывных нагрузок при поджоге топливной смеси, как следствие свечи на газу живут дольше и даже после большого пробега имеют здоровый вид. Заключения, о том, что свечи на газу должны меняться раньше, сделаны на основании увеличенных тепловых нагрузок, при которых они работают. Но даже свечи со стандартным для бензина калильным числом (не говоря уже о более холодных) сохраняют свое рабочее состояние гораздо дольше отведенного им регламентного ресурса, главное контролировать зазор и  чтобы система зажигания была в чистоте (не допускать утечек по самой катушке и проводам из-за загрязнений). Но все это исключительно на любителя поковыряться в машинке, остальным советую не морочить себе голову и менять свечи по регламенту, тем более цена комплекта 60-80грн да и процедура замены максимально упрощена конструкцией двигателя.
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1989 : 06 Августа 2011, 12:14:10 »
Кто-то ставил ГБО Итальяно–Польское оборудование D.T. Gas System ЗДЕСЬ Чем отличаеться  D.T. Gas System от STAG 4 или Zenit
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1990 : 06 Августа 2011, 18:53:20 »
производителем оборудования и блока управления, соответственно и программного обеспечения
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1991 : 06 Августа 2011, 23:49:43 »
nsltd, Это понятно что производитель и так дальше... Я про то что лучше работает?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1992 : 07 Августа 2011, 00:50:22 »
А вы сами проведите потребительский анализ этих систем, начине с сайта производителя.
Посмотрите, как добротно он сделан, можно ли скачать инструкцию по настойке и монтажу, программное обеспечение для настройки системы, обновления прошивок для контроллера. Какой гарантийный предоставляет производитель на продукцию.
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1993 : 07 Августа 2011, 09:15:36 »
midaV,  Пока могу сказать что почти везде дают гарантию на STAG 4 или Zenit лишь 1год, и цена сейчас колебится от 5500-5800 за установку, даже на сайте у LeiTO цена 5800грн. А тут D.T. Gas System на это оборудование дают 3 года гарантии или 100 тис пробега. И цена 5200грн.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1994 : 07 Августа 2011, 11:04:00 »
Советую обращать внимание именно на гарантию от производителя, так как гарантия  установщик это надежный способ привязки клиента на обслуживание не переживая за конкурентоспособность своих цен. Так что сейчас уже можно встретить гарантию на 3-5 лет от установщика, у некоторых даже есть сервисные книжки с условиями и предоставления и для отметок о ТО. Что касается  Автогаз Украина как эксклюзивного представителя D.T.GAS SYSTEM, то советую вам узнать их расценки на  ТО и расходники. Ведь эксклюзивность это хорошо для продавца, а не для покупателя. Когда ставил у них на Авечку первое поколение, то потом был весьма удивлен ценой на рем. комплект для редуктора. Выход, был найден за приемлемые деньги, но он не был связан с Автогаз Украина.
Что касается блоков STAG, фирма AC S.A. дает на блоки гарантию 3 года, а на блоки STAG-4Plus – 3 года с даты производства или 2 года с даты установки.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1995 : 07 Августа 2011, 16:36:06 »
DT Gas - ацтойная и примитивная система....можно сравнить с miniSeg. Ездить - ездит....но часто глючат, бывает завышен расход.
ЗЫ: гарантию 1 год дают абсолютно все производители ГБО, кроме BRC (у них 3 года).
ЗЗЫ: насчет Автогаз Украина, так они всем этот свой ДТ Газ парят за бесценок....лишь бы брали...
ЗЗЗЫ: насчет системы STAG-4Plus...да, гарантия подкупает....:) но цена этого блока выше, чем у, скажем, нового Zenit Pro...с ОБД, умеющим работать с ФСИ моторами....очень мощьным ЦП и, действительно, италянской электроникой.... Да, кому это Стаг вообще нужен?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1996 : 07 Августа 2011, 16:38:41 »
:)....а спроси их, как у них происходит процесс настройки автомобиля...а-то, как бы не пришлось к ним все эти 3 года ездить на регулировку :)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1997 : 08 Августа 2011, 23:27:39 »
первые результаты, выкатал в ноль, газ уже вырубался, заправил на 50 грн по 6,40 проехал 85 км в основном по городу, особо тапкой не балуясь, машина сейчас тупее чем на бензе, но расход не может не радовать! Смесь в пределах 15,0-15,2. Инструкция от лямбды гласит:
This ratio is called the stoichiometric ratio.
Stoichiometric for different fuels are as follows:
Gasoline 14.7
LPG (Propane) 15.5
Methanol 6.4
Ethanol 9.0
CNG 17.2
Diesel 14.6
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1998 : 09 Августа 2011, 00:44:50 »
это в %??? :) какая-то у тебя неправильная инструкция...:)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #1999 : 09 Августа 2011, 01:50:15 »
Нет, это не в процентах, а в массовых долях (частях) ведь речь идет о стехиометрическом составе горючей смеси. Так что инструкция  верна.
